28/02/2009 #1
Avatar de Meta
Manual de prueba VC++ y VB sobre RS232
Hola:
Estoy haciendo la continuación del manual sobre Visual C# de la parte de MonoDevelop 1 bajo Linux, por otro lado algo de Visual C++ y Visual Basic.
El único código funcional es el VC++, el VB funciona aunque no está publicado porque está hecho a la chapuza. Cuando lo haga seriamente lo publico en el manual. Si alguien quiere ese código ya, me lo dicen y lo pongo aquí, funciona, pero no es el adecuado, hay otro método que estoy averiguando en hacerlo más cómodo y con menos código.
El manual no está acabado, sólo verán su estilo a ver si les gusta y yo mismo ver sus sugerencias.
DESCARGAR Manual PDF
Un cordial saludo.
28/02/2009 #2
Gracias meta por tu aporte estuve leyendo bastante de vb pero no encontré manuales que dedique a sistema de control todos los manuales que encontré de vb están orientados a base de datos.
28/02/2009 #3
Avatar de Chico3001
El manual lo veo bastante bien es muy entendible y facil de seguir..
01/03/2009 #4
Avatar de Meta
' <auto-generated>
'     This code was generated by a tool.
'     Runtime Version:2.0.50727.3053
'     Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
'     the code is regenerated.
' </auto-generated>
Option Strict On
Option Explicit On
Namespace My
    'NOTE: This file is auto-generated; do not modify it directly.  To make changes,
    ' or if you encounter build errors in this file, go to the Project Designer
    ' (go to Project Properties or double-click the My Project node in
    ' Solution Explorer), and make changes on the Application tab.
    Partial Friend Class MyApplication
        <Global.System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()>  _
        Public Sub New()
            MyBase.New(Global.Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.AuthenticationMode.Windows)
            Me.IsSingleInstance = false
            Me.EnableVisualStyles = true
            Me.SaveMySettingsOnExit = true
            Me.ShutDownStyle = Global.Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.ShutdownMode.AfterMainFormCloses
        End Sub
        Protected Overrides Sub OnCreateMainForm()
            Me.MainForm = Global.prueba_03.Form1
        End Sub
    End Class
End Namespace
