19/03/2008 #1
Avatar de Meta
Luz de LCD
Compré el LCD que se muestra abajo.
http://www.msebilbao.com/tienda/prod...roducts_id=301
Lo que no se si la luz del LCD ya incluye resistencias internas o debo poner resistencias de 330 ohmios externas al introducir 5v.
19/03/2008 #2
Avatar de microtronic
coloca una potecniometro de 10k entre los estremos los conectas a vdd y vss y el terminal del medio del potenciometro lo coenctas a vo y con eso regulas la intencidad de la luz del lcd o contraste...revisa el datasheet q te dieron al comprar..
19/03/2008 #3
Avatar de Meta
No me dieron ningún datasheet. Ya lo hice y funciona. Antes sólo las letras, ahora me sale letras y la intensidad del led del fondo.
gracias
19/03/2008 #4
Avatar de anthony123
Por los general (los que he usado) emplean una resistencia de 22 ohm /1/2 W
20/03/2008 #5
Meta, como son equipos que funcionan a 5 Vcc, suelen tener una resistencia (montaje superficial), pero no siempre es así. Saludos
20/03/2008 #6
Avatar de Meta
Por detrás viene una de 100 Ω, en paralelo de ella hay un hueco para poner otra resistencia.
20/03/2008 #7
pero es mejor que utlizes el potenciometro asi regulas la intencidad..
20/03/2008 #8
Avatar de Meta
Lo hice y me funciona lo del potenciómetro.
20/03/2008 #9
para el contraste puedes usar el micro has un DAC con un PWM... y con eso lo controlas digitalmente.
21/03/2008 #10
Avatar de Meta
Buena idea, no lo sabía, lo malo que el 16F84A no tiene PWM, si acaso el 16F628A o el más potente y sucesor directo el 16F88.
21/03/2008 #11
para el contraste siempre he colocado una r de 1K y ningno se me ha quejado. Igual se ven tanto como yo: nada.
21/03/2008 #12
Para el contraste siempre utilizo un potenciometro pero hace unos días ocupaba realizar un diseño y no tenía potenciometros a la mano, lo que hice fue poner una resistencia de 1K de Vo a tierra al igual que El nomre y con eso se ve como yo quería.
21/03/2008 #13
Ese pic tiene un timer, no? tal vez puedas usarlo para implementar un PWM.
22/03/2008 #14
Avatar de Meta
El Timer es una cosa y el PWM es otra. Si quieres los dos ya con el 16F88 vale. Me está empezando a gustar ese pic, es más, potente y más barato.
22/03/2008 #15
Meta dijo:
No he dicho q sean lo mismo, sino q puedes usar un timer para implementar PWM en software. Te dejo la nota de aplicacion donde se explica como hacerlo. Siempre es util cuando se tienen timers de mas y PWMs menos...
http://www.e-sonic.com/whatsnew/Micr...tput/AN654.pdf
Salu2.
22/03/2008 #16
Avatar de Meta
Vaya, viene de la propia Microchip. Es bueno saberlo. Gracias.
22/03/2008 #17
Meta dijo:
Bueno, pero tambien se puede implementar en cualquier micro, con timer o sin el, con interrupciones o sin ellas.... El principio es el mismo.
