07/12/2009 #21
Respuesta: Información sobre micros avr atmega
Necesitaríamos más información sobre el esquema y el programa.
17/08/2010 #22
hola saludos:
tengo el stk 500 y el avr atmega8,,, el problema que marca error al querer conectar la pc y el stk500,
ya movimos todos los fusibles y velocidades de reloj... son 2 stk 500 y el mismo problema, algun experto que ya trabaje con el stk500, repito ya movimos hasta lo inmovible,,, ya cambiamos de pc tambien, alguien ya tuvo esta experiencia.? gracias por su ayuda
18/08/2010 #23
Hola:
Puedes describir mejor que problemas tienes?
El error de conexión, ¿es cuando intentas acceder a la STK500 o es cuando intentas acceder al micro? ¿Puedes poner una screenshot del problema?
Si el fallo es de conexión con el micro, depende del micro, si los fuses se programan mal, igual no queda más remedio que usar el HVPP, o sea, la programación paralela de 'alta tensión' (creo que unos 15V o así). O quizás poner un cristal de cuarzo de 16MHz en el zócalo para tales efectos (no se si viene de serie), o incluso, según el estado en que estaban los fuses, 'inyectar' una señal cuadrada a la entrada de reloj. Depende de que problema haya con el micro.
Si el fallo es del STK500, hay que comprobar todas las alimentaciones y que el firmware del mismo esté correcto, cosa que sólo se puede hacer desde otro STK500, un AVRISP (unos 30€), o un JTAG, pero dudo que el problema sea este.
Si el fallo es que el micro está programado correctamente pero la comunicación serie del programa sólo funciona a veces, el problema puede ser de configuración del reloj, o simplemente que el oscilador interno no está calibrado.
27/10/2010 #24
Avatar de Stefany9
Ayuda atmega8
Hola, quisiera que alguien me ayude con la comunicacion serial entre dos o mas atmega8 utilizando las instrucciones Serin y Serout, el programador que utilizo es el Bascom, cualquier ayuda me seria muy util...
03/07/2011 #25
Hola mira aqui tengo algunos videos sobre programacion en de attmega con codevision avr:
05/11/2011 #26
Estoy utilizando avrStudio (y en lo particular el atmega8), en la parte del engrane en la configuración esta la parte configurar la frecuencia de trabajo, y esta la parte de "optimization" para que sirve(-0s -01...) en general?. He intentado simular ahi mismo, y le he cambiado las frecuencias de operación y aun asi a la hora de simular me marca por defaul a la frecuencia de 4 MHz, saben como podria cambiar eso? no lo he podido encontrar. saludos!!
28/03/2017 #27
Avatar de COSMICO
Ejemplo teclado matricial bascom AVR
Saludos, amigos.
¿Alguien tiene un ejemplo de teclado matricial con Bascom AVR?
