19/10/2012 #21
Un saludo cordial para todos. tengo una pregunta
Cómo puedo hacer la misma secuencia pero en lenguaje C para MPLab . nose como combinar los 2 puertos A y B en un pic 16f88 para una secuencia de más de 8 leds.
22/10/2012 #22
Avatar de Justiciero24
Corrección Luces Auto fantastico
Saludos FdE:
Bueno, aquí les dejo esta corrección de mi trabajo.
Pruebenlo y me dicen que tal les va, y si persiste algún problema el fin de semana lo vuelvo a corregir.
Mas adelante contestare las dudas que quedaron pendientes.
Espero sus comentarios.
14/01/2013 #23
hola justyisiero mi pregunta es que yo tambien tengo ese mismo problema que al manipular los pulsadores tambien se me apaga y ya no ensiendo cual seria el problema porque sucede si pudieras solucionar o formular una solucion yo te lo agradeceria
15/01/2013 #24
mascar 123 dijo: Ver Mensaje
Estoy solucionando este problema, pronto subire una version corregida.
Pero mientras tanto puede solucionar el problema presionando TS y -R al mismo tiempo, lee el primer mensaje ahi viene explicado.
Saludos,
11/02/2013 #25
Hola, el post excelente estubo muy bueno ralizarlo, el problema yo tambien lo tengo con las 2 versiones de .HEX, funciona a la perfeccion lo podes apagar 2 o 3 veces y dejarlo sin voltaje 5 minutos y volverlo a encender pero pasado el tiempo desconectado no vuelve a encender mas hasta que le reprogrames el .HEX y funciona perfecto de nuevo, espero encuentres alguna solucion para que no suceda esto esta muy bueno tu aporte... gracias!
15/02/2013 #26
El problema es que no encuentra la librería RETARDOS.INC con las rutinas que utilizó en su programa, prueba con el que subo. Solo quita extension .TXT
Tipo de Archivo: txt RETARDOS.INC.TXT (9,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
06/03/2013 #27
hola justiciero muy buen aporte, bueno soy nuevo en esto de pic y programación la verdad es que tengo el mismo problema al montarlo en el protoboard bueno espero que lo soluciones pronto y me gustaría que me puedas ayudar para poder realizar uno igual a este video
bueno muchas gracias espero tu respuesta
22/03/2013 #28
Hola, tal parece que el problema se esta ocasionando debido a un problema en la escritura de la EEPROM y alguna otra configuracion erronea por ahi, espero ya la semana siguiente tener todo solucionado.
En cuanto al video, te comento que yo me base un poco en ese proyecto sobre todo con las secuencias por lo que el mio es muy similar a ese solo que con menos leds. ¿que modificacion quieres hacer?
29/03/2013 #29
Correccion archivo .hex
Bueno compañeros, como se los prometi aqui les dejo un nuevo .hex con mas correciones pruebenlo y me dicen que tal les va.
Saludos,
Tipo de Archivo: rar HEX corregido.rar (2,5 KB (Kilobytes), 366 visitas)
29/03/2013 #30
muy bueno justiciero se agradece por brindar nuevo hex bueno si fuera mucho pedir que se cambie automaticamente de juego y y si es mucho pedir aumentar leds como podria realizarlo
gracias
29/03/2013 #31
Hola TUKCHRO,
Con el hex que puse inicia automaticamente en el modo de cambio automatico (es la secuencia 14) y si presionas TS regresas a la secuencia 1 y asi hasta llegar al 13 que son las individuales y la 14 es la aleatoria.
En cuanto a lo de poner mas leds se puede: usar un pic con mas pines,usar Shift-Registers o una de las mejores aunque quiza mas cara usar expansores de puerto via I2C.
PD: Te dejo la simulacion en Proteus.
Saludos,
Tipo de Archivo: rar Simulacion.rar (13,4 KB (Kilobytes), 248 visitas)
22/04/2013 #32
cordial saludo para todos , he programado un pic utilizando 12 bits del micro 16f628a pero ahora quiero encender más led, es decir unos 4 por cada bits, se que una manera de hacerlo es colocando transistores que permitan manejar mas corriente que la que soporta el pic, mi duda principal es como configuro el transistor para hacer esta etapa de potencia , muchas gracias estaré atento.
22/04/2013 #33
Para ser exactos, debes hacer algo como esto:
Saludos,
Tipo de Archivo: jpg foro.jpg (19,6 KB (Kilobytes), 426 visitas)
22/04/2013 #34
Hola gustavo01
Supongo que actualmente tienes conectados esos LED’s atraves de una resistencia limitadora a los puertos de ese PIC16F628A. La otra terminal de esa serie, LED resistencia, estará conectada al Vcc o GND según como hayas desarrollado el código para el PIC.
Podría ser la configuración como se ve en la imagen adjunta.
Todos los valores de los dispositivos en ese dibujo son arbitrarios, son solo para ejemplo.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Sample.jpg (214,8 KB (Kilobytes), 107 visitas)
22/04/2013 #35
Justiciero24 dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1366684526
Saludos,
mmm... Me temo que te van a reprender porque en este foro algunos son muy insistentes con la política de no conectar los LEDs en paralelo
Aunque claro, dijiste "algo como esto".
Saludos amigo Justiciero
23/04/2013 #36
Compañeros del foro muchas gracias por la pronta y oportuna respuesta, era lo que esperaba, creo que los pondre en serie y pondre un transistor por cada serie , la fuente sera de 12v asi que comenzare para ver como me va , de nuevo muchas gracias.
23/04/2013 #37
listo ya realice el trabajo que necesitaba hacer , me fue muy bien pero quiero comentar lo siguiente, coloque en proteus para poder simular una bateria de 12v pues con la fuente de la fechita no me alumbraba ninguno , coloque 12 series de 4 led cada una que a la fuente van conectadas en paralelo, no coloque ninguna resistencia ya que si la memoria no me falla en un circuito en serie el voltaje total corresponde a la suma todos los voltajes que componen el circuito, para este caso los led consumen 20mA y su potencia es de 70mW por ley de wat esto seria 3,5 voltios multiplicados por 4 led no da un valor de 14v pero como en este caso la fuente es de 12v cada led tendria un voltaje de 3 tension suficiente para encenderlo sin causarle daño al led , este fue el razonamiento que utilice para no poner resistencias , si estoy equivocado por favor escucho recomendaciones
esta es la imagen del circuito como el diseño es un poco grande la deje de este tamaño ,
Tipo de Archivo: jpg secuencias2.jpg (210,2 KB (Kilobytes), 141 visitas)
25/04/2013 #38
Saludos,
Hola Justiciero con este nuevo .HEX me trabajo solo en modo automático, al presionar TS no cambia a las secuencias y también llego el momento en que se apago nuevamente, esperando que se pueda solucionar, saludos DARF.
28/04/2013 #39
Cordial saludo , quiero compartir el diseño del circuito, lo realice en dos tarjetas una para colocar el micro y los demas elementos y la otra para colocar solo los led , el puente es un bus de datos que queda perfecto, anexo fotografias del diseño y un pequeño video con un codigo de prueba, muchas gracias por sus aportes .
Tipo de Archivo: jpg 20130428_091823.jpg (186,7 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130427_124255.jpg (210,3 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130427_082119.jpg (114,4 KB (Kilobytes), 90 visitas)
28/04/2013 #40
aca lea dejo en isis proteus la simulacion y hex del scaner trabi77 espero que les guste, con boton de cambio de efectos
y si alguien sabe como prender todos los leds antes del efecto lo agradeceria muchisimo ya que no le encontre la vuelta. gracias
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
y un control de velocidad con un potenciometro y quedaria completo,les voy a pasar el archivo bas,
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
aca esta el archivo bas que hice con el pic-simulator ide si alguien sabe programarle n control de velocidad y en cada cambio de efecto antes de cada efecto que enciendan los 8 canales y siga el efecto correspondiente. gracias amigos
el boton solo cambia de efecto cuando el efecto termina el ciclo.
