02/06/2010 #1
¿Cómo leer puerto GP5 o GP2 de Pic 12f629 e iniciar su rutina ?
Hola amigos. Tengo una consulta . Estoy utilizando un PIc12f629 y necesito enviar un 1 a GP1 si el GP5 recibe un 1. Como tendria que hacer con este Pic? Utilizo Basic como lenguaje y el Pic simulator Ide como programador.
Sencillamente si presiono un pulsador inicie una secuencia o una rutina.
Muchas Gracias a todos!
Tengo hecho este programa pero no lo lee. Debere poner algo mas en la entrada del pic? yo le conecto 5 voltios directamente para hacer la prueba...
AllDigital
Symbol colgar = GPIO.0
Symbol llamar = GPIO.1
Symbol senal = GPIO.5
Config colgar = Output
Config llamar = Output
Config senal = Input
If senal = 1 Then
loop:
colgar = 1
Else
colgar = 0
llamar = 0
Goto loop
Endif
02/06/2010 #2
Respuesta: ¿como leer el puerto GP5 o GP2 de un Pic 12f629 e iniciar su rutina?
Aca te hice el programa pero en Picbasic pro que es en lo ke me manejo, lo probe en el Pic simulator ide y anda bien.
CMCON = 7 ;Comparador analogo OFF / digital I/O
TRISIO = %00100000 ;Pongo todo como salida menos gpio.5
GPIO = %00000000 ;todo apagado
colgar var GPIO.0
llamar var GPIO.1
senal var GPIO.5
loop:
If senal = 1 Then
colgar = 1
goto loop
Else
colgar = 0
llamar = 0
Goto loop
Endif
Goto loop
End
06/11/2017 #3
Hola buenas tardes es la primera vez que programo el PIC12F508 en microcode tengo una duda cuando tengo la salida en en pin GPIO.3 y en MCLR tengo conectada como si fuera un sw cuando de en el MCLR tengo un 1 que solo prendan los leds y cuando MCLR tengo un 0 se parpadean los leds realice el programa solo que no se como hacer que realice lo que les comento.
ajunto el codigo y la simulación.
Tipo de Archivo: zip Estrobo.zip (58,8 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: txt Programa.txt (874 Bytes, 5 visitas)
