08/04/2016 #1
Leer memoria EEprom.
Buenas tardes.
Dispongo de un mando por infrarrojos para abrir y cerrar las puertas del automóvil Peugeot 405.
Me está fallando el emisor que lleva la electrónica en el llavín, el llavin puede abrir y cerrar en manual y además arrancar y parar el automóvil.
Para hacer pruebas me hice en un desguace con un receptor que utiliza el integrado TEA 5500T de un automovil igual que le mio,y un emisor que lleva el integrado OM1058T, y que no son de la misma pareja.
Aquí es donde está la pregunta, hay algún lector de memorias eeprom para leer esta, y poder adaptar el receptor, sin olvidar que son por infrarrojos.
El problema era que el mando dispone de una pequeña EEPROM de Philips con nomenclatura OM1058T y de la que no tengo idea de cómo programar, ni tan siquiera en el datasheet de dicha eeprom especifica algo concreto.
http://laurent.deschamps.free.fr/plip/OM1058.pdf
P.D.-La casa ya no dispone de estos mandos, porque están obsoletos, pero a mí me hace mucho servicio cuando llevo las dos manos ocupadas con carga para abrir y cerrar el coche sin posar.
08/04/2016 #2
Hola, que síntoma presenta el equipo?
08/04/2016 #3
Avatar de solaris8
el OM1058T,no es una eeprom, es un transmisor que contiene dentro una eeprom no se puede reprogramar, viene asi de fabrica
pienso que el receptor es el que guarda el codigo de la llave, porque el tea 5500, si tiene puertos de lectura
creo que deberias comprar otra llave viendo que debes comprar/armar un programador sacar los codigos del receptor (o la llave) invertir tiempo....si es la llave una nueva, y con esa se solucionaria el problema
The code is stored in a 24
bit EEPROM which is programmed by the equipement
manufacturer.
El código se almacena en un 24
EEPROM bit que está programado por el equipement
fabricante.
http://www.ebay.ie/itm/PEUGEOT-106-3...item5672b88b85
http://laurent.deschamps.free.fr/plip/TEA5500.pdf
Gudino Roberto duberlin,dijo:
me hisiste recapacitar, es cierto, ademas puede ser bateria baja, o led defectuoso o falso contacto...
08/04/2016 #4
Presenta fallos intermitentes, algunas ocasiones va y otras no responde, le he puesto pilas nuevas, repasado soldaduras y sigue igual. Creo que le afecta la temperatura ambiente. con frio va mejor con calor peor.
El mando en el interior trae un papelito con unos numeros y letras, que creo estara relacionado con el programa.
09/04/2016 #5
rafer dijo: Ver Mensaje
Eso que dices de la temperatura me estraña, yo tube un problema parecido y solo era la pila
