09/09/2012 #1
LCD 16X2 Esta quemado o no
Buenas compre un lcd de 16x2 y no enciende con el conectado al circuito, si le conecto a 5v a vdd y vss a tierra tendria que encender o sea ponerse verde o me equivoco
09/09/2012 #2
Avatar de Justiciero24
Si, pero mira bien si pones eso y el contraste a tierra que es el tercer pin (vee) la primera fila encendera completa (esto ocurre porque no fue inicializado.) y el backlight tiene alimentacion independiente, si tu lcd lo tiene usualmente son los pines 15 y 16. Te recomiendo consultar su datasheet.
Saludos,
09/09/2012 #3
Justiciero24 dijo: Ver Mensaje
Saludos,
ok voy a probar
Saludos,
Mira el LCd tiene los siguientes nombres en sus pines VSS VDD VO D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 A K
VSS ES NEGATIVO
VDD ES POSITIVO
VO = ?
09/09/2012 #4
hola,
VO debe ser el contraste, de D0 a D7 es el bus de datos y A es el anodo del led del backlight y K es su catodo.
Cual es el modelo de tu lcd para estar seguro???
A otra cosa, lo estas alimentando solamente o tienes un circuito con un micro para inicializarlo???
Pero de momento si tu lcd esta bien a la hora de alimentarlo deberia quedar encendida la primera linea aunque no lo inicializes. (en algunos lcd es posible que observes que todos los cuadros prenden bajito)
Saludos,
09/09/2012 #5
hola,
Saludos,
Listo si sirve, asi lo probe
Tipo de Archivo: jpg LCD_BL.jpg (59,1 KB (Kilobytes), 105 visitas)
09/09/2012 #6
Ok, que bueno que te funciono.
Yo usualmente me ahorro el pote y conecto el contraste a tierra y queda al maximo.
Pero esto depende del lcd y del lugar donde vivas.
Saludos,
20/09/2013 #7
Avatar de Cloudff7
Problema con LCD
Yo usualmente me ahorro el pote y conecto el contraste a tierra y queda al máximo.
Saludos,
Hola yo tengo el mismo LCD y funciona muy bien
pero al encenderlo el mensaje me sale a medias como si estuviera corrido hacia la izquierda
Uso un PIC 16f877A
Me Ayudan?
el codigo en PIC Basic Pro es el siguiente:
'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MICROCONTROLADORES PIC %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
RELOJ DIGITAL PROGRAMABLE
DEFINE LCD_DREG  PORTD
DEFINE LCD_DBIT  0
DEFINE LCD_RSREG PORTE
DEFINE LCD_RSBIT 0
DEFINE LCD_EREG  PORTE
DEFINE LCD_EBIT 1
ADCON1 = %0000010
TRISD = 0
X VAR BYTE
Y VAR BYTE
Z VAR BYTE
D VAR BYTE
F VAR BYTE
M VAR BYTE
A VAR WORD
Minutos VAR PORTB.0
Hora VAR PORTB.1
Dia VAR PORTB.2
Fecha VAR PORTB.3
Mes VAR PORTB.4
Anio VAR PORTB.5
TRISB.0 = 1
TRISB.1 = 1
TRISB.2 = 1
X = 0
Y = 0
Z = 0
D = 0
Inicio:
For A = 2000 TO 2050         'Año
For M = 0 TO 11              'Mes
For F = 1 TO 31              'Numero de dias de Mes
For X = 0 TO 23              'Hora
 D = D + 1                   'Día
 IF D = 7 Then
    D = 0
 EndIF
   For Y = 0 TO 59           'Minutos
      For Z = 0 TO 59        'Segundos
         IF Minutos = 1 Then
             Y = Y + 1
             IF Y = 60 Then
             Y = 0
             EndIF
         EndIF
         IF Hora = 1 Then
            X = X + 1
            IF X = 24 Then
             X = 0
            EndIF
         EndIF
         IF Dia = 1 Then
            D = D + 1
            IF D = 7 Then
             D = 0
            EndIF
         EndIF
         IF D = 0 Then
           IF X >= 0 AND X <= 11 Then
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," AM/LUN "
           EndIF
           IF X > 11 AND X <= 23 Then
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," PM/LUN "
           EndIF
         EndIF
         IF D = 1 Then
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," AM/MAR "
           EndIF
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," PM/MAR "
           EndIF
         EndIF
         IF D = 2 Then
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," AM/MIE "
           EndIF
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," PM/MIE "
           EndIF
         EndIF
         IF D = 3 Then
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," AM/JUE "
           EndIF
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," PM/JUE "
           EndIF
         EndIF
         IF D = 4 Then
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," AM/VIE "
           EndIF
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," PM/VIE "
           EndIF
         EndIF
         IF D = 5 Then
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," AM/SAB "
           EndIF
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," PM/SAB "
           EndIF
         EndIF
         IF D = 6 Then
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," AM/DOM "
           EndIF
              LCDOut $FE,1," ",DEC2 X,":",DEC2 Y,":",DEC2 Z," PM/DOM "
           EndIF
         EndIF
         IF Fecha = 1 Then
              F = F + 1
              IF F = 32 Then
              F = 1
              EndIF
         EndIF
         IF Mes = 1 Then
              M = M + 1
              IF M = 12 Then
              M = 0
              EndIF
         EndIF
         IF M = 0 AND F > 0 AND F <= 32 Then
            IF F = 32 Then
            F = 1
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," ENE DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF M = 1 AND F > 0 AND F <= 29 Then
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," FEB DEL ",DEC4 A
            IF F = 29 Then
            F = 1
            M = 2
            EndIF
         EndIF
         IF M = 2 AND F > 0 AND F <= 32 Then
            IF F = 32 Then
            F = 1
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," MAR DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF M = 3 AND F > 0 AND F <= 31 Then
            IF F = 31 Then
            F = 1
            M = 4
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," ABR DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF M = 4 AND F > 0 AND F <= 32 Then
            IF F = 32 Then
            F = 1
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," MAY DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF M = 5 AND F > 0 AND F <= 31 Then
            IF F = 31 Then
            F = 1
            M = 6
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," JUN DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF M = 6 AND F > 0 AND F <= 32 Then
            IF F = 32 Then
            F = 1
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," JUL DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF M = 7 AND F > 0 AND F <= 32 Then
            IF F = 32 Then
            F = 1
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," AGO DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF M = 8 AND F > 0 AND F <= 31 Then
            IF F = 31 Then
            F = 1
            M = 9
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," SET DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF M = 9 AND F > 0 AND F <= 32 Then
            IF F = 32 Then
            F = 1
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," OCT DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF M = 10 AND F > 0 AND F <= 31 Then
            IF F = 31 Then
            F = 1
            M = 11
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," NOV DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF M = 11 AND F > 0 AND F <= 32 Then
            IF F = 32 Then
            F = 1
            EndIF
            LCDOut $FE,$C0," ",DEC2 F," DIC DEL ",DEC4 A
         EndIF
         IF Anio = 1 Then
              A = A + 1
              IF A = 2051 Then
              A = 2000
              EndIF
         EndIF
         Pause 1000
      Next Z
   Next Y
Next X
Next F
Next M
Next A
GoTo Inicio
Tipo de Archivo: jpg CAM00678.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
20/09/2013 #8
Avatar de D@rkbytes
Cloudff7 dijo: Ver Mensaje
Uso un PIC 16f877A
Me Ayudan?
En ese display tienes que empezar a escribir desde la dirección 0x84, no desde 0x80 para la línea 1.
Para la línea 2 tienes que empezar a escribir desde la dirección 0xC4, no desde 0xC0
Por ejemplo...
    LCDOut $FE,1 ; Limpiar o inicializar la pantalla
    LCDOut $FE,$84,"PROBANDO LCD"   ; Línea 1
    LCDOut $FE,$C4,"LMG-162-STN"    ; Línea 2
Avatar de Cloudff7
Hola
Ahora tengo otro problema
estoy tratando de Modificar le Programa en Micro Code Studio 2.6
y cuando lo quiero compilar me dice Unable to locate RelojOk.asm (en mi caso)
y no me Genera ni el . HEX ni el .asm nada
por lo que no puedo avanzar, algun consejo?
21/09/2013 #10
Avatar de D@rkbytes
Hola
por lo que no puedo avanzar, algún consejo?
Posiblemente estés compilando el programa dentro de una carpeta con una ruta demasiado larga,
y usando la opción para compilar usando MPASMWIN.
Si es así, coloca la carpeta del proyecto en una carpeta que no exceda de 62 caracteres y compila nuevamente.
Otra cosa que puedes hacer, es no utilizar la opción para compilar usando MPASMWIN.
Mira por aquí: Microcode Studio sin usar MPASMWIN
También puedes mirar por aquí: Instalación de MicroCode Studio por otra posible solución.
Si utilizas MPLAB para programar con PICBasic Pro, es recomendable que uses únicamente MicroCode Studio.
Te recomiendo incluir la palabra de configuración en la cabecera del programa si usas MicroCode Studio para programar.
Y que definas la frecuencia del oscilador con la que harás funcionar el microcontrolador.
Algo así para un PIC16F877A:
@ Device XT_OSC, WDT_OFF, PWRT_ON
Define OSC 4
Otra recomendación, es que leas un poco más sobre programación en PICBasic Pro.
Curso de programación de PIC en PICBasic Pro
El código que posteaste se debe compilar sin problemas, así que, si no encuentras la solución con la información que te proporcioné, entonces debes darnos más detalles acerca de cómo lo estás haciendo.
Suerte.
