10/11/2010 #1
Longitud Maxima con SPI
Alguien conoce cual es la distancia maxima que se puede tener entre dos dispositivos que se comuniquen a traves de SPI?
puesto que maneja buena velocidad de transmision, pienso que no es mucha, 2 metros sera mucho problema??
gracias de antemano.
12/11/2010 #2
Avatar de DSP
No estoy seguro de que tanto riesgo hay a 2m, pero quizas si utilizas integrados que te conviertan a linea diferencial puedes cablear hasta 1000m. un ejemplo es el max485. Es cuestion de hacer pruebas
12/11/2010 #3
Mejor lee a norma. Tanto I2C como SPI son buses "de tarjeta" si necesitas ir lejos piensa en 485, CAN u otro bus de campo.
12/11/2010 #4
Avatar de Ferny
Depende de la frecuencia, no es lo mismo SPI a 10Hz que a 1MHz.
La idea de usar línea diferencial como sugiere DSP es lo mejor que puedes hacer para aumentar notablemente la distancia máxima
12/11/2010 #5
Para 2 metros en par trenzado del UTP categoria 5 no creo que requieras acondicionamiento...
