04/12/2008 #61
En el código que posteaste está la solución tu problema moviéndole el valor 0x06 al ADCON1. Solo debes cerciorarte de estar en el Banco 1 para mover este valor.
MOVLW 0x06 ; Configure all pins
MOVWF ADCON1 ; as digital inputs
Ya lo hice y no me sale:(
04/12/2008 #63
MMM, tendrías que postear tu programa para poder entender donde pueda estar la falla.
list p=16f877
include p16f877.inc
__CONFIG _CP_OFF&_WDT_OFF&_DEBUG_OFF&_CPD_OFF&_LVP_OFF&_BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_XT_OSC
;__config 0x3F18
cblock 0x20
TECLA     ;valor de tecla pulsada
SN        ;valor de tecla si/no
CONT    ;para retardo
LCD_ApuntaCaracter    ; posición del carácter a visualizar respecto del comienzo
LCD_ValorCaracter    ; Código ASCII del carácter a visualizar
;Caract
LCD_Dato
LCD_GuardaDato
LCD_GuardaTRISD
LCD_Auxiliar1
LCD_Auxiliar2
R_ContA                        ; Contadores para los retardos.
R_ContB
R_ContC
endc
LCD_CPorLinea    EQU    .16
#DEFINE  LCD_PinRS    PORTE,0
#DEFINE  LCD_PinRW    PORTE,1
#DEFINE  LCD_PinEnable    PORTE,2
#DEFINE  LCD_BusDatos    PORTD
org 0x00
        MOVLW     b'00000000'
        MOVWF     INTCON     ; deshabilitamos GIE y T0IE
        BCF        STATUS,RP0
INI
        bsf STATUS,RP0             ; Cambio a banco 1
    ;PUERTO C, CONTROL DE TECLADO MATRICIAL
        movlw 0x38                 ; RC3, RC4 y RC5 como entradas: columnas
        movwf TRISC             ; y RC2, RC1 y RC0 como salidas: filas
    ;PUERTOS A Y B PARA TTL TESTER, SE CONFIGURARÁN DEPENDIENDO DE LO QUE SE REQUIERA
    ;PUERTO D PARA BUS DE DATOS DE LCD
        clrf TRISD                 ; Puerto D como salida
    ;PUERTO E PARA CONTROL DE LCD
    ;E0 RS
    ;E1 R/W
    ;E2 EN
        clrf TRISE                 ; Puerto E como salida
    BCF STATUS, RP1 ; Bank0
    ;CLRF PORTA ; Initialize PORTA by
    ; clearing output
    ; data latches
    BSF STATUS, RP0 ; Selecciona Banco 1
    MOVLW 0x06 ; Configura los pines de PTOA y PTOE
    MOVWF ADCON1 ; como i/o digital
    MOVLW 0x00 ;
    MOVWF TRISE; PUERTO E COMO SALIDA DIGITAL
    ;INICIALIZAR LCD CON BUS DE 8 BITS
INI_LCD
    call LCD_Inicializa
    ;ESCRIBIR EL LA LCD: ELIJA COMPUERTA
Inicio
    movlw    Mensaje0                ; Carga la posición del mensaje inicial.
    call    LCD_Mensaje                ; Visualiza el mensaje.
PRINCIPAL
        call  TTL                ; Llamar a rutina de teclado
        goto  PRINCIPAL         ; Ejecución cíclica del programa
;LEE TECLADO
TTL
        clrf TECLA                 ; Limpiar variable TECLA
        movlw b'00000110'         ; Poner un cero en la primer
        movwf PORTC             ; fila del puerto C (RC0)
CHECA_COL
        btfss    PORTC,3             ; Si al 1er columna es "0"
        goto     ANTIRREBOTES         ; salta a la rutina ANTIRREBOTES
        incf     TECLA,f             ; Si es "1" incrementa TECLA
        btfss     PORTC,4             ; Si la 2da columna es "0"
        ;para que despues de revisar teclas, si ni ha habido alguna
        ;pulsación regrese a revisar la tecla 0 o recorra el 0 en las filas
        movlw     d'5'
        subwf     TECLA,w
        btfsc     STATUS,Z        ; si ha revisado todas las teclas y nunguna ha sido pulsada
        goto     TTL                ; reiniciará la revisión del teclado
        bsf     STATUS,C        ; si no ha terminado con la revisión del teclado
        rlf     PORTC,f            ; rotará el 0 a la siguiente fila
        goto     CHECA_COL        ; revisará las columnas
ANTIRREBOTES
    C1     btfss     PORTC,3
        goto     C1
    C2     btfss     PORTC,4
        goto     C2
        movf     TECLA,w
        call     COMPUERTA
    ;    goto     SI_NO
    ;    return
; Mensaje: ¿Revisar otra?
    movlw    Mensaje13                ; Carga la posición del mensaje inicial.
    call     LCD_Borra                ;
    call     Retardo_500ms
SI_NO
        clrf     SN                 ; Limpiar variable SN
CHECA_COLSI
        btfss     PORTC,5         ; Si la columna es "0" (TECLA SI: PRESIONADA)
        goto      TTL                ; regresa a leer el teclado
        incf     SN,F
        movlw     d'2'
        subwf     SN,w
        btfsc     STATUS,Z
        goto     TTL
        bsf     STATUS,C
        rlf     PORTC,f
        btfss     PORTC,5         ; Si la columna es "0" (TECLA NO: PRESIONADA)
        goto      final            ; sale del programa
        goto    CHECA_COLSI        ; ningún botón ha sido pulsado, regresa a revisar teclado
COMPUERTA
    addwf    PCL,F    ; Salta a la configuración adecuada.
;Tabla
    goto    AND
    goto    NOT
    goto    NOR
    goto    OR
    goto    NAND
    goto    XOR
AND
    movlw    0x0D
    movwf    TRISA    ; configurar las entradas y salidas de la compuerta AND
    bcf     STATUS,RP0             ; Cambio a banco 0
    movlw     0x9B    ;
    movwf    TRISB    ;
;Escribe AND en la LCD
    movlw    Mensaje1                ; Carga la posición del mensaje.
    call    Retardo_500ms
;REVISA COMPUERTA AND1 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,3
    bcf        PORTA,2
    btfsc     PORTA,1
    call     E1
    bcf        PORTA,3
    bsf        PORTA,2
    btfsc    PORTA,1
    call    E1
    bsf        PORTA,3
    bsf        PORTA,2
    btfss    PORTA,1
    call    E1
;REVISA COMPUERTA AND2 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,0
    bcf        PORTB,7
    btfsc     PORTB,6
    call     E2
    bcf        PORTA,0
    bsf        PORTB,7
    btfsc    PORTB,6
    call    E2
    bsf        PORTA,0
    bsf        PORTB,7
    btfss    PORTB,6
    call    E2
;REVISA COMPUERTA AND3 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,0
    bcf        PORTB,1
    btfsc     PORTB,2
    call     E3
    bcf        PORTB,0
    bsf        PORTB,1
    btfsc    PORTB,2
    call    E3
    bsf        PORTB,0
    bsf        PORTB,1
    btfss    PORTB,2
    call    E3
;REVISA COMPUERTA AND4 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,3
    bcf        PORTB,4
    btfsc     PORTB,5
    call     E4
    bcf        PORTB,3
    bsf        PORTB,4
    btfsc    PORTB,5
    call    E4
    bsf        PORTB,3
    bsf        PORTB,4
    btfss    PORTB,5
    call    E4
    goto      fin_comp
OR
    movlw    0x0D
    movwf    TRISA    ; configurar las entradas y salidas de la compuerta OR
    movlw     0x9B    ;
    movwf    TRISB    ;
    bcf     STATUS,RP0             ; Cambio a banco 1
    movlw    Mensaje2                ; Carga la posición del mensaje.
    call Retardo_500ms
;REVISA COMPUERTA OR1 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,3
    bcf        PORTA,2
    btfsc     PORTA,1
    call     E1
    bcf        PORTA,3
    bcf        PORTA,2
    btfss    PORTA,1
    call    E1
    bsf        PORTA,3
    bsf        PORTA,2
    btfss    PORTA,1
    call    E1
;REVISA COMPUERTA OR2 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,0
    bcf        PORTB,7
    btfsc     PORTB,6
    call     E2
    bcf        PORTA,0
    bcf        PORTB,7
    btfss    PORTB,6
    call    E2
    bsf        PORTA,0
    bsf        PORTB,7
    btfss    PORTB,6
    call    E2
;REVISA COMPUERTA OR3 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,0
    bcf        PORTB,1
    btfsc     PORTB,2
    call     E3
    bcf        PORTB,0
    bcf        PORTB,1
    btfss    PORTB,2
    call    E3
    bsf        PORTB,0
    bsf        PORTB,1
    btfss    PORTB,2
    call    E3
;REVISA COMPUERTA OR4 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,3
    bcf        PORTB,4
    btfsc     PORTB,5
    call     E4
    bcf        PORTB,3
    bcf        PORTB,4
    btfss    PORTB,5
    call    E4
    bsf        PORTB,3
    bsf        PORTB,4
    btfss    PORTB,5
    call    E4
    goto    fin_comp
NOT
    movlw    0x0A
    movwf    TRISA    ; configurar las entradas y salidas de la compuerta NOT
    movlw     0x95    ;
    movwf    TRISB    ;
    movlw    Mensaje3                ; Carga la posición del mensaje.
    call Retardo_500ms
    bcf     PORTA,3
    btfss    PORTA,2
    call     E1
;REVISA COMPUERTA NOT1 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,1
    btfss    PORTA,0
    call     E1
;REVISA COMPUERTA NOT2 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,7
    btfss    PORTB,6
    call     E2
;REVISA COMPUERTA NOT3 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,0
    btfss    PORTB,1
    call     E3
;REVISA COMPUERTA NOT4 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,2
    btfss    PORTB,3
    call     E4
;REVISA COMPUERTA NOT5 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,4
    btfss    PORTB,5
    call     E5
;REVISA COMPUERTA NOT6 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,6
    btfss    PORTB,7
    call     E6
    goto    fin_comp
NAND
    movlw    0x0D
    movlw     0x9B    ;
    movwf    TRISB    ;
    movlw    Mensaje4            ; Carga la posición del mensaje.
    call Retardo_500ms
;REVISA COMPUERTA NAND1 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,3
    bcf        PORTA,2
    btfss     PORTA,1
    call     E1
    bcf        PORTA,3
    bsf        PORTA,2
    btfss    PORTA,1
    call    E1
    bsf        PORTA,3
    bsf        PORTA,2
    btfsc    PORTA,1
    call    E1
;REVISA COMPUERTA NAND2 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,0
    bcf        PORTB,7
    btfss     PORTB,6
    call     E2
    bcf        PORTA,0
    bsf        PORTB,7
    btfss    PORTB,6
    call    E2
    bsf        PORTA,0
    bsf        PORTB,7
    btfsc    PORTB,6
    call    E2
;REVISA COMPUERTA NAND3 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,0
    bcf        PORTB,1
    btfss     PORTB,2
    call     E3
    bcf        PORTB,0
    bsf        PORTB,1
    btfss    PORTB,2
    call    E3
    bsf        PORTB,0
    bsf        PORTB,1
    btfsc    PORTB,2
    call    E3
;REVISA COMPUERTA NAND4 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,3
    bcf        PORTB,4
    btfss     PORTB,5
    call     E4
    bcf        PORTB,3
    bsf        PORTB,4
    btfss    PORTB,5
    call    E4
    bsf        PORTB,3
    bsf        PORTB,4
    btfsc    PORTB,5
    call    E4
    goto     fin_comp
NOR
    movlw    0x06
    movlw     0xF6    ;
    movwf    TRISB    ;
    movlw    Mensaje5                ; Carga la posición del mensaje.
    call Retardo_500ms
;REVISA COMPUERTA NOR1 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,3
    bcf        PORTA,2
    btfss     PORTA,1
    call     E1
    bcf        PORTA,3
    bsf        PORTA,2
    btfsc    PORTA,1
    call    E1
    bsf        PORTA,3
    bsf        PORTA,2
    btfsc    PORTA,1
    call    E1
;REVISA COMPUERTA NOR2 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,0
    bcf        PORTB,7
    btfss     PORTB,6
    call     E2
    bcf        PORTA,0
    bsf        PORTB,7
    btfsc    PORTB,6
    call    E2
    bsf        PORTA,0
    bsf        PORTB,7
    btfsc    PORTB,6
    call    E2
;REVISA COMPUERTA NOR3 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,0
    bcf        PORTB,1
    btfss     PORTB,2
    call     E3
    bcf        PORTB,0
    bsf        PORTB,1
    btfsc    PORTB,2
    call    E3
    bsf        PORTB,0
    bsf        PORTB,1
    btfsc    PORTB,2
    call    E3
;REVISA COMPUERTA NOR4 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,3
    bcf        PORTB,4
    btfss     PORTB,5
    call     E4
    bcf        PORTB,3
    bsf        PORTB,4
    btfsc    PORTB,5
    call    E4
    bsf        PORTB,3
    bsf        PORTB,4
    btfsc    PORTB,5
    call    E4
XOR
    movlw    0x0D
    movlw     0x9B    ;
    movwf    TRISB    ;
    movlw    Mensaje6                ; Carga la posición del mensaje.
    call Retardo_500ms
;REVISA COMPUERTA XOR1 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,3
    bcf        PORTA,2
    btfss     PORTA,1
    call     E1
    bsf        PORTA,3
    bcf        PORTA,2
    btfsc    PORTA,1
    call    E1
    bsf        PORTA,3
    bsf        PORTA,2
    btfss    PORTA,1
    call    E1
;REVISA COMPUERTA XOR2 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTA,0
    bcf        PORTB,7
    btfss     PORTB,6
    call     E2
    bsf        PORTA,0
    bcf        PORTB,7
    btfsc    PORTB,6
    call    E2
    bsf        PORTA,0
    bsf        PORTB,7
    btfss    PORTB,6
    call    E2
;REVISA COMPUERTA XOR3 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,0
    bcf        PORTB,1
    btfss     PORTB,2
    call     E3
    bsf        PORTB,0
    bcf        PORTB,1
    btfsc    PORTB,2
    call    E3
    bsf        PORTB,0
    bsf        PORTB,1
    btfss    PORTB,2
    call    E3
;REVISA COMPUERTA XOR4 DEL INTEGRADO
    bcf     PORTB,3
    bcf        PORTB,4
    btfss     PORTB,5
    call     E4
    bsf        PORTB,3
    bcf        PORTB,4
    btfsc    PORTB,5
    call    E4
    bsf        PORTB,3
    bsf        PORTB,4
    btfss    PORTB,5
    call    E4
    goto     fin_comp
fin_comp
    return
;** FIN SUBRUTINA REVISIÓN DE TTLs **
;***Subrutina de Inicialización de LCD
LCD_Inicializa
    bsf        STATUS,RP0                ; Configura las líneas conectadas al pines RS,
    bcf        LCD_PinRS                ; R/W y E.
    bcf        STATUS,RP0
    bcf        LCD_PinEnable
    bsf        STATUS,RP0
    bcf        LCD_PinRW
    bcf        STATUS,RP0
    bsf        STATUS,RP0
    bcf        LCD_PinRW                ; En caso de que esté conectado le indica
                                    ; que se va a escribir en el LCD.
    bcf        STATUS,RP0
    bcf        LCD_PinEnable            ; Impide funcionamiento del LCD poniendo E=0.
    bcf     LCD_PinRS                ; Activa el Modo Comando poniendo RS=0.
    call    Retardo_200ms
    movlw    b'00111000'
    call    LCD_Envia                ; Escribe el dato en el LCD.
    call    Retardo_5ms
    movlw    b'00110000'
    call    LCD_Envia
    call    Retardo_200micros
    movlw    b'00110000'
    call    LCD_Envia
    call    Retardo_200micros        ; Este retardo es necesario para simular en PROTEUS.
    movlw    b'00110000'                ; Interface de 8 bits.
    call    LCD_Envia
    call    Retardo_20micros        ; Este retardo es necesario para simular en PROTEUS.
; Ahora configura el resto de los parámetros:
    call    LCD_2Lineas8Bits5x7        ; LCD de 2 líneas y caracteres de 5x7 puntos, bus de 8.
    call    LCD_Borra                ; Pantalla encendida y limpia. Cursor al principio
    call    LCD_CursorOFF            ; de la línea 1. Cursor apagado.
    call    LCD_CursorIncr            ; Cursor en modo incrementar.
    return
;Subrutinas para inicializacion LCD
LCD_CursorOFF                        ; Pantalla encendida y cursor apagado.
    movlw    b'00001100'
    goto    LCD_EnviaComando
LCD_Borra                            ; Borra toda la pantalla, memoria DDRAM y pone el
    movlw    b'00000001'                ; cursor a principio de la línea 1.
    movlw    b'00000110'
LCD_2Lineas8Bits5x7                    ; Define la pantalla de 2 líneas, con caracteres
    movlw    b'00111000'                ; de 5x7 puntos y conexión al PIC mediante bus de
    goto    LCD_EnviaComando        ; 8 bits.
LCD_EnviaComando
    bcf        LCD_PinRS                ; Activa el Modo Comando, poniendo RS=0.
    goto    LCD_Envia
Caract
    bsf        LCD_PinRS                ; Activa el "Modo Dato", poniendo RS=1.
LCD_Envia
    movwf    LCD_GuardaDato            ; Guarda el dato a enviar.
    bsf        STATUS,RP0                ; Acceso al Banco 1.
    movf    TRISD,W                    ; Guarda la configuración que tenía antes TRISD.
    movwf    LCD_GuardaTRISD
    clrf    TRISD                    ; Puerto D como salida.
    bcf        STATUS,RP0                ; Acceso al Banco 0.
    movf    LCD_GuardaDato,W        ; Recupera el dato a enviar.
    movwf    LCD_BusDatos            ; Envía el dato al módulo LCD.
    bcf        STATUS,RP0
    bsf        LCD_PinEnable            ; Permite funcionamiento del LCD mediante un pequeño
    nop
    bcf        STATUS,RP0
    bcf        LCD_PinEnable            ; pulso y termina impidiendo el funcionamiento del LCD.
    bsf        STATUS,RP0                ; Acceso al Banco 1. Restaura el antiguo valor en
    movf    LCD_GuardaTRISD,W        ; la configuración del Puerto B.
    movwf    TRISD
    btfss    LCD_PinRS                ; Debe garantizar una correcta escritura manteniendo
    call    Retardo_20ms            ; 2 ms en modo comando y 50 µs en modo cáracter.
    call    Retardo_50micros
    return
; ***SUBRUTINAS DE MENSAJES***
LCD_Mensaje
    movwf    LCD_ApuntaCaracter        ; Posición del primer carácter del mensaje.
    movlw    Mensajes                ; Halla la posición relativa del primer carácter
    subwf    LCD_ApuntaCaracter,F    ; del mensaje respecto de etiqueta "Mensajes".
    decf    LCD_ApuntaCaracter,F    ; Compensa la posición que ocupa "addwf PCL,F".
LCD_VisualizaOtroCaracter
    movf    LCD_ApuntaCaracter,W
    call    Mensajes                ; Obtiene el código ASCII del carácter apuntado.
    movwf    LCD_ValorCaracter        ; Guarda el valor de carácter.
    movf    LCD_ValorCaracter,F        ; Lo único que hace es posicionar flag Z. En caso
    btfsc    STATUS,Z                ; que sea "0x00", que es código indicador final
    goto    LCD_FinMensaje            ; de mensaje, sale fuera.
LCD_NoUltimoCaracter
    call    Caract            ; Visualiza el carácter ASCII leído.
    incf    LCD_ApuntaCaracter,F    ; Apunta a la posición del siguiente carácter
    goto    LCD_VisualizaOtroCaracter    ; dentro del mensaje.
LCD_FinMensaje
    return
;Tabla de contenido de mensajes
Mensajes
    addwf    PCL,F
Mensaje0                            ; Mensaje de inico
    DT "ELIJA COMPUERTA", 0x0E        ; Terminación de mensaje
Mensaje1                            ; Mensaje compuerta AND
    DT "AND", 0x08                    ; Terminación de mensaje
Mensaje2                            ; Mensaje compuerta OR
    DT "OR", 0x08                    ; Terminación de mensaje
Mensaje3                            ; Mensaje compuerta NOT
    DT "NOT", 0x08                    ; Terminación de mensaje
Mensaje4                            ; Mensaje compuerta NAND
    DT "NAND", 0x08                    ; Terminación de mensaje
Mensaje5                            ; Mensaje compuerta NOR
    DT "NOR", 0x08                    ; Terminación de mensaje
Mensaje6                            ; Mensaje compuerta XOR
    DT "XOR", 0x08                    ; Terminación de mensaje
Mensaje7                            ; Mensaje compuerta E1
    DT "Error Compuerta1", 0x0F        ; Terminación de mensaje
Mensaje8                            ; Mensaje compuerta E2
    DT "Error Compuerta2", 0x0F        ; Terminación de mensaje
Mensaje9                            ; Mensaje compuerta E3
    DT "Error Compuerta3", 0x0F        ; Terminación de mensaje
Mensaje10                            ; Mensaje compuerta E4
    DT "Error Compuerta4", 0x0F        ; Terminación de mensaje
Mensaje11                            ; Mensaje compuerta E5
    DT "Error Compuerta5", 0x0F        ; Terminación de mensaje
Mensaje12                            ; Mensaje compuerta E6
    DT "Error Compuerta6", 0x0F        ; Terminación de mensaje
Mensaje13                            ; Mensaje compuerta E6
    DT "¿Revisar otra?", 0x0E        ; Terminación de mensaje
FinMensajes
;Errores
E1
    movlw    Mensaje7            ; Carga la posición del mensaje.
    call    LCD_Borra            ;borra LCD
    call     Retardo_500ms
    return
E2
    movlw    Mensaje8                ; Carga la posición del mensaje.
    call Retardo_500ms
    return
E3
    movlw    Mensaje9                ; Carga la posición del mensaje.
    call Retardo_500ms
    return
E4
    movlw    Mensaje10            ; Carga la posición del mensaje.
    call Retardo_500ms
    return
E5
    movlw    Mensaje11            ; Carga la posición del mensaje.
    call Retardo_500ms
    return
E6
    movlw    Mensaje12                ; Carga la posición del mensaje.
    call Retardo_500ms
    return
;***RETARDOS***
; RETARDOS de 4 hasta 10 microsegundos ---------------------------------------------------
; A continuación retardos pequeños teniendo en cuenta que para una frecuencia de 4 MHZ,
; la llamada a subrutina "call" tarda 2 ciclos máquina, el retorno de subrutina
; "return" toma otros 2 ciclos máquina y cada instrucción "nop" tarda 1 ciclo máquina.
Retardo_10micros                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    nop                            ; Aporta 1 ciclo máquina.
Retardo_5micros                    ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_4micros                    ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    return                        ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
; RETARDOS de 20 hasta 500 microsegundos ------------------------------------------------
Retardo_500micros                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'164'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
    goto    RetardoMicros        ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_200micros                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'64'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_100micros                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'31'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_50micros                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'14'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
Retardo_20micros                ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'5'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "K".
RetardoMicros
    movwf    R_ContA                ; Aporta 1 ciclo máquina.
Rmicros_Bucle
    decfsz    R_ContA,F            ; (K-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
    goto    Rmicros_Bucle        ; Aporta (K-1)x2 ciclos máquina.
Retardo_200ms                    ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'200'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
    goto    Retardos_ms            ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_100ms                    ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'100'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_50ms                    ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'50'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_20ms                    ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'20'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_10ms                    ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'10'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_5ms                        ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'5'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_2ms                        ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'2'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardo_1ms                        ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'1'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "M".
Retardos_ms
    movwf    R_ContB                ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1ms_BucleExterno
    movlw    d'249'                ; Aporta Mx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
    movwf    R_ContA                ; Aporta Mx1 ciclos máquina.
R1ms_BucleInterno
    nop                            ; Aporta KxMx1 ciclos máquina.
    decfsz    R_ContA,F            ; (K-1)xMx1 cm (cuando no salta) + Mx2 cm (al saltar).
    goto    R1ms_BucleInterno    ; Aporta (K-1)xMx2 ciclos máquina.
    decfsz    R_ContB,F            ; (M-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
    goto    R1ms_BucleExterno     ; Aporta (M-1)x2 ciclos máquina.
Retardo_500ms                    ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
    movlw    d'5'                ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_1Decima
    movwf    R_ContC                ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1Decima_BucleExterno2
    movlw    d'100'                ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
    movwf    R_ContB                ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
    movlw    d'249'                ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
    movwf    R_ContA                ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
R1Decima_BucleInterno
    nop                            ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
    decfsz    R_ContA,F            ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
    goto    R1Decima_BucleInterno    ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
    decfsz    R_ContB,F            ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
    goto    R1Decima_BucleExterno    ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
    decfsz    R_ContC,F            ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
    goto    R1Decima_BucleExterno2    ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
    final
            end
04/12/2008 #65
banksel TRISA; Cambio a banco 1
;E0 RS
;E1 R/W
;E2 EN
banksel PORTA;Cambio a banco 0
Pruebalo de esta forma y checas que sucede.
Hola respecto del mismo tema, yo lo hice con el mismo MPU pero en el puerto d y tengo problemas puesto que no me reconoce el teclado directamente. No lo registra
02/02/2009 #67
mas detalles de tu problema compa
creo que mi hardware essta ok, con las pull/ups externas y todo pero no se ssi mi soft no reconoce el tecladola rutina de mi teclado es:
;**************************** Librería "TECLADO2.INC" ***********************************
; Librería de subrutinas para la gestión de un teclado organizado en una matriz de 4 x 4 y
; conectado al Puerto B según la disposición siguiente:
;	 	  RC4  RC5  RC6  RC7
;	RC0 -->	|  0 |  1 |  2 |  3 |
;	RC1 -->	|  4 |  5 |  6 |  7 |
;	RC2 -->	|  8 |  9 | 10 | 11 |
;	RC3 -->	| 12 | 13 | 14 | 15 |
; Los números que se han dibujado dentro de cada cuadrado son el orden de las teclas
; que no tienen por qué coincidir con lo serigrafiado sobre ellas. El paso del número de orden
; de la tecla al valor que hay serigrafiado sobre la misma se hace con una tabla de conversión.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
	CBLOCK
	Tecl_TeclaOrden				; Orden de la tecla a chequear.
	Caracter_Hex
	ENDC
Tecl_UltimaTecla	EQU	d'15'		; Valor de orden de la última tecla utilizada.
; Subrutina "Teclado_LeeHex" ************************************************************
; Cada tecla tiene asignado un número de orden que es contabilizado en la variable
; Tecl_TeclaOrden. Para convertir a su valor según el tipo de teclado en concreto se
; utiliza una tabla de conversión.
; A continuación se expone la relación entre el número de orden de la tecla y los
; valores correspondientes para el teclado hexadecimal utilizado.
;	    ORDEN DE TECLA:		TECLADO HEX. UTILIZADO:
;		 0   1   2   3 			1  2  3  A
;		 4   5   6   7 			6  5  4  B
;		 8   9  10  11 			7  8  9  C
;		12  13  14  15 			E  0  F  D
; Así, en este ejemplo, la tecla "7" ocupa el orden 8, la tecla "F" ocupa el orden 14 y la
; tecla "9" el orden 10.
; Si cambia el teclado también hay cambiar de tabla de conversión.
; Entrada:	En (W) el orden de la tecla pulsada.
; Salida:	En (W) el valor hexadecimal para este teclado concreto.
	ORG	0x00E0
Tecl_ConvierteOrdenEnHex			; Según el teclado utilizado resulta:
	addwf	PCL,F
	DT	1h,2h,3h,0Ah		; Primera fila del teclado.
	DT	4h,5h,6h,0Bh		; Segunda fila del teclado
	DT	7h,8h,9h,0Ch		; Tercera fila del teclado.
	DT	0Eh,0h,0Fh,0Dh		; Cuarta fila del teclado.
Teclado_FinTablaHex
;	ORG	0x0750
Teclado_LeeHex
	call	Teclado_LeeOrdenTecla	; Lee el Orden de la tecla pulsada.
	btfss	STATUS,C		; ¿Pulsa alguna tecla?, ¿C=1?
	goto	Tecl_FinLeeHex		; No, por tanto sale.
	call	Tecl_ConvierteOrdenEnHex	; Lo convierte en su valor real mediante tabla.
	movwf	Caracter_Hex
	call	Teclado_EsperaDejePulsar
	bsf	STATUS,C		; Vuelve a posicionar el Carry, porque la
Tecl_FinLeeHex				; instrucción "addwf PCL,F" lo pone a "0".
	return
; Esta tabla se sitúa al principio de la librería con el propósito de que no supere la
; posición 0FFh de memoria ROM de programa. De todas formas, en caso que así fuera
; visualizaría el siguiente mensaje de error en el proceso de ensamblado:
;	IF (Teclado_FinTablaHex > 0xFFF)
;		ERROR	"Atención: La tabla ha superado el tamaño de la página de los"
;		MESSG	"primeros 256 bytes de memoria ROM. NO funcionará correctamente."
;	ENDIF
; Subrutina "Teclado_Inicializa" --------------------------------------------------------
; Esta subrutina configura las líneas del Puerto B según la conexión del teclado realizada
; y comprueba que no hay pulsada tecla alguna al principio.
Teclado_Inicializa
	bsf	STATUS,RP0		; Configura las líneas del puerto:
	movlw	b'11110000'		; <RC7:RC4> entradas, <RC3:RC0> salidas
	movwf	PORTD
	bcf	STATUS,RP0		; Acceso al banco
	return
; Subrutina "Teclado_EsperaDejePulsar" --------------------------------------------------
;Permanece en esta subrutina mientras siga pulsada la tecla.
Teclado_Comprobacion	EQU	b'11110000'
	movlw	Teclado_Comprobacion	; Pone a cero las cuatro líneas de salida del
	movwf	PORTD			; Puerto B.
Teclado_SigueEsperando
	call	Retardo_20ms		; Espera a que se estabilicen los niveles de tensión.
	movf	PORTD,W			; Lee el Puerto B.
	sublw	Teclado_Comprobacion	; Si es lo mismo que escribió es que ya no pulsa
	btfss	STATUS,Z		; tecla alguna.
	goto	Teclado_SigueEsperando
	return
; Subrutina "Teclado_LeeOrdenTecla" -----------------------------------------------------
; Lee el teclado, obteniendo el orden de la tecla pulsada.
; Salida:	En (W) el número de orden de la tecla pulsada. Además Carry se pone a "1" si
;		se pulsa una tecla ó a "0" si no se pulsa tecla alguna.
Teclado_LeeOrdenTecla:
	clrf	Tecl_TeclaOrden		; Todavía no ha empezado a chequear el teclado.
	movlw	b'11111110'		; Va a chequear primera fila.
Tecl_ChequeaFila			; (Ver esquema de conexión).
	movwf	PORTD			; Activa la fila correspondiente.
	call	Retardo_1ms		; Espera a que se estabilicen los niveles de tensión.
Tecl_Columna1
	btfss	PORTD,4			; Chequea la 1ª columna buscando un cero.
	goto	Tecl_GuardaValor	; Sí, es cero y por tanto guarda su valor y sale.
	incf	Tecl_TeclaOrden,F	; Va a chequear la siguiente tecla.
Tecl_Columna2				; Repite proceso para las siguientes
	btfss	PORTD,5			; columnas.
Tecl_Columna3
	btfss	PORTD,6
Tecl_Columna4
	btfss	PORTD,7
; Comprueba si ha chequeado la última tecla, en cuyo caso sale. Para ello testea si
; el contenido del registro Tecl_TeclaOrden es igual al número de teclas del teclado.
Tecl_TerminaColumnas
	movlw	Tecl_UltimaTecla
	subwf	Tecl_TeclaOrden,W	; (W) = (Tecl_TeclaOrden)-Tecl_UltimaTecla.
	btfsc	STATUS,C		; ¿C=0?, ¿(W) negativo?, ¿(Tecl_TeclaOrden)<15?
	goto	Tecl_NoPulsada		; No, se ha llegado al final del chequeo.
	bsf	STATUS,C		; Sí. Va a chequear la siguiente fila.
	rlf	PORTD,W			; Apunta a la siguiente fila.
	goto	Tecl_ChequeaFila
Tecl_NoPulsada
	bcf	STATUS,C		; Posiciona C=0, indicando que no ha pulsado
	goto	Tecl_FinTecladoLee	; tecla alguna y sale.
Tecl_GuardaValor
	movf	Tecl_TeclaOrden,W	; El orden de la tecla pulsada en (W) y sale.
	bsf	STATUS,C		; Como hay tecla tecla pulsada, pone C=1.
Tecl_FinTecladoLee
	return
no se si deberia agregar algun otro retardo, cuando lo simulo en proteus no hay problema pero en el circuito falla y no le encuentro error
17/03/2009 #69
hola estoy haciendo esta practica necesito pulsar un boton y que el numero en el display se quede enclavado
04/04/2009 #70
Teclado matricial para pic 18f252 en c
hola gente quisiera saber si alguien tiene alguna rutina para manejo de un teclado en c (ccs) , he probado varias q andan dando vueltas por ahi pero no he podido hacer andar ninguna. el teclado q uso es de 3*4 y el pic 18f252.
muchas gracias desde ya
15/04/2009 #71
Problemas con la libreria kbd.c de pic-c y teclado matricial
hola a todos!
Necesito algo de ayuda con un la librería KBD.C de pic-c, el asunto es el siguiente:
Lo único que quiero hacer es mostrar por un puerto un valor y exhibirlo por un display 7 segmentos, el valor exhibido depende de la tecla que se oprima, uso un pic18f452.
El problema es que parece que esta funcionando el teclado, lo simulo en proteus y no funciona, mi circuito y mi código es el siguiente.
#include <18F452.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOOSCSEN                 //Oscillator switching is disabled, main oscillator is source
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES BORV20                   //Brownout reset at 2.0V
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
#use fast_io(c)
#include <KBD.C>
char a;
void main()
   port_b_pullups(TRUE);
   kbd_init();
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   setup_oscillator(False);
   set_tris_c(0x00);
   while(1)
      a=kbd_getc();
      if (a!=0)
         if(a=='1')
            output_c(0x01);
         if(a=='2')
            output_c(0x02);
         if(a=='3')
            output_c(0x03);
         if(a=='4')
            output_c(0x04);
         if(a=='5')
            output_c(0x05);
         if(a=='6')
            output_c(0x06);
         if(a=='7')
            output_c(0x07);
         if(a=='8')
            output_c(0x08);
         if(a=='9')
            output_c(0x09);
         if(a=='*')
            output_c(0x0A);
         if(a=='0')
            output_c(0x00);
         if(a=='#')
            output_c(0x0B);
Tipo de Archivo: jpg tecladoydisp_210.jpg (92,9 KB (Kilobytes), 353 visitas)
15/04/2009 #72
Avatar de Moyano Jonathan
Che esa libreria anda bien porque no intentas con armar el circuito directamente. El proteus tiene varios bugs al simular los programas, por eso es màs recomendable armar el circuito en proto.
20/04/2009 #73
OK, deja lo intento, Gracias!
20/04/2009 #74
Dale ya si no anda en proto revisamos el programa
10/06/2009 #75
Teclado Matricial, varias teclas ala vez?
Hola, estoy realizando un proyecto pero no he podido.
En un teclado matricial controlado por un pic, necesito detectar varias teclas pulsadas a la vez, cosa q no he podido.
se detecta si las teclas pulsadas estan en la misma fila pero en la misma columna ya no.
Les dejo el ckto
EL puerto D (abajo) es el que manda el corrimiento de un "0"
-El "0" de la fila 3 se pierde con el "1" de la fila 2 al apretar simultaneamente esos botones.
Se puede evitar esto? ya sea por programa o circuito.
de antemano gracias
Tipo de Archivo: jpg dibujo_590.jpg (97,4 KB (Kilobytes), 79 visitas)
10/06/2009 #76
El tema está en cómo lo estás barriendo. Fijate eso.
mm...
y como lo arreglo?
18/10/2009 #78
Respuesta: teclado matricial
puedes utilizar un teclado de una calculadora
o un telefono y funciona
04/11/2009 #79
Teclado matricial y Lcd
Amigos estoy realizando un proyecto de un control de acceso. necesito como manejo o la rutina del teclado en C para pic, 18f2550, todo esto para utilizarlo con una eeprom haciendo un estilo de cerradura. espero me peuden ayudar en algo. y gracias
posdata: ya busque en el foro no encontre nada
04/11/2009 #80
Avatar de Chico3001
Respuesta: Teclado matricial y Lcd
No vas a encontrar nada por 2 razones... la primera no existen 2 aplicaciones completamente iguales... la segunda no todos usan el mismo microprocesador...
Sin embargo y como la rutina es en C supongo que ya sabes que las modificaciones necesarias son minimas, asi que puedes buscarla en este tema....
http://www.forosdeelectronica.com/f2...ompleto-20784/
saludos...
