08/08/2011 #1
Input 16F877A en Mikrobasic
Hola, tengo una dunda como hacer un input con un boton, con un pic 16F877A en Mikrobasic. estoy recien empezando en esto de programar pero no logro configurar un boton para prender un led.
el codigo que estoy haciendo es este:
program boton
main:
TRISB = 1 ' set PORTB to be input
TRISD = 0 ' set PORTD como salida
PORTD = 0xFF ' borrar puertoD
if (PORTB.0 = 1) then
PORTD.1 = 0
else
if (PORTB.3 = 1) then
PORTD.2 = 0
end if
end if
end.
alguna ayuda?, se supone que tengo 4 botones en RB0 a RB3 y los leds en RD, no tengo problemas en prender leds, logre hacer varios codigos con encender los leds, pero me complican los botones.
alguna ayuda , es lo que me tiene mas complicado por ahora.
Hola jotomas, si quieres poner todo el puerto B como entrada,trisb debe ser 255
09/08/2011 #4
Hola, gracias por la respuesta, intento con que me dijiste pero sigue sin funcionar =/
Creo que lo que necesitas es introducir tu programa en un bucle y por alli ponerle un retardo
aqui te pasoun ejemplo, lo que hace es simplemente reflejar el estado del puerto b0 en el puerto d1
program unit4
main:
TRISB = 0xff ' set PORTB to be input
portb=0
PORTD = 0x00 ' borrar puertoD
while true
PORTD.1 = 1
else
PORTD.1 = 0
end if
wend
end.
09/08/2011 #6
:(, gracias por la respuesta, pero sigue sin funcionar el pic.
alguna otra ayuda, porfavor.
Avatar de dannyy
nose si te pueda ayudar de mucho
pero yo talvez tenga esa respuesta.
yo trabajo con el proton
pero son casi el mismo lenguaje lo cual es el "basic"
ya aver
te doy un ejemplo
IF X & 1 = 0 THEN
A = 0
B = 1
ELSE
A = 1
ENDIF
IF X = 10 THEN
HIGH LED1
ELSEIF X = 20 THEN
HIGH LED2
ELSE
HIGH LED3
ENDIF
y ahora tu pusiste asi:
PORTD.1 = 0
else
PORTD.2 = 0
end if
end if
si vas a poner un else deberías de ponerlo asi:
IF .... THEN
ELSEIF .... THEN
ELSEIF .... THEN
ELSE
ENDIF
fijate que al ultimo se pone el else solo
ahora otra forma de poner else:
IF .... THEN
ELSE
ENDIF
ahora fijate q como es el ultimo else entopnces no va acompañado del IF
aora tu problema es q pusiste un ELSE y luego un IF THEN
nose si me dejo explicar pero esa es tu falla
revisa los ejemplos
y no dudes en preguntar alguna duda si lo tuvieras
12/08/2011 #9
bueno, mas que nada lo unico que quiero es poder prender un led con un boton. y nisiquiera el siguiente codigo me funciona
program boton
main:
while true
if (PORTB.0 = 1 ) then
delay_ms(500)
PORTD.1 = 0
end if
wend
end.
este es el esquema con el que estoy trabajando
Tipo de Archivo: pdf PIC16F877A mini Kit sch.pdf (50,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
13/08/2011 #10
Avatar de dannyy
primero que nada pon que pic vas a usar
luego el crystal
despues pon esto
bucle
PORTD.1 = 0
else
PORTD.1 = 1
end if
goto bucle
end
pero si no te funciona te recomendaria que uses el picbasik pro
despues siguas con el proton y por ultimo con el microbasik
porque tu no vas a empezar desde lo dificil
primero empieza desde lo mas facil y llega hasta lo dificil
esa es mi recomendacion
yo ahora estoy en proton
y despues voy a manejar el microbasik
asi que no te puedo ser de mucha utilidad pero si funciona eso que te puse entonces a buena hora
pero si no, te recomiendo que pases al pic basik pro con el micricode
si quieres te mando un manual buenisimo del pic basik pro como para que comienses
pero dejame buscarlo lo encuentro y te lo envio
te falta declarar la frecuencia del cristal, si es que usas oscilador interno o no, y tambien tenes que poner las salidas/entradas como digitales. busca ANSEL y OSCCON en la hoja de datos
