16/12/2011 #41
Avatar de Hyperion
Igual estuve buscando información y entendí el porque no se necesita el cristal de cuarzo en el proyecto (el Atmel lo tiene incorporado ). Así que voy a seguir con el diseño de este proyecto. También encontré el de 4x4x4 pero no todos los componentes están en Chile.
Si quieres ser el primero en realizar el topic del cubo, no es problema para mi, ya después iré complementando tu info con la mía.
Se que en estas fechas es complicado el asunto del tiempo, me pasa lo mismo. Trabajo en terreno y no dispongo de una oficina para realizar los diseños así que la única alternativa que tengo es hacer una imagen mental para luego hacerla en las noches en mi casa. Lo bueno que los componentes que usa este proyecto son de bajo precio en Chile por lo que puedo hacer el original y cambiar algunas cosas como el conector para programar el CI y colocar un puerto mas apropiado.
Saludos y felices fiestas.
17/12/2011 #42
hola yo busco algo mas sencillo si es posible
quiero montar un disco de tron para mi hijo con 8 leds 4 en una cara y 4 en otra si es posible con algun pic que aga algun juego de luces pregunto por soy novato y no domino mucho esto
salu2
17/12/2011 #43
Avatar de Ericktronik
tazma dijo: Ver Mensaje
salu2
en realidad lo que quieres hacer es mucho mas facil de lo que parece.
solo conecta los leds en paralelo y conectalos a dos pilas AA con un interruptor y listo.
espero sea lo que buscas.
Avatar de Hyperion
salu2
Hola
estimado, buscando en el gran sitio Taringa encontre algo que quizas te sirva ... ya despues le puedes colocar led de alto brillo blancos ...
http://web7.taringa.net/posts/hazlo-...con-papel.html
Tambien esta esta Opcion:
http://www.paper-replika.com/index.p...&Itemid=200144
jaimehedgehog dijo: Ver Mensaje
tendras videos del cubo que nos muestres?
Aqui tienes una animación:
https://www.facebook.com/video/video...=2357391867869
Y un programa experimental para generar las animaciones:
http://www.ab-soft.com.ar/cubo/dots.php
19/12/2011 #46
ok gracias es como el que tengo y lo que quiero es poner unos leds voy a informarme
salu2
05/03/2012 #47
Bueno...
por fin termine mi cubo.
estoy haciendo arreglos en el pdf que voy a subir en el topic dedicado.
aca un video del primer test.
05/03/2012 #48
Avatar de alejandrozama
se ve increible muy buen trabajo, en espera del post con archivos
Felicitaciones.
05/03/2012 #49
Te quedo muy bien, feicidades
05/03/2012 #50
Avatar de Hyperion
Ericktronik dijo: Ver Mensaje
Bueno...
http://www.youtube.com/watch?v=S3py3UsH98g
Impresionante ! ! ! !
espero con ancias poder ver algo sobre el pdf y sacar adelante el proyecto ... apesar que lo tuve que dejar de lado por asuntos de estudios ya que estoy en el proceso de la titulacion. Saludos.
20/03/2012 #51
Hola soy nuevo... les comento que estoy por emprender este proyecto con un programador que se llama niple... si alguien lo a usado agradeceria que me ayuden o me pasen el link de algun programador que sea facil de usar....
20/03/2012 #52
emanuel182 dijo: Ver Mensaje
aca hay algo que tal vez te ayude.
http://electronicacompleta.com/lecci...pic-con-niple/
20/03/2012 #53
Avatar de Hyperion
Ericktronik ....
Pudiste hacer un topic nuevo sobre el proyecto del cubo ???
Hyperion dijo: Ver Mensaje
Ericktronik ....
Porsupuesto Hyperion, acabo de hacerlo.
este es el link del aporte.
[Aporte] Cubo LED 5x5x5, con PIC16F877A.
09/04/2012 #55
Hola de nuevo...!!! Me ah servido ... Una pregunta tendras programas .hex que me ases para cargarlos en el pic??? gracias!!!
09/04/2012 #56
no entendi la pregunta...
puedes volver a formularala de un forma mas puntual porfavor
17/03/2013 #57
cubo 8x8x8
hola que tal soy estudiante de universidad y estab pasando el programa que publicaste a ensamblador pero se me dificulta un poco quisiera poder saber si puedes ayudarme estoy empesando a programar hice la matriz de 3x3x3 con el pic 16f84a pero tengo problema con la de 8x8x8
16/03/2015 #58
LED Cube
hola, tengo un cubo de led que hice.. y actualmente tengo cada pin con un nombre asignado y lo activo con 1 o desactivo con 0..
Ej. niv1=1;col1=1;col5=0;
lo que estoy buscando hacer es "crear" una variable o algo asi que al poner solo 1 o 0 ya tome la posicion.. dejo un ejemplo a groso modo
nivel1 (
col1;col2;col3;col4;col5;
col6;col7;col8;col9;col10;
col11;col12;col13;col14;col15;
col16;col17;col18;col19;col20;
col21;col22;col23;col24;col25;
luego yo programaria de la siguiente forma..
nivel1 (
1;1;1;1;1;
1;0;0;0;1;
1;0;0;0;1;
1;0;0;0;1;
1;1;1;1;1;
no se si se pueda.. seguro estoy delirando pero seria genial ya que me ayudaria a guiarme "graficamente"..
16/03/2015 #59
Avatar de papirrin
pues pones un arreglo normal no?
algo asi:
short nivel1[25] = {1,1,1,1,1,0,0,0 , etcetera};
para cambiarlo individualmente pones:
nivel1[1]=1;
