21/01/2015 #61
Saludos, Washington14. ¿Qué me recomendarías realizar para poder cambiar el barrido?
Estoy haciendo el armado en físico de la matriz 7x32. En cuanto la termine subiré mis resultados.
22/01/2015 #62
arturobuffon saludos para voz también:
Primero me gustaría saber si voz programas y si lo haces en que IDE lo haces. bueno para
que hagas el barrido horizontal que es mucho mas mejor que el barrido vertical. el barrido vertical se basa en enviar los datos del microcontrolador a la matriz paralelamente sin embargo el barrido horizontal se envían los datos serialmente así los registros de desplazamientos.
en cuanto subas tus resultados y simulación y programa puedo sugerirte unos tips
23/01/2015 #63
Washington14
estoy utilizando el software MicroCode Studio que genera un archivo pbp y al compilar genera el .hex que es el que cargo en el pic, te adjunto los circuitos y el programa estan en el mensaje 50 de este hilo, en la página 3 saludos.
08/02/2015 #64
saludos D@rkbytes y MrCarlos
saludos a todos, arme el circuito físicamente y prende solamente la mitad (8x16) las demás columnas no prenden, ademas de que no corre el programa, en breve adjunto las imagenes, no se si sea falla de los registros de corrimiento adjunto las imagenes, espero puedan ayudarme
Tipo de Archivo: jpg imagen021.jpg (83,5 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen020.jpg (90,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen017.jpg (97,0 KB (Kilobytes), 21 visitas)
09/02/2015 #65
Avatar de D@rkbytes
¿Revisaste bien las conexiones y continuidad de los cables?
¿Cambiaste de lugar las matrices?
¿Llegan pulsos a los 74HC164 de las matrices que no encienden?
¿Mediste voltajes en los circuitos integrados y en las matrices?
Si prende la mitad y se desplazan, también deberían prender las otras.
09/02/2015 #66
D@rkbytes
Si medí el voltaje de cada uno de los registro y todos tienen sus respectivos 5V respecto a los pulsos no sabría como medirlos, ¿tal vez con un led en el pin? el problema es que no se desplaza el texto simplemente al alimentar el circuito prenden los leds de la mitad de la matriz, no cambian.
La continuidad la medí y no hay ningún problema, las matrices no las eh cambiado, las cambiare de lugar.
Tal vez es algo del programa pero no lo creo el cristal es de 4 MHz tanto en el programa como en el circuito.
Espero puedas ayudarme
09/02/2015 #67
Avatar de D@rkbytes
Por la velocidad de operación, con un LED posiblemente no logres ver si existen pulsos.
Necesitas una punta lógica o un osciloscopio.
Revisa bien la continuidad y correspondencia de las pistas, recuerda que es un circuito en serie,
así que los datos de un chip van pasando al siguiente, del pin 13 pasan a los pines 1 y 2 del que sigue y así.
Los pulsos de reloj deben llegar a todos los 74HC164 por el pin 8 y el pin 9 de reset debe ir hacia +5V.
También comprueba los circuitos integrados cambiándolos de lugar.
Y sería conveniente que adjuntes el diseño del circuito impreso para revisarlo.
09/02/2015 #68
D@rkbytes
Saludos D@rkbytes te adjunto los archivos que me pediste, todos los circuitos 74hc164 tienen alimentación de 5V, falta revisar que el pic envíe información
Tipo de Archivo: rar proyecto_arturo.rar (123,1 KB (Kilobytes), 45 visitas)
09/02/2015 #69
Avatar de D@rkbytes
¿Qué no, los transistores Q1 a Q7, deben ser NPN y con el emisor a negativo?
O sea, así:NPN.JPG Y no, así:PNP.JPG
Te menciono esto porque así están funcionando en el diseño de ISIS.
Se envía un 1 para que aparezca un 0 en la salida, que en este caso sería el colector del NPN.
10/02/2015 #70
D@rkbytes
Saludos ya estoy modificando lo de los transistores, tenias razón, en cuanto lo termine subiré mis resultados muchas gracias
11/02/2015 #71
D@rkbytes
Saludos D@rkbytes tenias toda la razón, ahora el problemas es que no despliega el texto , tanto en el programa como físicamente el cristal esta de 4 MHz, al compilar todo correcto, pero al cargar el programa y colocarlo en la placa saca los siguientes resultados.
Tipo de Archivo: jpg imagen022.jpg (67,6 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen023.jpg (37,9 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen024.jpg (38,4 KB (Kilobytes), 11 visitas)
12/02/2015 #72
Avatar de D@rkbytes
arturobuffon dijo: Ver Mensaje
Tanto en el programa como físicamente el cristal está de 4 MHz.
Entonces aquí hay un problema.
La simulación está ejecutándose a 20MHz porque se supone que a esa frecuencia debe ejecutarse el programa.
Prueba compilando el programa a 20MHz y cambia el cristal también.
12/02/2015 #73
D@rkbytes
Saludos D@rkbytes, he modificado el promagrama para que corra a 20 Mhz, el cristal es de 20 Mhz, al problema ahora es que no prende ningun led, probe poner un transistor como amplificador para ver si asi prendian pero no lo hacen, creo que esta mal la configuración de mis led's te adjunto una imagen de como los tengo, un compañero me dijo que deben de ir al reves
se mwe olvido mencionar que he probado cambiando el cristal a 4MHz y 16MHz
Tipo de Archivo: doc leds.doc (37,0 KB (Kilobytes), 13 visitas)
12/02/2015 #74
Avatar de D@rkbytes
La primer imagen es la correcta y la segunda no, porque tiene los LEDs en paralelo.
En el segundo esquema estás confundiendo las columnas y las filas.
Las columnas son los LEDs que están en posición vertical y las filas son los que están horizontalmente.
Las debes armar como el esquema de esta imagen: Matriz 8x8.jpg
13/02/2015 #75
D@rkbytes
D@rkbytes dijo: Ver Mensaje
Las debes armar como el esquema de esta imagen: Archivo Adjunto 125093
asi es como los tengo conectados ya prendentodos, ahora el problemas es que aunque tengo el mismo cristal (20MHz), tanto en el programa como en la placa no muestra ningun caracter
14/02/2015 #76
Avatar de D@rkbytes
¿Exactamente que código y esquema estás usando ahora?
Porque en el post #68 subiste la simulación que mostraba el desplazamiento al revés pero sin el código.
14/02/2015 #77
D@rkbytes
Saludos D@rkbytes mira los códigos y simulaciones que utilizo los adjunto a continuación, en el ejemplo1 solo se quedan prendidos todos los leds , mientras que en el ejemplo2 parpadean los leds y si se nota el desplazamiento de izquierda a derecha pero no muestra ningún carácter
Agradezco mucho tu ayuda creo que ya estoy a punto de terminar este proyecto
Se me olvidaba, las resistencias del 74hc164 son de 330 ohms y las de los transistores son de 1 kilo ohm, tal ves esto interfiera en el funcionamiento
Tipo de Archivo: rar proyecto_matriz.rar (134,2 KB (Kilobytes), 40 visitas)
14/02/2015 #78
Avatar de D@rkbytes
Prueba con esta otra modificación al programa, ahora usando matrices 8x8
Al parecer el problema es con el retardo que existe dentro de la rutina "LineaV"
Puedes hacer pruebas modificando su valor dentro del rango de 500us hasta 2ms.
También adjunto un pequeño programa para crear las fuentes de esta matríz de LEDs.
Para saber lo que mencionas sobre las resistencias, es necesario que adjuntes el esquema de conexión.
Tipo de Archivo: rar Matríz de LEDs 4x64.rar (131,3 KB (Kilobytes), 57 visitas)
15/02/2015 #79
D@rkbytes
Te adjunto el esquemático de como tengo conectadas las resistencias, tanto de las salidas de los 74HC164 y las salidas del PIC.
En breve probaré modificando la velocidad.
Muchas gracias.
Tipo de Archivo: rar matriz7x32completa.rar (19,4 KB (Kilobytes), 36 visitas)
15/02/2015 #80
Avatar de D@rkbytes
OK. Al parecer siempre sí va a ser necesario que se usen transistores PNP.
No me había tomado el tiempo de analizar bien como es que estaba funcionando esta matríz y esto fue lo que me causó confusión.
Esas matrices tienen los ánodos hacia arriba y por lo tanto requieren tensión positiva.
Las resistencias están bien de valor pero puedes probar colocando una sola resistencia de 330 Ω en el emisor y los 74HC164 los conectas directamente.
Realicé una modificación al programa y al diseño, invirtiéndolo para que funcione usando transistores NPN, pero en este caso las columnas deberán ser los cátodos.
Ahora por lo menos ya me quedó más claro como es que está funcionando esta matríz.
Ya me imaginaba que algo tenía que estar invertido por lo que has comentado, y ahora lo entiendo.
