22/07/2009 #1
Avatar de Meta
Lectura y almacenamiento de datos.
Hola:
Usando un PIC con mucha EEPROM interna (sin contar con la exteriores), al leer el puerto serie de un PC, si en ese momento un dispositivo envía tramas de datos por puerto serie. Se que un PIC puede leer datos del puerto serie, en este caso quiero que lea esos datos (más bien robar).
¿Los datos que lee entre el dispositivo y el PC por puerto serie se puede guardar en la EEPROM del PIC?
Luego en ella con el ic-prog lee el PIC y veo en la EEPROM que de ha guardado los datos recogidos, leídos o robados.
Un cordial saludo.
23/07/2009 #2
claro que lo puedes guardar. la interrupcion en la receccion va de cine. recuerda que cuendo leas tienes que ver la cantidad de datos recibido. el pic lee dos y luego desborda. con el tiempo de recepcion de esos dos como maximo te da tiempo para lo que quieras.
Es de suponer que lo quieres enviar al EEPROM por si hay fallo en la tensión.
Si usas una interrpcion para la deteccion de una falta en el suministro elecrico solo tendrias que guardar en caso de la misma. y de esa forma puedes unar la ram que es mas rapida.
Avatar de Meta
Lo quiero para robar datos al puerto serie y tenerlo alamcenado en la EEPROM para luego recuperarla con el www.ic-prog.com o www.winpic800.com
