02/06/2010 #1
leer tres potenciometros en visual basic
Hola amigos les cuento que al enviar los datos de 2 potenciometros a visual b,no existe problema pero al intentar de recivir 3 me da error llevo dias tratando de solucionar esto quizas sea simple pero no cacho que es, les subo los archivos para que le echen un vistaso ,me imagino que es un problema con la variable string en visual
Saludos......
03/06/2010 #2
Avatar de fernandoae
Respuesta: leer tres potenciometros en visual basic
Que es lo que queres hacer?
Yo estoy con algo parecido, estoy usando un 12F675 que tiene cuatro canales de 10 bits. Pienso usar dos Cd4066 para multiplexar y leer 6 canales... el problema es que la simulacion del proteus no me cambia el estado del pin GP5, cuando tenga un rato lo armo en el proto y te comento como me fue.
Se te ocurre por que puede ser lo del pin gp5?
03/06/2010 #3
La verdad no tengo experiencia con ese pic ,me imagino que el cd4066 es un multiplexor
,se me ocurre si este tuviera 6 entradas solo ocuparias una entrada analogica del pic,
y por soft tomarias las muestras de cada canal en intervalos
En que proyecto estas .
04/06/2010 #4
Estoy armando un voltimetro de 6 canales, que es mas que suficiente. Voy a transmitir los datos por puerto serie a la pc, de ahi lo voy a leer con vb para mostrar las tensiones.
Incluso tambien se podrian medir corrientes utilizando resistencias shunt...
Por ahora solo lo hago para aprender, despues capaz que le doy algun uso como puede ser una fuente da alimentacion con control por pc... veremos.
Que micro estas usando?
Te paso lo que tengo hecho, esta hecho en pic simulator ide.
Tipo de Archivo: jpg 6XVOLT.jpg (215,3 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: rar VOLTIMETRO DE 6 CANALES CON PIC 12F675.rar (45,9 KB (Kilobytes), 121 visitas)
04/06/2010 #5
Estoy con el 877a con botloader asi voy probando en vivo y no en simulador que no es lo mismo que la realidad ,voy a mirar tus code haver k hay,tienes algo echo en visual.
04/06/2010 #6
Avatar de §-kelvi
hola buenas noches, djxero disculpa la pregunta pero tu problema para multiplexar es por parte del pic o con visual basic? si es el pic que lenguaje estas usando en C o ensamblador? ademas con cuantos bits del convertidor estas trabajando con los 10bits o con 8 ya que si es en C la libreria rs232 no te permite mandar mas de 8 bits y debes pasar los 10 bits a bcd osea enviar numero tras numero si es mayor de 255, en el caso de visual basic? debes fitrar la informacion como por ejemplo:
Código PHP:
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim rs232 As String
    Dim dato_1
As String
    Dim dato_2
As String
    Dim dato_3
As String
If MSComm1.CommEvent comEvReceive Then
    rs232
"" 'limpiamos la varible que recibe
    rs232 = MSComm1.Input '
obtenemos el valor del buffer
    End
If
dato_1 Left(rs2321)   'como los datos recibidos son 3 filtro primero de lado   izquierdo un numero
    dato_2 = Mid(rs232, 2, 1)    '
luego tomo el segundo numero que practicamente se encuntra en medio de los 3
    dato_3
Mid(rs23231)    'por ultimo obtengo el ultimo dato tambien puedes usar rigth(rs232,1)
    Texto_recibido.Text = Asc(dato_3)    '
como los datos vienen en ascii los convierto a decimal
    Texto_recibido
.Text Asc(dato_1'& Chr(32) & Asc(dato_2) & Chr(32) & Asc(dato_3)
con respecto al lenguaje del pic no te doy ejemplos porq no se en que lenguaje programas espero que te sea util
04/06/2010 #7
djxero dijo: Ver Mensaje
Yo tampoco soy muy fana de los simuladores, todavia me queda ver el asunto del pin gp5, no voy a saber hasta que tenga un rato y lo arme
No es mucho un 877 para 2 potenciometros?
La parte de visualb no la tengo, pero igual es un rato nomas... y estoy connsiderando la posibilidad de usar Macromedia flash que es mas lindo
05/06/2010 #8
Fernandoae lo del 887a lo utiliso ppor el tema del botloader asi grabo mi programa en segundos y sin estar sacando el pic del circuito(solo para prueba).E estado haciendo unas pruebas con VB integrando flash pormedio de unos comando .sin duda para graficar y hacer cosas que se mueven flash la lleva.De macromedia no se nada pero si de swish max que es una maravilla y logras resultados rapidamente.Si necesitas algun ejemplo solo dime.
saludoss......
Amigo §-kelvi
Estoy programando en basic .lo que no se muy biem es que tipo de dato me envia el pic
segun la referncia del compilador (pbp) #envio en decimal y VB resive un stream no se si estoy en lo cierto
te adjunto mi code en basic
  @ device xt_osc
define osc 4
DEFINE ONINT_USED 1
Symbol T9600 = 2
TX var Byte
RX var Byte
A VAR WORD[3]
flag0 var bit
flag0 = %0
ADCON1=%100
trisb=%00000000 'puerto b como salida
portb=%00000000 'set a cero el puerto b
trisc=%11111101 'set entradas y salidas
portc=%00000000 'set en cero al
MAIN:
PAUSE 500
X:
ADCON0 =%1000001
GOSUB LEER
A(0)= ADRESH
Y:
ADCON0 =%1001001
GOSUB LEER
A(1)= ADRESH
Z:
ADCON0 =%1011001
GOSUB LEER
A(2)= ADRESH
SerOut PORTC.6, T9600,[#A(0) ,"/",#A(1),"/",#A(2)]
GOTO MAIN
LEER
PAUSEUS 100
ADCON0.2 = 1
PAUSEUS 50
RETURN
end
No me queda claro eso de la conversion a asci mirando tu code toy con esa duda
Saludos y gracias
05/06/2010 #9
lo que no se muy bien es que tipo de dato me envia el pic
Me acabo de dar cuenta que yo tampoco! estuve con el HyperTerminal de windows y recibir recibe, se ven las 6 lineas que tendrian que decir "CANAL X: vdc" pero con caracteres extraños...
Pero esta casi casi completo... voy a estudiar otro poco
06/06/2010 #10
Avatar de §-kelvi
bueno como sabras el pic te envia un codigo de 0 a 255 y la pc lo interpreta como ascii o caracteres aun cuando el pic te mande numeros es la pc la que siempre va a leerlos como caracteres es por es que debemos convertir la info a decimal, lo que hago al decir asc(variable)"en vb" es que la informacion se convierta en numero decimal, leendo tu codigo veo que estas enviando un string osea que son 3 tipos de informacion bueno para separar cada una de la informacion lo que debes hacer es filtrar dato por dato de esta forma:
dato_1 = Left(rs232, 1) ' en tu caso A/D 1
dato_2 = Mid(rs232, 2, 1) 'A/D 2
dato_3
= Mid(rs232, 3, 1) 'A/D 3
un ves que ya tienes los datos conviertes cada uno ellos en numeros decimales:
dato_en_decimal = Asc(dato_3) 'por ejemplo
y ya puedes utilizar la informacion para hacer tu programa, te recomiendo flitrar los datos y despues convertir a decimal, te dejo un link para que puedas ver el metodo en vb, http://www.recursosvisualbasic.com.a...al-basico5.htm,
espero que te sea util saludo
06/06/2010 #11
El algoritmo que yo utilizo es pasar el valor a un arreglo y se me hace mas facil...
pongo el codigo...
Dim bit(7) As Integer, i As Integer
 a = 254 ' tu codigo asciii
 For i = 0 To 7
  If a And 2 ^ i Then bit(i) = 1 Else bit(i) = 0
 Next i
o directamente
a=254 'tu codigo ascii
bit=8 ' el bit a leer
mi_var=iif((a And 2 ^ bit)=0,0,1)
espero te sirva el tip...
Avatar de §-kelvi
excelente tip lubek gracias por la info desde luego que nos va ha servir...
Este el code que estoy utlizando
Dim MySplit() As String
            Buffer = MSComm1.Input
            RX.Text = Buffer
               MySplit = Split(Buffer, "/")
                    A0.Text = Val(MySplit(0))
                    A1.Text = Val(MySplit(1))
                    A2.Text = Val(MySplit(2))   -Al agregar esta linea me da error
End Sub
06/06/2010 #14
puede que este confundiendo el ascii de "/" con el ascii recibido y retorna NULL
intenta cambiar el separador "/" por otro ie "//" o "/" & vbnewline , o cualquier otro que no sea recibido en la variable buffer...
otra podria ser que deberia ser asi...
Que Error te marca que el subindice esta fuera de intervalo.....
intenta esto :
            Buffer =Trim( MSComm1.Input & "/")
            RX.Text = Buffer
                    A0.Text =Str(Asc(MySplit(0)))
                    A1.Text = Str(Asc(MySplit(1)))
                    A2.Text = Str(Asc(MySplit(2)))
o usa otro algoritmo diferente a split
la funcion split no es muy diferente en el tiempo del proceso si usas un ciclo for... next... e Instr() o mid()
pero si menos codigo.... crea tu propia funcion para ahorrar codigo....
06/06/2010 #15
E probado con tu codigo lubeck pero me da error aun,te cuento que al enviar 2 variables no hay problema separndola con "/" el problem esta con mas de 2 var ,le dare mas vuelta haber si invento algun protocolo para que no se tan directo la cosa,mientras tanto estoy viendo el tema de la integracion de visual y flash para poder consegir mejores graficas ,
les dejo un ejemplo .
Tipo de Archivo: rar flasvisual.rar (20,2 KB (Kilobytes), 64 visitas)
06/06/2010 #16
Que error te marca....
a mi el que pusiste me marca un error pero sustitui la linea
por :
y ya no me marco nada
casi estoy seguro que ahi esta el error....
y creo que si estas recibiendo codigo ascii debes utilizar Asc() no Val()
por ejemplo pon:
msgbox val("a") te va a poner "0"
msgbox asc("a") te va a poner "97"
y no es lo mismo ... lo que esperas es el 97 no el 0 ... o si?
sino no entiendo que es lo que mandas por el puerto.... sorry....
espero te sirva...
06/06/2010 #17
Avatar de §-kelvi
utilizando el Buffer =Trim( MSComm1.Input & "/") si funcion en tu codigo el problema que yo veo es que cuando utilizo val(dato) me tira un error, pero si lo convierto asc(dato) funciona y no veo ningun problema, no pierdes nada con intentarlo...
06/06/2010 #18
Tambien detecte otro error
en esta linea del micro...
deberia ser:
SerOut PORTC.6, T9600,[#A(0) ,#A(1),#A(2)]
y no utilizar el split() sino el mid()
porque va a confundir el codigo ascii(Dato) con el separador.... en algun momento...
P.D..
Kelvi
Estuve revisando el tema.... paso por paso
y en tu post #6 ya le habias dado la solucion.... yo creo que no lo quiere solucionar ....
saludos.....
06/06/2010 #19
Yo hice la simulacion y usando el terminal virtual mi codigo si funciona. por que puede ser eso?
06/06/2010 #20
Te cuento k ya resolvi el problema con este codigo
             Buffer = " "
Select Case Left(Buffer, 1)
Case "A"
A0.Text = Val(Right(Buffer, Len(Buffer) - 1)) 'borro A y dejo solo los numero
Case "B"
A1.Text = Val(Right(Buffer, Len(Buffer) - 1))
Case "C"
A2.Text = Val(Right(Buffer, Len(Buffer) - 1))
Case "D"
A3.Text = Val(Right(Buffer, Len(Buffer) - 1))
End Select
End Sub
SALUDOS Y GRACIAS
