11/02/2011 #1
Inconveniente al Desplegar en LCD el valor guardado en la Memoria EEPROM del Micro
Saludos,
Estoy realizando un proyecto con un pic 16f873a, el cual consiste en controlar un purificador de aire, sensa la red electrica y caundo hay alto o bajo voltaje apaga las salidas del microcontrolador. Tambien sensa unas fotoresistencias e indica cuando una lampara falla. Este tiene un LCD4x20(8bits), la idea es guardar en la memoria eeprom del micro la cantidad de horas que haya trabajado el purificador y desplegar el valor en el lcd, el problema es que el programa escribe bien en la eeprom pero no es capaz de leer nuevamente el valor y desplegarlo en el lcd. Les dejo el codigo para que por favor si alguno sabe donde esta el inconveniente me ayude
#include <16f873A.h>
#device ADC=16
#use delay(clock=20000000,restard_wdt)
#fuses HS,NOPROTECT,noWDT
#byte intcon=0x0b //byte de control de interrupciones
#byte adcon0=0x1f //byte de configuracion del conversor de A/D
#byte adcon1=0x9f //byte de configuracion del conversor de A/D
#byte porta=0x05 //byte de puerto_a
#byte portb=0x06 //byte de puerto_b
#byte portc=0x07 //byte de puerto_c
float v_res=0.00228885, v_red=0;
int ad_sel=0,x,y,flag_fail,cont_fail;
int8 tmr_display,minutos;
int16 lamp_1,lamp_2,lamp_3,lamp_4,
lamp_error=12752,v_errormin=39321,
v_errormax=56797,pid_v=0,reset_flag_low=45875,rese t_flag_high=54613,
cont=0,horas=0,total_fail=0;
int32 v_red1=0,cont1=0;
#include "LCD4x20_8B.c"
#int_timer2
void Timer_Horas(void)
if(bit_test(portc,4))
cont++;
cont1++;
if(cont==60000)
minutos=minutos+1;
cont=0;
restart_wdt();
#int_timer0
void isr_Timer0()
tmr_display++;
set_timer0(98);
void voltaje(void)
if((v_red1<=v_errormin)||(v_red1>=v_errormax))
flag_fail=1;
cont_fail=1;
write_eeprom(0,horas);
write_eeprom(1,horas>>8);
if((v_red1>=reset_flag_low)&&(v_red1<=reset_flag_h igh))
total_fail=total_fail+cont_fail;
cont_fail=0;
flag_fail=0;
void Desplegar(void)
lcd_gotoxy(0,2);
printf(lcd_putc," ");
int16 tmpEEPROM=0;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"***VOLTAJE %f***",v_red);
if(minutos>=60)
horas=horas+1;
minutos=0;
tmpEEPROM=read_eeprom(1);
tmpEEPROM<<=8;
tmpEEPROM|=read_eeprom(0);
tmpEEPROM=horas;
lcd_gotoxy(5,2);
printf(lcd_putc,"HORAS %Lu",tmpEEPROM);
lcd_gotoxy(5,2);
printf(lcd_putc,"HORAS %Lu",horas);
lcd_gotoxy(2,3);
printf(lcd_putc," FALLAS VOLTAJE %Lu",total_fail);
if((lamp_1<=lamp_error)||(lamp_2<=lamp_error)||(la mp_3<=lamp_error)||(lamp_4<=lamp_error))
lcd_gotoxy(1,4);
printf(lcd_putc,"***FALLA LAMPARA***");
else
lcd_gotoxy(1,4);
void read_ad(void)
ad_sel++;
if(ad_sel==1)
set_adc_channel(0);
delay_us(30);
if(v_red==0)
v_red1=read_adc();
v_red=v_red1*v_res;
else if(pid_v>=1000)
v_red=v_red1*v_res;
pid_v=1;
else
v_red1=v_red1+read_adc();
v_red1=v_red1/2;
pid_v++;
else if(ad_sel==2)
set_adc_channel(1);
delay_us(30);
lamp_1=read_adc();
else if(ad_sel==3)
set_adc_channel(2);
delay_us(30);
lamp_2=read_adc();
else if(ad_sel==4)
set_adc_channel(3);
delay_us(30);
lamp_3=read_adc();
else if(ad_sel==5)
set_adc_channel(4);
delay_us(30);
lamp_4=read_adc();
ad_sel=0;
return;
void main(void)
restart_wdt();
setup_wdt(WDT_18MS);
set_tris_a(255);
set_tris_b(0);
set_tris_c(0b00010000);
lcd_init();
portb=0;
portc=0;
intcon=0b11000000;
adcon0=0b10000001;
adcon1=0b01000010;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_64);
enable_interrupts(int_timer0);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 125, 10);
enable_interrupts(INT_TIMER2);
enable_interrupts(GLOBAL);
restart_wdt();
while(true)
read_ad();
if(tmr_display>=250)
desplegar();
Voltaje();
tmr_display=0;
if((bit_test(portc,4))&&(flag_fail==0))
bit_set(portc,0);
bit_set(portc,1);
bit_set(portc,2);
bit_set(portc,3);
else
bit_clear(portc,0);
bit_clear(portc,1);
bit_clear(portc,2);
bit_clear(portc,3);
if(bit_test(porta,4)||(horas==8000))
horas=0;
write_eeprom(0,0);
write_eeprom(1,0);
v_red=v_red1*v_res;
restart_wdt();
