07/09/2011 #1
LCD Grafico 128x64
buenas.
compre un LCD Grafico WG12864A-TMI-V#N Azul, se suponia que era fondo azul y lo que escribiria era de color blanco.
pero cuando envio algo display, el pixel activo es azul como el fondo, y los no activos son blancos.
Hay algo mal con el contraste ?
Se puede invertir esto ?
07/09/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Revisaste los primeros 3 pines del display?
Tenes el datasheet?
por lo general entre el 1, el 2 y el 3 se encuentra todo lo necesario para eso...
o bien, puede ser que tenga una lógica invertida jajaj
no creo que hayas conectado al reves Anodo y Katodo...no funcionaria...no se...revisa el datasheet
07/09/2011 #3
si, tengo el datasheet, ahi lo adjunto de paso
los dos primeros pines son la masa y Vdd para la logica el tercero es la entrada de tension para regular el contraste, el pote ya lo conecte de cuanta forma se me ocurrio, y todo igual
lo unico que no entiendo de la hoja de datos es al principio donde decodifica el codigo del LCD
que dice
LCD MODE: M→STN Negative, Blue
ups.....
y sino, tendras razon, es asi no mas y tengo que hacer todo el soft con logica invertida
Tipo de Archivo: pdf LCD GRAFICO WG12864A.pdf (975,0 KB (Kilobytes), 186 visitas)
07/09/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
Exacto!.....guarda que no sea lógica inversa...lo cual sería muy HDP de parte de los fabricantes....
