19/10/2010 #121
Respuesta: Teclado Matricial
Posteate el diagrama que tu conexionaste.
20/10/2010 #122
Ok ya pude hacer funcionar el teclado matricial, ahora lo que necesito es hacer que se desplieguen dos números en dos displays, para esto necesito guardar los datos en un registro.
Lo que no se es que tipo de registro usar si uno en serie o paralelo. La idea que tenemos es poner un registro en serie para que los datos se pasen cuando haya un clock. Sin embargo el clock que estamos utilizando es del decoder la salida data available.
20/10/2010 #123
Ya pude solucionar mi problema.
20/10/2010 #124
Avatar de jaimepsantos
Dinos como, nos puede servir en un futuro,,!!!
Saludos!!!
21/10/2010 #125
Avatar de snakewather
Por lo menos comparte tu diagrama y la soucion a tus problemas que hiciste para solucionarlo?
23/10/2010 #126
Respuesta: teclado matricial
Alguien sabe que CI Usar para un teclado... Que sea de la familia 74LS... O cualquiera
26/10/2010 #127
Respuesta: Manejar teclado matricial y mostrar en lcd
Muy buen aporte, gracias por la ayuda.
16/11/2010 #128
Programa de ingreso por clave con teclado matricial y pic 16F877A
Hola a todos!! Bueno tengo que sacar un programa sencillo donde el usuario ingrese una clave de 4 dígitos y de ahí haga otra cosa si la clave es correcta (eso es lo de menos por el momento)...si el usuario no digita nada en el teclado el programa automáticamente pone un "#" para que la clave sea incorrecta después de un tiempo...El problema es que no quiere capturar el dato ni nada, de una pone los asteriscos y sale que está mal, iba a utilizar la eeprom interna pero primero quiero que salga la clave bien, ahí está el programa, estoy utilizando mplab y las conexiones del lcd y teclado están bien hechas porque ya hemos probado otros programas por opciones en el teclado y estan bn, es el problema de la clave el que no sirve :S les agradecería mucho la ayuda
Tipo de Archivo: txt ingreso por clave.txt (2,7 KB (Kilobytes), 366 visitas)
17/11/2010 #129
Hola,
en esta instruccion if(kdatos[0]==12&kdatos[1]==34) que seria el 12 y el 34,
21/11/2010 #130
Duda..
Como puedo saber si el teclado esta funcionando como debe? Bueno, en proteus conecto el teclado al pic pero solo se pone en 1 todo el puerto b y al pulsar una tecla no pasa nada. Es problema del proteus o alguna otra cosa?
21/11/2010 #131
Ayuda por favor
Bueno, trate de hacer algo pero no me sale. Tengo problemas con la conexión de teclado creo, o no se si es en la programación. Quiero mostrar en el lcd la tecla que acabo de pulsar. Según mi lógica el programa esta bien pero al simular en el proteus no pasa nada, solo se queda en el primer mensaje el lcd "Pulse una tecla" y cuando pulso la tecla no sale nada en el lcd.
#include <18F4550.h>           //Libreria del PIC
#fuses XT,NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,NOVREGEN,NOPBADEN //Configuracion de los fuses:
#use delay (clock=4000000)    //Configuramos oscilador a 4Mhz
#include <lcd.c>   //Libreria para la lcd
#include <kbd.c>   //Libreria para teclado matricial
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
//---------- PROGRAMA PRINCIPAL ----------------
void main ()
   char tecla;
   set_tris_b(0xff);
   port_b_pullups(true);
   kbd_init();
   lcd_init();
   lcd_putc("\fPulse una tecla\n");
   delay_ms(300);
   for(;;)
   tecla = kbd_getc();
   printf(lcd_putc,"Tecla pulsada: %c" tecla);
   delay_ms(100);
El esquema de proteus es el siguiente:
El código lo hice yo, el esquema también. Quiero mostrar lo que se pulsa en el lcd, con el manejo del lcd no tengo mucho problema, incluso ya hasta hice un contador con lcd xD. Pero este teclado matricial si me esta dando dolores de cabeza.
Por favor que alguien me explique.
Gracias de antemano.
21/11/2010 #132
Avatar de sangreaztk
Y donde haces la asignación de los pines para el teclado matricial?????????????
Ya leíste la librería kbd.c????????????????
Saludos hermano politécnico......... je!
21/11/2010 #133
Ammm.
Estudiaré la libreria para ver que puedo captar. Gracias.
21/11/2010 #134
Problema con teclado matricial y 922
Buenas tardes señores electronicos;
Tengo una duda con un teclado matricial 4x4 y su decodificador 922
Resulta que tomo el 1er PIN que sale del teclado del lado izquierdo y lo conecto al
Y1, tomo del PIN 2 y lo conecto al Y2 del 922 y asi en secuencia hasta llegar al
PIN 8 y entrada X4, utilizo capacitores de .1mf y 1 mf en en OSC y KBM respectivamente,
conecto LEDS en las salidas para ver el resultado de las teclas y nomas no me salen los numeros que deben de salir y ya he hecho varias conexiones y nomas nada,
Por cierto, se que este teclado tiene una bronca, que si presionas 1 te sale 0,
si presionas 2 te sale 1 y asi sucesivamente, pero eso es lo que quiero que salga.
Ahi si alguien me echara la mano se lo agradeceria bastante, gracias y saludos
922 datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/data.../243040_DS.pdf
e imagen del teclado que uso
Tipo de Archivo: jpg tecla.jpg (10,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
21/11/2010 #135
Hola mike666
Es muy probable que el teclado que estás utilizando no sea el adecuado para el 922 que mencionas.
Verifica con un Ohmetro qué Y conecta con qué X para poder determinar como se conectaría al 922.
Dale una visitada a este enlace, tal vez encuentres algo que te ayude.
Circuito con matricial para mostras letras y numeros
a sus ordenes
21/11/2010 #136
Gracias Mr. Carlos, ya me puse en contacto con un profesor y me dio esta tabla
PIN Symbol
1 ROW 2
2 ROW 3
3 COL 1
4 ROW 4
5 COL 2
6 COL 3
7 COL 4
8 ROW 1
Tomando a partir de la izquierda.
Gracias por su respuesta y pues hay circulen la tablita
Buenas noches: atte Mike
23/11/2010 #137
Ayuda
Amigo tengo el mismo problema que tu, tengo echo el programa pero a la hora de pulsar una tecla no se me refleja en la lcd. Te agradeceria si lograste resolver tu programa me lo envies para poder ver cual era el error. de ante mano muchas gracias
Lvcios dijo: Ver Mensaje
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
void main ()
   char tecla;
   set_tris_b(0xff);
   kbd_init();
   lcd_init();
   delay_ms(300);
   for(;;)
   tecla = kbd_getc();
   delay_ms(100);
23/11/2010 #138
Hola, ya pude resolver el problema.
La libreria kbd.c viene por defecto para trabajar con el puerto D, si queremos trabajar con algun otro puerto debemos editarla:
Esta es la parte que debemos editar, por defecto viene comentada la linea del define use_portb_kbd TRUE, debemos "descomentarla" para que el teclado sea administrado por el puerto b.
// Un-comment the following define to use port B
#define use_portb_kbd TRUE
Posteriormente viene en la librera el orden en que se deben conectar los pines del teclado matricial:
#ifdef blue_keypad  ///////////////////////////////////// For the blue keypad
#define COL0 (1 << 2)
#define COL1 (1 << 3)
#define COL2 (1 << 6)
#define ROW0 (1 << 4)
#define ROW1 (1 << 7)
#define ROW2 (1 << 1)
#define ROW3 (1 << 5)
#else ////////////////////////////////////////////////// For the black keypad
#define COL0 (1 << 0)
#define COL1 (1 << 1)
#define COL2 (1 << 2)
#define ROW1 (1 << 5)
#define ROW2 (1 << 6)
#define ROW3 (1 << 7)
La libreria por defecto trabaja con el orden del black key pad, si queremos trabajar con el blue key pad debemos añadir al principio de la libreria la linea "#define blue_keypad TRUE".
Los pines para las columnas del black key pad serian el 0,1,2 y para los reenglones seria 4,5,6,7.
Este es un código sencillo que imprime en el lcd todo lo que pulsas en el teclado.
#include <18f4550.h>
#use delay(clock=48000000)
#include <KBD_PTOB.c> //windows 7 no dejó editar la libreria, por eso cree otra idéntica pero  para trabajar con el puerto b y la copié en la carpeta "Drivers" del compilador
#include <lcd.c>
#fuses XTPLL,NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG
char k; //caracter que será leido
void main(void)
   lcd_init();
   kbd_init();
   port_b_pullups(TRUE);
   while(true){
   k=kbd_getc();//para cachar lo que se pulse o no se pulse en el teclado
   if(k!=0){ //esta instrucción verifica si se ha pulsado una tecla
      printf(lcd_putc,"%c",k);
Adjuntaria el código de la libreria pero seria poner en bandeja de plata el programa y no aprenderian nada y recordemos que aprender es el objetivo de esta comunidad xD.
Así queda finalmente el esquema:
Lo que deseen hacer ya depende de ustedes. Yo hice una cerradura electrónica comprendiendo solo el código que les proporciono y tomando en cuenta algunas propiedades de la pantalla LCD.
Dudas y aclaraciones por aquí, en cuanto tenga tiempo responderé.
hola, he estado buscando asuntos referentes a teclados matriciales, y me doy cuenta que las aplicaciones se dan mas con microcontroladores, no se puede usarlas directamente como elementos de salida asi como por ejemplo en un ingresador de password con flip-flop?, estaba practicando en proteus el modo de configuracion del teclado pero el error es que al presionar cualquiera de las teclas de la misma columna mi salida es uno, es decir:
vcc - 1 2 3 (las "rayitas" que estan debajo del 7 8 9 son salidas)
- 4 5 6
- 7 8 9
si presiono el 2 la salida es 1, lo mismo pasaria si presiono el 5 o el 8, entonces como sabe el flip-flop que tecla pulso?
24/11/2010 #140
Puedes usar uno con pocos componentes:
Teclado matricial sin escaneo
Luego puedes poner un codificador o lo que quieras.
