06/06/2012 #1
leer caracter con lcd
estoy asciendo un proyecto con un lcd y necesito leer un carácter que tiene el lcd el problema es que cuando lo simulo en proteus funciona bien pero cuando lo pongo a correr físicamente no funciona alguien sabe cual es problema que puedo tener???
el lenguaje en en basic
este es el vídeo de como se ve en proteus y como devenir funcionar
http://www.youtube.com/watch?v=xH5Fo...ature=youtu.be
y este es el vídeo de lo que pasa en realidad
http://www.youtube.com/watch?v=2Azh0...ature=youtu.be
define lcd_dreg porta
define lcd_dbit 0
define lcd_rsreg portb
define lcd_rsbit 7
define lcd_ereg portb
define lcd_ebit 5
DEFINE LCD_RWREG portb
DEFINE LCD_RWBIT 6
a var byte
PAUSE 500 ;Tiempo para iniciar el LCD
LCDOUT $FE,1 ;borrar la pantalla
PAUSE 200
pause 100
lcdout $fe, $80, "4"
pause 1000
lcdin $80,[a]
pause 800
lcdout $fe, $c0, a
END
06/06/2012 #2
Avatar de D@rkbytes
gato1994 dijo: Ver Mensaje
Saludos gato1994
Así como esta el programa te debe funcionar tanto en la simulación como físicamente.
Pero te hace falta especificar que PIC estas usando, y subir una foto de tus conexiones.
Puede ser que por ahí este el problema.
06/06/2012 #3
Darkbytes dijo: Ver Mensaje
Saludos gato1994
el pic es un 16f628a
el físico esta conectado tal cual esta el diagrama
Tipo de Archivo: png Captura.PNG (27,6 KB (Kilobytes), 17 visitas)
07/06/2012 #4
Avatar de D@rkbytes
OK. Recuerda que el 16F628A tiene comparadores analógicos en el puerto A
Y que tiene oscilador interno, el cual puedes aprovechar, ya que en tu diseño usas un cristal.
La R para RA5 (MCLR) esta muy baja, súbela a unos 4.7K
Y prueba poniendo este código al principio del programa.
@ DEVICE PIC16F628A
@ DEVICE INTRC_OSC_NOCLKOUT,PROTECT_OFF,CPD_OFF,WDT_OFF,MCLR_ON,PWRT_ON,BOD_OFF,LVP_OFF
DEFINE OSC 4                ; Cálculos de PBP basados en 4MHz.
CMCON = 7                    ; Comparadores analógicos OFF
TRISA = $F0                    ; %11110000    (240)
TRISB = $1F                    ; %00011111    (31)
Si quieres usar el oscilador a cristal cambia INTRC_OSC_NOCLKOUT por XT_OSC
Suerte.
10/06/2012 #5
gracias Darkbytes sirvió perfecto
