18/01/2013 #1
Lcd picaxe 18m2 puerto C
hola, tengo unas preguntas y una pseudo aportacion...
Primero les comento que busque por mucho tiempo como usar un lcd 16x2 con el picaxe, encontre mucha informacion ejemplos y diagramas, pero solo uno me dio resultado, es usando el puerto c del picaxe 18m2, lo interesante es que de ese mismo autor tambien tiene diagrama y esquema para usar el puerto b pero no funciona, les pongo ambos diagramas y programas.
usando el programa del puerto c "desarrollé" el programa para un reloj que se atrasa un minuto al dia, fue mi primer intento asi que igual se aceptan ideas, el diagrama es el mismo del puerto c, pero ademas uso tres micro switches en el puerto b conectados a positivo pin B0 para encender luz 10 segundos, pin B1 adelantar horas y pin B2 para minutos(tal vez sea alrevez los pines de minutos y horas no recuerdo, je)
NOTA: se que mi puerto b funciona bien por que lo puedo usar para displays de 7seg.
links:
el que si me funcionó
http://technologytutor.co.nz/picaxe-...half-of-a-port
el que no me funciono...
http://technologytutor.co.nz/picaxe-...cd-to-a-picaxe
si alguien los puede probar o algo asi por que probé de 27 formas y nomas no he podido hacer jalar el lcd por el puerto b con ningun programa ni diagrama, ni el del articulo torres que se ve tan prometedor.
y la otra cosa para no abrir otro, llegó a mis manos un 18f2550, tomando en cuenta que el unico lenguaje que conozco es el basic de picaxe, que programa me recomiendan para iniciarme con este pic?, de antemano gracias por las ideas que me puedan dar, lo que mas me interesa es esto ultimo
