06/07/2011 #1
Avatar de Meta
indicador niveles de batería
Hola:
Quiero hacer un circuito básico como este para que me indique en un LCD 16x2, niveles de baterías de 12V/7Ah. Cuando quede poca batería, que te avise con unos pitidos tal como lo hace los móviles Nokia.
En el LCD debe aparacer una barra en la segunda línea y en la primera línea, que diga en números el porcentaje.
Sólo habrá 4 estados.
100 %
75 %
50 %
25%
5 %
Con su barra indicado así:
Según se vayan descargado o cargando.
Cualquier idea, páginas Web, fotos, sugerencia es bienvenida.
Un cordial saludo.
07/07/2011 #2
Avatar de Chico3001
Necesitas medir el voltaje de la bateria... en estado completamente cargado pueden llegar a 14V, y en estado completamente descargado pueden llegar a 10V... primero necesitas caracterizar los voltajes maximos y minimos de la bateria, despues dividir ese rango en 4 partes y finalmente se programa la medicion en el ADC
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C...o_y_%C3%A1cido
http://electronica.tecnoface.com/ali...de-una-bateria
07/07/2011 #3
Avatar de Meta
Que yo sepa menos de 12V es cuando están flojas, midiendo en voltaje.
Si tiene 13.6 VDC que es el indicado está muy bien, en vacío, claro. Si es 14V es mucho y se puede fastidiar.
Si tiene buena tensión midiendo con el tester, y probando una lámpara de 12V y no enciende. La batería no está bien. Para que lo sepan. Lo estoy aprendiendo en el trabajo. Aún hay muchos detalles que no se.
Por ahora hay he encontrado esto.
http://www.neoteo.com/analizador-de-...-para-baterias
Si saben más Web o esquemas para hacer indicadores sea de LCD o LEd o otra cosa, mil gracias.
Gracias por la información.
07/07/2011 #4
Es dificil saber la carga por el voltaje, una bateria de 12v descargada puede dar 12.5V y cargada 12.9V, sin embargo si le demandas mucha intensidad la tension puede caer. No se que tipo de indicador quieres hacer, si unicamente un tester o bien en un circuito medir la carga de la bateria. El caso es que la tension puede oscilar segun la carga que demandes.
Tambien segun el estado de la bateria la tension en esta tambien cambia, es decir, si esta nueva da unos valores de tension mas altos y con el paso del tiempo se va deteriorando y perdiendo.
07/07/2011 #5
Avatar de Meta
Muy bueno:
Si te fijas en el vídeo, hay dos maneras de hacerlo, que se muestre todos los led encendido según se llena la batería o sólo se ve el desplazamiento de un Led. No sabía que hay cambios de modo con el Pin 9.
Eso está muy bueno.
No sabía que se podía unir varios LM3914.
Aquí puedes descaragar un programa hecho por un usuario que ama este IC para calcular cosas.
http://www.google.es/imgres?imgurl=h...chk=sbg&itbs=1
Single and Dual LM3914 V3.0 Calculator - Blogs - Electronic Circuits Projects Diagrams Free
Si saben más cosas como estas, mejor que mejor.
Espero que ese integrado sea fácil de conseguir en los locales cerca de donde vivo, en caso contrario, pues de lo contrario a pedirlo por Web.
Con el LM3914 deberá haber una forma de poner los Led, más bien esa zona, hacia un PIC directamente y según te indique, mostrarlo en LCD.
Gracias por todo, si hay más cosas para investigar o como curiosidad, no duden en publicar por aquí.
