06/06/2010 #21
Respuesta: leer tres potenciometros en visual basic
Amigo djxero....
no crees que con ese codigo no te esta leyendo el mismo byte y por eso funciona....
no es lo correcto...
si me equivoco disculpa....
me pregunto en buena onda, quieres ayuda?
estamos dispuestos creo a ayudarte...
Claro que quiero ayuda ..(lo del basic es nuevo para mi)
he cambiado el codigo del pic y si funciona
utiliso las letras para ir separando las variables
no se si sera lo correcto pero de que corre corre
SerOut PORTC.6, T9600,["A",#A(0)]
PAUSE 5
SerOut PORTC.6, T9600,["B",#A(1)]
PAUSE 5
SerOut PORTC.6, T9600,["C",#A(2)]
PAUSE 5
SerOut PORTC.6, T9600,["D",#A(3)]
06/06/2010 #23
si asi es....
ese debe funcionar....
no sabia lo del cambio del controlador....
pero estas seguro del lo del val() si te da un numero diferente de cero?
06/06/2010 #24
La funcion val se la aplico solo a los numeros por ejmplo A125 me convierte solo el 125 a entero
Val(Right(Buffer, Len(Buffer) - 1)) con esto dejo fuera las letras .
esta corriendo sin problem.
Gracias por tu ayuda Lubeck me servio para enteder el tema de los ascis
No pues... bien....
si funciona.. funciona....
enhorabuena.....
suerte con tu proyecto....
saludos....
09/06/2010 #26
Avatar de §-kelvi
excelente que bueno que ya resolviste tu codigo....
saludo...
10/05/2011 #27
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Estoy armando un voltimetro de 6 canales, que es mas que suficiente. Voy a transmitir los datos por puerto serie a la pc, de ahi lo voy a leer con vb para mostrar las tensiones.
Incluso tambien se podrian medir corrientes utilizando resistencias shunt...
Por ahora solo lo hago para aprender, despues capaz que le doy algun uso como puede ser una fuente da alimentacion con control por pc... veremos.
Que micro estas usando?
Te paso lo que tengo hecho, esta hecho en pic simulator ide.
Hola. que programas usaste para simularlo, baje el Vb pero algo no funca me prodrias das mas informacion al respecto gracias... saludos
