27/03/2013 #1
Avatar de digito
Indicador de Corto Para PIC o ATMEL
Hola a todos, aquì les dejo un circuito que me sirvio para probar muchos PIC y AVR de forma muy rapida, cuando el Procesador en cuestion estaba por algunas de sus partes en Corto.
En lugares de trabajo a veces se tiene la necesidad de desarrollar Circuitos como este sencillos pero muy utiles.
Saludos a toda la gente del FORO y espero les sirva.
27/03/2013 #2
Avatar de cosmefulanito04
Está bueno, pero tené en cuenta que a medida que más carga le pidas al 7805, menos regulada estará esa tensión que le llegue al uC.
Ej. rápido de como varía la alimentación del uC en función de la corriente de carga que se le pide al 7805:
Icarga=10mA => 5V-82ohm*10mA=4,18v
Icarga=20mA => 5V-82ohm*20mA=3,36v
Icarga=30mA => 5V-82ohm*30mA=2,54v
Tal vez ese inconveniente se puede solucionar colocando la resistencia de shunt atrás del 7805, es decir:
Vcc -----------------> 7805 ---> Carga (+)
GND ----Rshunt--------|--------> Carga (-)
27/03/2013 #3
Avatar de digito
Hola te refieres a la resistencia R2 ? Saludos
---------- Actualizado después de 41 minutos ----------
El Circuito sirve solo para pruebas del mismo, te dejo un ejemplo de Pic Con Tenconologia nanowatt:
Low Power Features:
• Standby Current:
- 100 nA @ 2.0V, typical
• Operating Current:
- 12 µA @ 32 kHz, 2.0V, typical
- 120 µA @ 1 MHz, 2.0V, typical
• Watchdog Timer Current
- 1 µA @ 2.0V, typical
• Timer1 oscillator current:
- 1.2 µA @ 32 kHz, 2.0V, typical
• Dual Speed Internal Oscillator:
- Run-time selectable between 4 MHz and
37 kHz
- 4 µs wake-up from SLEEP, 3.0V, typical
27/03/2013 #4
digito dijo: Ver Mensaje
....El Circuito sirve solo para pruebas del mismo, te dejo un ejemplo de Pic Con Tenconologia nanowatt:
Low Power Features:
• Standby Current:
37 kHz
Ok, es solo para verificar el estado del uC si está en corto o no.
Yo pensé que la idea era usarlo en el circuito final.
28/03/2013 #5
Avatar de digito
Hola aprovecho para desear felices fiestas a ti y tu familia y a Todas la gente del Foro.
