24/01/2008 #1
leer pendrive con un PIC
Hola!
Soy estudiante de Electrónica, ando haciendo un reproductor de mp3 y tengo una duda bastante existencial.... Alguien sería tan amable de decirme, si es posible leer archivos directamente de un pendrive con un PIC? y en caso de que fuera así, cómo podría hacerlo?
Muchas gracias x adelantado!
24/01/2008 #2
No es nada sencillo que lo hagas de una, pero por pasos puedes ir mirando:
Para inicializar y leer una memoria de este tipo, usando protocolo spi:
Lecto-grabador de tarjetas MMC, SD, MicroSD con PIC16F877A
Para realizar comunicación usb si aun no lo has hecho:
http://www.freewebs.com/glafebre/
24/01/2008 #3
Hasta lo que yo se con los PIC de uso general, no se lo puede hacer por que el PIC trabaja como esclavo. Se cesesita un MASTER (PC), para que pueda leerce el PENDRIVE, tambien existe un protocolo de comunicaciones que maneja el PENDRIVE, que se debe saber he implementar.
27/01/2008 #4
Hola!
Muchas gracias por contestar rápido y por la ayuda. Ya me iré documentando con los links que bluetoothman me ha facilitado. Aunque veo que tendré que adoptar otra solución!
Hola Myre.
Mirate el integrado "VNC1L" de la empresa FTDI. Es un controlador Host de USB.
En su web, tienes el firmware para lo que tu necesitas. (Que ya lo tienes echo, vaya !).
Tiene un firmware especial para conectar un pic a un pendrive y leerlo.
Tienes el ejemplo en una de las documentaciones.
