15/12/2006 #1
Keil asembler para el ATMEL 8051
saludos colegas por favor estoy en busca del keil q soporte el lenguaje asembler.. de ;
www.keil.com descarge pero solo funciona con C pero yo programo asembler; y me dijeron que hay un keil q soporta asembler y puedo programar mas de 2k q es lo maximo q soporta el pinacle por favor si alguien tiene o sabe el link o de donde lopuedo descargar..
gracias.. espero su ayuda.
darkbits
15/12/2006 #2
Avatar de Braulio
Bueno, no se si sea la solución a tu problema, ¿pero haz intentado ensamblar en PROTEUS? quiza puedes hacer la prueba y después me comentas si te sirvió o no.
Aquí un mini-tutorial de como ensamblar en PROTEUS:
Como ensamblar en PROTEUS ISIS programas para microcontroladores
Salu2:
BRAULIO
21/12/2006 #3
Yo uso Keil. Para pasarte a Assembler basta con arrancar un nuevo proyecto, agregar un archivo a ese proyecto y guardarlo con el siguiente nombre "lo-que-sea.A51", es decir el nombre que necesites pero con extension ".A51". Con eso basta para q keil sepa que se trata de un archivo de assembler.
saludos.
21/12/2006 #4
mustangV8
Por favor tienes algun manual para compilar asembler please.. es nuevo para mi el keil.. si tienes algo en español.por favor. te agradecere...
26/12/2006 #5
No tengo nada mas que lo que viene con el keil, el set de instrucciones del 8051 (de la pag de Atmel) y el libro clasico de assembler p el 8051 de Scott McKenzie. Eso es todo.
Ademas de todo esto podes buscar en internet, el 8051 es un clasico y existen miles de programas, librerias, etc escritas para este micro. Hay una pagina (creo que es 8052.org) donde podes encontrar algunos proyectos.
saludos.
