06/10/2010 #1
Como limpiar un arreglo de caracteres
Hola como estan, he definido un arreglo de caracteres llamado PRINT_2, en el cual guardo algunos datos para luego enviarlos por el serial. Lo que pasa es que algunas veces lo que contiene el string no esta bien y no lo envio (comparando algunos caracteres del arreglo). Pero ademas quiero asegurarme que lo que hay en el arreglo se limpie cuando contenga algo que esta mal y es aqui cuando no he quedado pegado pues no se como limpiar el arrglo, con limpiar me refiero a dejarlo con espacios libres o sea ningun caracter. A continuacion el codigo:
static char PRINT_2[36]; //SE ESCRIBE EN EL ARCHIVO DE TEXTO 'MEDICION.TXT'
void CARACTER_2(){ //36 Caracteres
sprintf(PRINT_2,"%02u-%02u-%02u-%02u:%02u:%02u-%Lu-%Lu-%Lu-%Lu",dat2,mon2,yea2,hou2,min2,sec2,temp2,humed2,co 22,luz2);
delay_ms(100);
if (PRINT_2[2]==0x2D && PRINT_2[5]==0x2D && PRINT_2[8]==0x2D && PRINT_2[11]==0x3A && PRINT_2[14]==0x3A && PRINT_2[17]==0x2D && PRINT_2[22]==0x2D)
lec_correcta=1;
else
lec_correcta=0;
// PRINT_2[] = BLANCO[36]; // Con esta linea me da un warning, el arrglo BLANCO es un arrglo de caracteres pero no tiene nada
// PRINT_2[] = {0}; // Con esta linea me da error
Alguna idea.....
Franklin Barquero......
06/10/2010 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: Como limpiar un arreglo de caracteres
Algunas cosas importantes:
1. Tomá un libro sobre el lenguaje C y estudiá como se gestionan lo arreglos...en especial de caracteres, que a juzgar por lo que has posteado...tenés muy poca idea.
2. Borrar un arreglo de caracteres es muy simple: PRINT_2[0]='\0';
3. Esto PRINT_2[] = BLANCO[36]; y esto PRINT_2[] = {0}; es cualquier verdura! GOTO 1, incluyendo la conversión estática arreglo<->puntero
06/10/2010 #3
Avatar de ByAxel
Haber, no especificas el compilador pero una salida fácil es dentro de un FOR que baya de 0 al límite del arreglo, poniendo en cada paso algo así: PRINT_2[index] = 0; o '\0'.
Gracias muchachos la idea era no hacer un for......
Uso CCS y hay una mejor forma de hacerlo..... A continuacion esta:
memset(PRINT_2,0,36);
06/10/2010 #5
frankcr dijo: Ver Mensaje
Y para que querés poner TODO el arreglo en cero si lo estás usando como un string? Con el primer cero que encuentre...listo!
06/10/2010 #6
Avatar de ByAxel
así parece ezavalla, mientras llenas algo al arreglo siempre pones al final un cero, cosa que serviria para cualquier trabajo con string... te ahorras algo de tiempo en el proceso ya que con for o memset hacen casi la misma cosa solo que la diferencia es una línea de código.
06/10/2010 #7
Por alguna extraña razon hay ocasiones que por ejemplo PRINT_2 [34] guarda un valor y a la siguiente lectura lo sigue almacenando y me desconfigura todo los demas datos
06/10/2010 #8
Avatar de ByAxel
Otro bug!!! va! CCS siempre con eso, pero habría que ver como está el programa completo...
06/10/2010 #9
Y que pretendés que suceda con ese valor...que se evapore? Si vos no cambiás el valor del lugar [34] entonces va a seguir ahí por siempre...
