27/11/2007 #1
LED Cube
Alguien tiene alguna idea de como emprender este maravilloso proyecto ? Espero que les guste, aca les dejo el link.
http://www.lomont.org/Projects/LEDCube/LEDCube.php
Desde ya muchas gracias.
29/11/2007 #2
Avatar de Nilfred
Muy fácil: Compralo hecho o el kit para armar
29/11/2007 #3
Avatar de anthony123
Creo que ahora viendo eso, sale mas barato hacerlo que comprarlo.
04/02/2009 #4
Avatar de rash
...bueno, ya que me lo han pasado lo posteo aquí para no crear otro tema similar... biene con el sotfware para el microcontrolador... es un proyecto muy interesante...
....saludos
Tipo de Archivo: pdf cubo_de_led_939.pdf (670,8 KB (Kilobytes), 3042 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 080355_pcb_205.pdf (512,8 KB (Kilobytes), 1826 visitas)
Tipo de Archivo: zip 080355_11_317.zip (161,9 KB (Kilobytes), 1676 visitas)
16/04/2009 #5
rash dijo:
....saludos
Hola voy a intentar hacer este cubo y en la universidad me hacen la placa pero les tengo que dar un archivo con la placa dibuja, ya sea con orcad eagle .... y no tengo ni idea de como hacerlo, extiste alguna forma de hacrelo directamente desde el pdf, si alguien me pudiese ayudar.
un saludo y gracias
16/04/2009 #6
Avatar de rash
un saludo y gracias
Desde el pdf creo que no se puede, vas a tener que hacerlo tu a mano con alguno de esos programas, pero de todos modos ¿no pueden hacerte la placa directamente con las imagenes del pdf?...
puedes hacer un PIC que mueva un registro de direcciones (4 lineas * 4 columnas * 4 capas), acoplarlo a un monton de LEDs, y darle al PIC un algoritmo bonito para decir que LED se prende y a que intensidad, por ejemplo que calcule valores de una ecuacion fractal (mas sencillo de lo que parece, es agarrar un polinomio cualquiera y darle un valor inicial, por ejemplo xnueva=4*xvieja+2, y el resultado se vuelve a meter en la ecuación despues de representarlo en un LED (por ejemplo tiempo que esta prendido), si quieres hacerlo mas cañon, haz que el valor se represente por colores (direcciónando un tercer registro para el color).
Tuviste una idea buena, voy a ver si puedo implementarla, en caso de exito, te mando el programa.
29/04/2009 #8
Ya tengo el diseño hecho en Proteus, pero solo la parte de isis, me falta la parte de ares, que he visto en el pdf que tiene dos capas y eso ya se escapa de mis escasos conocimientos de proteus(una tarde).
espero que alguien me pueda contar como hacerlo, os dejo el archivo de proteus por si alguien ve algun problema, y decir que me falta poner el esquema de la entrada de alimentacion, que no se como encontrarla en proteus, es esta
bueno creo que eso es todo un saludo.
Tipo de Archivo: rar proteus_ejemplos_840.rar (49,1 KB (Kilobytes), 763 visitas)
18/10/2009 #9
Respuesta: LED Cube
hola, primeor vi las fotos y me parecia mucho trabajo al cuete .
pero en youtube vi videos y esta bueno.
el asunto es que no me parece bueno hacer un proyecto con un micro el cual tenga el programa de las secuencias de movimientos dentro de el micro, eso seria mucho trabajo absolutamente al cuete.
le da rigidez inutil al proyecto, diseñar un programa que haga una determinada cosa.
creo que lo piola es que el micro maneje a lso leds pero tambien reciba de la otra punta programas de la PC lso cuales se harian mas sencillos por disponer de lenguajes mas potentes, o sea de un lado USB o lo que sea y de el otro simplemente un multiplexado 3 D .
es esa la idea , ?? no ???
este otro me parece fascinante :
http://www.youtube.com/watch?v=-6JnA...eature=related
guau este :
http://www.youtube.com/watch?v=l4F8UbM-1t4&feature=fvw
con lo de el cubo 3D (cubo..3D ..un poco redundante ...no?) me parece que lo que les falta es apilcaciones visuales buenas.
por que los 2 ultimos videos estan buenisimos y trabajan en 2D.....fisicamente la placa es de 1D , la otra se crea con el movimiento .
asi que supongo que con el cubo faltan ideas para aplicaciones buenas.
mirando los videos , de ambos:
la tira de leds (1 D) girando que crea una imagen en 2D
y el cubo fisico de 3D .
ME PARECE QUE podria hacerse algo muy piola si en vez de perder tiempo haciendo ese cubo de un montn de leds hiciesen solo un plando (2D fisicos) de leds y ese plano completo lo hacen girar con un motor.
asi crearian un efecto 3D que me parece seria mucho mas eficiente que el cubo fisico de 3D a leds estadicos.
no les parece ??????
miren este :
http://www.youtube.com/watch?v=4rEIF...eature=related
y eso que no tiene profundidad, por que es tambien una linea, no un plano
14/02/2010 #10
Respuesta: LED Cube
Creeme esto esta muy bonito y todo pero es una perdida de dinero y de tiempo....
En cuanto a como hacerlo te recomiendo que te busques como utilizar los pic´s ya que esos led´s lo complicado es la programacion te recomiendo el 16f877
14/02/2010 #11
Avatar de Randy
Respuesta: LED Cube
en si, no es dificil. aprende a multiplexar los leds con transistores...
esta tecnica se usa con los displays de 7 segmentos.
se conectan todos en modo comun (bus) y un transistor por cada 8 led, es dificil explicarlo son dirgramas, pero no los tengo a la mano.
con RGB, se vuelve un poco mas complejo, pero nada imposible.
tambien suguiero el 877 para este proyectop
05/04/2010 #12
Respuesta: LED Cube
en donde puedo encontrar ese proyecto mas sencillo pero con el pic 16f877 o algun otro pic
05/04/2010 #13
Avatar de rash
Respuesta: LED Cube
orjurose dijo: Ver Mensaje
http://picprojects.org.uk/projects/lc/index.htm
25/04/2010 #14
Avatar de ElTallercito
Respuesta: LED Cube
Tal vez mi duda es un poco tonta, pero ¿como hacen para que el cubo de leds quede tan prolijito como en la foto? Yo lo comenze a hacer pero en lugar de unir los leds por las patas les alargue las misma con cables rigidos pero sin embargo no me quedo prolijo.
Hice esto porque me parecio que con la longitud que tienen las patitas de los leds iba a quedar un cubo muy comprimido.
¿Uds que dicen?¿como hicieron par que el cubo quede bien?¿Queda muy chiquito el cubo o fue solo imaginacion mia?
Desde ya gracias, y suerte con este proyecto.
13/09/2010 #15
Respuesta: LED Cube
este proyecto ya esta muy avanzado, y creo que para los que somos principiantes en el tema es muy complicado ,lo que quiero es empesar por algo basico, primero los LED de una capa o de un 1ºpiso se podria decir, como se conectan???
por lo que lei, van todos los catodos unidos, y los anodos van al piso de abajo?? y cuando mandas la señal, como distinguen a que led va dirijido??? muchas preguntas, pero algun dia lo voy a lograr...
05/08/2011 #16
Avatar de SERGIOD
led cube 8x8x8
aca hay otro super chebre: http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/
subo imagenes:
PD. como hago para que se vea de frente el video y no solmente el enlace
enlace de video:
Tipo de Archivo: jpg F7UFAFEGI0TK41S.MEDIUM.jpg (22,3 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg F55OUWYGI0TMH4I.MEDIUM.jpg (19,4 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg What-is-a-LED-cube.jpg (21,9 KB (Kilobytes), 66 visitas)
28/08/2011 #17
es un cubo de leds de 3x3x3 que yo hice, espero que le sirva a alguien, el programa esta con isis proteus 7 y mirkobasic como compilador.
esta chido eso que quieres armar, luego me lo pasa cuando lo termines, bueno si quieres jeje
http://www.taringa.net/posts/ciencia...eds-3x3x3.html
yo lo hice, espero que todavia lo quieras jeje
Tipo de Archivo: zip cubo led 3x3x3.zip (684,8 KB (Kilobytes), 375 visitas)
04/09/2011 #18
Avatar de DJ DRACO
A ver, empezando por el principio no es más que un arreglo de led's en forma de cúbo en una matriz 3D
Es decir...no es nada fácil si empezamos mirando un cubo de 10 x 10 x 10...pero hagámoslo con 2 x 2 x 2 y vamos a ver que no es tan dificil
En una matriz de 2D, tendríamos 2 x 2 y es muy fácil de ver que al final tendremos 4 terminales: 2 para manejar las filas y 2 para las columnas del circuito.
Depende de cuales activemos multiplexando será el led que va a encender...
Si ahora esa matriz se hace 3D tenemos 2 circuitos como el anterior...ahora tenemos 4 bornes para manejar filas, y 4 para columnas y asi sucesivamente...
04/09/2011 #19
cubo de leds
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
no hice uno mas grande porque donde vivo los diodos leds estan algo caros, es por eso que esta con diodos rojos y no de otros colores que llamen la atencion
04/09/2011 #20
Avatar de DJ DRACO
Si aca donde vivo yo estan unos 2 pesos...lo que equivale a unos 0,50 dólares cada led...
Un cubo de 10 x 10 x 10 termina costando unos 500 dólares!
Escuchame amigo jaimehedgehog tu proyecto quedó re bien...y por lo que veo obviamente manejas todos los cátodos de cada fila juntos...y luego por separado las columnas...
supongo que para un cubo de 3x3x3 con un PIC16F84A también se podría utilizar...
Lo voy a hacer...a ver que me sale...y para la programación te voy a pedir algo de ayuda
