20/02/2015 #1
LCD 2x16 ubicacion de pines
hola gente , soy nuevo en esto de los foros y esas cosas, mi duda es como saber cual es el modelo de mi lcd 2x16 y donde conseguir la hoja de datos. el lcd tiene una etiqueta detras que dice lo siguiente:
-ccm1624cbwes2
-st120726h000604
busque las hojas de datos del lcd usando eso y me aparecen reparticiones de pines diferente (en algunas me dice que el pin 1 es vcc y en otras me dicen que vcc es el pin 14 ,por ejemplo)
el programa esta funcionando bien porque lo probe en el proteus y funciona a la perfeccion , el pic (18f4550) esta funcionando bien porque lo probe con diferentes programas que no usan lcd y todos funcionaron bien .
les dejo el programa con el cual estoy probando el lcd y algunas fotos del mismo
programa:
 #include <18F4550.h>
 #fuses HS, NOPROTECT, NOWRT, NOPUT, NOWDT, NOLVP, NOCPD //Ordenes para el programador
 #use delay (clock=4000000)
 #include <LCD.c>  // Librería para el manejo del lcd
 //     D0  enable
 //     D1  rs
 //     D2  rw
 //     D4  D4
 //     D5  D5
 //     D6  D6
 //     D7  D7
 void main(void)
 lcd_init(); // Antes de usar el lcd,hay que inicializarlo
 lcd_putc(\'\\f\');
 lcd_gotoxy(4,1); //sitúa el cursor en 4 columna, 1 fila
 lcd_putc("HOLA MUNDO!");    // Escribes en la lcd.
fotos del lcd: [img]D:\\20150220_192912.jpg[/img]
les agradeceria mucho cualquier tipo de ayuda o aporte .
cualquier duda que tengan con el proyecto no duden en preguntar ...
20/02/2015 #2
¿Cómo subo imágenes y archivos?
20/02/2015 #3
Avatar de milroc
Hola,tony96, fijate si te sirve...
Hola, MrAlphonse abajo donde dice adjuntar archivos y mas ....!!
Tipo de Archivo: png lcd.png (7,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
20/02/2015 #4
milroc dijo: Ver Mensaje
No, era una sugerencia para el camarada.
Cheque una de las datasheets y los comandos son como las de clasico controlador HD44780U, pero con respecto a la LCD, pues marca diferente la forma de controlarla, que es la que presentas. Por eso le puse el vinculo, para que pueda subir bien su imagen.
20/02/2015 #5
Avatar de locodelafonola
hola
yo lo busque por el primer serial que el indico y me arrojo este dataset.,
sera cuestiom que suba una foto ., asi se comparan los pines ., con la info de la ultima hoja
Tipo de Archivo: pdf CCM1624CBW.pdf (398,3 KB (Kilobytes), 7 visitas)
24/02/2015 #6
Hola. Esa hoja de datos es la que estuve usando para guiarme pero no me sirvió.
Lo máximo que llegó a hacer fue prender dos líneas blancas en medio del LCD pero de ahí no pasó nada más.
Luego probé con otra repartición de pines y no pasa nada.
¿Puede ser que se haya quemado?
24/02/2015 #7
Las dos líneas suelen aparecer cuando se alimenta el lcd pero no se configura
26/02/2015 #8
lo probe al mismo programa con otro lcd y con este funcionaba asi que supongo que era el lcd ... muchas gracias por ayudar
