11/12/2006 #1
instruccion del HC12
que tal,,, en el mnemonioc,, del hc12 (motorola)
hay una instruccion llamada
TAB o TBA..
lo que hace es transferencia de archivos.... de A a B o de B a A,, segun sea el caso...
bueno en este caso,, yo quiero hacer transferencia de B a A
tengo que en mi acumulador B esta el b9 y b8,, en bajos... osea que b8 y b9 son los bits b0 y b1,, respectivamente...
lo que quiero es pasarlos al A ,, mi pregunta es la siguiente,, si paso b9 y b8,, como quedan acumulado en A?? en que lugar
mi acumulador es de boa b7, si paso,, b8 y b9, se borran bo hasta b7,, pero b8 y b9, donde quedan?? en b7 y b6 o en b5 y b4, o en que posicion,,,,
es para un convertidor analogico digital,,,
de 10 bits,,,
tenggo que hacer la transferencia para despues hacer desplazamientos logicos...
ojala y me puedan ayudar....
gracias...
11/12/2006 #2
Lindo micro. TAB y TBA creo que datan del 6800, asi que supongo que el H12 lo heredo, al menos el mnemonico. En el caso del 6809 al transferir los bits del registro B o A, estos se transfieren sin rotacion, es decir, el mismo contenido de B pasa a A. Asumo que es la misma funcion que el TFR, aunque distinto op y ciclos, por lo que MSBB y LSBB pasan a MSBA y LSBA directamente. Lo que no entiendo, es cual es la duda, has tenido problemas en la transferencia?
