16/12/2010 #1
Avatar de neoguzman
Juego Simón Dice con pic 16F84A
Bueno este es mi primer aporte al foro, esto para personas que son pincipiantes con los pics como lo soy yo, estoy conciente de que esto ya estaba posteado, pero este es un circuito muy diferente a los otros, me propuse a probar uno diseñado meramente por mi, originalmente el programa del estaba diseñado para el 16f88, ya que este pic tiene muy buenas cualidades en cuanto a desempeño, pero modifique el programa para que funcionara tambien con el 16f84A ya que ambos pics son similares.
no soy muy bueno programando asi que hice mi mejor esfuerzo, lo hice estudiando un poco las rutinas de algunos programas que vi por ahi, dejare ambos circuitos, el codigo esta escrito en C
aclaro de que ambos circuitos son absolutamente iguales los componentes son los mismos lo unico que varia es el pic, dejo la simulacion hecha en proteus y el programa....saludos
PD... cualquier duda que tengan solo pregunten
24/05/2011 #2
dice que tiene cinco pulsadores, pero el otro no lo veo en la simulacion o es que son solo cuatro?
27/05/2011 #3
Avatar de Pelelalo
Una pregunta. Usas la función read_eeprom. ¿Qué plataforma usas? Yo uso Sdcc y no creo que vaya a reconocer esta sentencia.
27/05/2011 #4
Avatar de neoguzman
buenas y gracias por pasar por mi post respondiendole a FranFa ps solo son 4 pulsadores si quieres puedes añadir un quinto en el pin de reset para poder resetear el juego...
y pues Pelelalo la verdad el programa lo hice en lenguaje c asi que es muy basico y no se utiliza lineas de codigo muy complejas y esto lo hice hace mucho tiempo y la verdad no recuerdo en que plataforma la hice pero si utilizas cualquiera que te reconosca lenguaje c te lo hara andar, ademas de que no necesitas modificar nada del programa solo necesitas compilarlo y cargar el archivo HEX y listo a divertirce....
en estos dias estare actualizando el post con cosillas que le añadi solo por pura practica ademas que tambien añadire el PCB para aquellos que les interece armarla...con esto dicho me despido y volviendoles a agradecer por apsar por mi post gracias y saludos...
24/11/2011 #5
Avatar de arrivaellobo
Neoguzman, en primer lugar mis felicitaciones tanto por el trabajo, como por el aporte. Me gusta mucho tu forma de programar, lo dejas todo muy claro y sencillo, me gusta. ;-)
Respecto a tu último comentario, no importa que se alimente cualquier circuito con una fuente de mayor amperaje, ya que el circuito sólo consume lo que necesita. El amperaje de la fuente sólo indica su capacidad para suministrar corriente.
Un saludo, y felicitaciones de nuevo
27/09/2012 #6
Hola cetis
Por ácá está:
Juego "simon says" con 8 leds
a sus ordenes
Hace 4 Semanas #7
no entiendo como generas el numero aleatorio
Hace 4 Semanas #8
Avatar de pandacba
Antes que nada bienvenido.
En otro orden, debes leer las normas del foro para evitar infracciones, ya que estas preguntando en un tema que no tiene actividad desde hace 5 años.
Por otro lado no creo que el forista responde, no ingresa desde hace más de 2 años.
Por otro lado si utilizas CSS y cargas la "stdlib.h" utilizas la función rand()
Hace 4 Semanas #9
Si con la funcion rand() se puede generar un numero pseudoaleatorio pero en el programa no la usa, lo hace de esta forma:
void genera_aleatorio()
if(aleatorio >= 4) // 1 -> ROJO
{ // 2 -> VERDE
aleatorio = 1; // 3 -> AMARILLO
}else { // 4 -> AZUL
aleatorio++;
