24/12/2012 #1
LM75 I2C problemas de cableado.
Saludos. Estoy haciendo un termostato con un LM75 y un ATtiny25. Coloque el LM75 sobre una pcb pequeñita y le coloque resistencias Pull-up de 10KΩ a la linea de CLK y SDA. Si conecto ese modulo con cables cortos (unos 3cm) funciona correctamente, pero mas de 10cm deja de comunicarse con el MCU. He buscado en Google y he leido comentarios de gente que tira lineas de mas de 2 metros sin problema. Necesito alcanzar al menos 1.5 metros.
¿Las pull-up es mas conveniente colocarlas del lado del MCU o del LM75?
Estoy usando cable blindado del que tienen los audifonos. Un par conecto el blindaje a tierra y el otro a +5V. He usado cable plano y cables sencillos y me pasa lo mismo.
Les agradeceria cualquier ayuda.
27/12/2012 #2
todo depende de la velocidad de la comunicación. Que velocidad estas utilizando para el reloj?
Un saludo.
27/12/2012 #3
Avatar de Daniel Meza
Intenta disminuyendo el valor de las resistencias de "pull-up" a unos 4.7K, y considera lo que te comenta Pablet sobre la velocidad. Para aplicaciones como la tuya tengo entendido que se recomienda no más de 100KHz en la transmisión.
