08/11/2011 #1
Avatar de torres.electronico
Matriz de Leds con PIC y PBP
Buenas, tengo una consulta... Me puse a jugar un poco en proteus para armar una matriz de led... Bien, hasta aca y gracias a muchos ejemplos del topico, pude realizarlo... me arme una tabla con todas las letras y puedo hacer correr las letras con el efecto de desplazamiento...El tema esta en como puedo hacer para escribir en la pantalla mediante una comunicacion serial? alguien tiene alguna orientacion? Igualmente, creo que voy a tener que ver de armar la tabla de otra manera, ya que no me queda mucho espacio en el 16f877 en el caso que quiera anexar mas lineas de programacion...
Avatar de reyvilla
Hola torres para hacer lo que quieres puedes colocar una memoria externa que te sirva para guardar las letras y efectos y el pic para la interface serial y manejo de la matrix fijate en:
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde...matriz_de_LEDs
Utiliza una memoria externa y con un 16F628A, ahora con un 16F877 mas que de sobra para hacer la comunicación serial con un pc y enviar desde allí la información a escribir...saludoss
08/11/2011 #3
reyvilla dijo: Ver Mensaje
Hola amigo, como andas... ya conocia ese proyecto ya que soy moderador en Ucontrol
Igualmente gracias amigazo...
En realidad, lo que estoy tratando de hacer, es una sencilla matriz de led, que por intermedio de un mensaje serial, pueda imprimirlo en la matriz...
una vez que tenga una orientacion de como hacer esta parte, osea, la de traducir el mensaje serial y convertirlo en los bitsmap necesarios, voy a ver si le puedo meter un teclado para no precindir de una PC...
hasta el momento, lo que tengo funcionando en proteus, es la animacion controlada de todos los caracteres en una matriz de led chiquita... pero me ahogue en un vaso de agua ahora que quiero ver la manera de traducir un mensaje serial e imprimirlo en la pantalla...
Implemente google, y me tope con una persona que realizo algo muy parecido a lo que tengo en mente, pero no citan fuentes ni nada, jajajaja, me sigo quedando con la espina y pensando que puedo y como lo puedo hacer.
Saludos y muchas gracias por tus apòrtes para con el foro y el resto de la comunidad
08/11/2011 #4
Avatar de reyvilla
Si quieres coloca la simulación con el codigo a ver si te puedo echar una mano con lo que tienes yo ya he trabajado la parte serial del PBP, seria cuestión ir probando y adaptarlo a lo que tu ya tienes.
08/11/2011 #5
Dale, hacemos eso, te armo una carpeta comprimida y te meto el archivo proteus, hex y pbp asi lo miramos... Gracias por tu atencion
09/11/2011 #6
Avatar de MAXTORCAMPOS
Hola torres.electronico, no estoy muy claro en lo que quieres hacer sin embargo tengo una idea vaga si me explicas mejor que es lo que necesitas quizas yo pueda ayudarte saludos
09/11/2011 #7
Hola ReyVilla, MAXTOR gracias por unirte... Les comento... lo que quiera hacer, es algo similar a lo que subo aca como adjunto...
En uno de los ejemplos, mostre como correr en una matriz las letras y numeros con un efecto dado...hasta ahi una papa, pero me ahogue en un vaso de agua, cuando queria hacer algo similar a lo que subo en el segundo ejemplo dentro del mismo comprimido... Osea, una matriz serial, donde por intermedio de un software o de otro pic con un teclado, pudiera escribir mensajes en la pantalla...
En el ejemplo que se abre el hyper terminal virtual, coloquen el mensaje asi "-mensaje*" (sin las comillas con el guion medio al inicio, y el asterisco al final) y veran como aparece el mensaje...
El boton de introduccion, da un mensaje inicial... Obviamente, tengo que comentarles que el segundo ejemplo, no es mio, El autor es Esteban...Aclaro por que se merece todos mis respetos y consideraciones...
Me olvidaba comentar que primero arranque implementando selectcase, pero al parecer, no hice algo bien, por que no podia hacer que reconociera las tablas....
La otra mas sencilla que se me habia ocurrido, era crear las tablas en el software VB, y despues, que las mande serialmente y lo unico que hacia el microvcontrolador, era multipleaxr e impriomir.... No funciono tampoco,m pero para mayor sorpreza mia, es que cuando hoy fui a armar la carpeta para subir, me desaparecieron de la carpeta del microcode studio, el archivo pbp...
No es la 1era vez que me pasa esto, generalmente me pasa cuando cierro las ventanas del MCStudio....en fin, tendre que sentarme de nuevo
Tipo de Archivo: rar MatrizLED.rar (86,8 KB (Kilobytes), 1008 visitas)
10/11/2011 #8
Avatar de reyvilla
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
Hola ya conseguí avanzar en algo, fue fácil pero largo el programa, eso por la cantidad de variables, solo utilice las primeras 56 para el ejemplo, te explico:
Adapte tu circuito a una memoria eeprom 24c08b puede ser una mas grande que esa, en caso de que se requiera.
Modifique tu programa casi todo menos las variables y el loop que va mostrando las letras,
coloque los fuses y definiciones que no tenias.
agregue unas variables auxiliares para la lectura de la eeprom.
Funcionamiento: Te dejo un vídeo que hice del funcionamiento del circuito.
Puede ser mejorado muchísimo mas con pequeñas modificaciones.
Te dejo los archivos para que los modifique y cuando termines de colocar los 206 o mas variables con su dirección en la eeprom me avises...jajajaja...eso si que va llevar algo de trabajo aunque creo se puede hacer de otra manera ya veremos.
Cualquier sugerencia o critica constructiva bienvenida sea.
Tipo de Archivo: rar Matrix con Memoria Externa.rar (57,9 KB (Kilobytes), 584 visitas)
10/11/2011 #9
Gracias reyvilla, ahi lo descargue y esta noche le voy a meter mano... Recien me tope con el ejemplo de lubeck, el del teclado con LCD.... lo voy a modificar y anexar a este proyecto... Creeria, por lo poco que pude leer del programa, me parece que me ahorro horas
Pero vamos a ver... esta noche me pongo y mañana te cuento... Gracias por tu tiempo....
11/11/2011 #10
Avatar de Chico3001
Separe este tema ya que considero que puede dar para mucho mas... si falta algo avisenme por favor..
11/11/2011 #11
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Gracias Amigo, la seguiremos por aca...
ReyVilla, ahi estuve mirando lo tuyo... Esta bueno, y logre hacver algunas modificqaciones para anexar el teclado de lubeck... Quedo medianamente funcionando pero desisti cuando me puse a pensar que escribir y sobre escribir fisicamente la eeprom, tiene un tiempo limitado dado la cantidad de veces que se escribiria, asi que ahi lo estoy modificando para meter dentro de un 16f877 directamente, y estoy peleando con SelectCase para poder dar con la letra... Osea, el teclado de lubeck, lo que anexe, fue que me mande el dato serial de la letra o tecla en formato HEX... lo guardo en un espacio temporal, comparacion, y sale para la matriz... hasta aca, es mitad teoria jajaja, asi que esta noche sigo y quizas mañana te tengo algo para mostrar...
QUe buenos videos che, con que software los haces? asi subo lo que voy haciendo con los archivos correspondientes
12/11/2011 #12
Avatar de reyvilla
Muchas gracias chico3001 por tomarlo en cuenta, amigo torres mi cerebreo esta que echa chizpas...jajaja
algo que te lo cuento y no lo crees, logre hacer la matriz serial con memoria eeprom externa, pero lo mejor no es eso, la cosa es con que la realice, con un 12F675 con las letras de la A a la Z y aun le quedo espacio para mas caracteres, me costo bastante lograrlo pero con ideas sencillas, bueno asi lo veo yo, el programa es sencillo, realice dos videos para que vean como estuve progresando hasta que llegue a la parte de la memoria eeprom y la entrada serial, alli fue donde se puso mas dificil ya que solo cuento con 5 pines que pueden configurarse como entrada y salida y uno que solo es entrada, en fin la cosa esta increible les dejo los dos videos y luego me comentan que les parece...saludosss
El principio del proyecto matriz serial...
La segunda parte la matriz recargada....
espero podamos mejorarla ya que no creo que exista y si existe no lo he visto.
12/11/2011 #13
Avatar de SERGIOD
http://www.youtube.com/watch?v=wlJOmr0SlX0
http://www.youtube.com/watch?v=C3mUFnSIxOg
Se ven muy bien esos videos el software que usaste es complicado
12/11/2011 #14
reyvilla, me encargaron exactamente lo que tu tienes en los videos bueno es lo que espero. Tengo que hacer un mensaje utilizando una memoria eprom (de las que se borran con luz ultrabioleta) es la 2716, de 16k por 8 creo...reflejandolo en una matriz. como grabo mi memoria? cuales son las conexiones? soy un novato en esto pero quiero aprender,.... me podrias o alguien me podria orientar?
12/11/2011 #15
este proyecto no te sirve para esa memoria, el protocolo que aqui se utiliza es el i2c (serial sincrono) y esa memoria no tengo idea de como se programa pero no es compatible.... es mas facil que compres una memoria i2c...es mas facil y hay muchisima informacion...
12/11/2011 #16
AAa ok lubeck, oye pasame el PROTEUS isis, que sea un link confiable libre de virus, estube bajando uno y tenia virus. ALguien pasame un link de donde descargar proteus PORFAVOr!!!
12/11/2011 #17
IngFbar dijo: Ver Mensaje
busca la pagina oficial de proteus y baja el de demostracion (no se si hay)
no esta permitido pasar link de software pirata....
lee las normas de participacion...
12/11/2011 #18
lubeck dijo: Ver Mensaje
busca la pagina oficial de proteus y baja el de demostracion (no se si haya)
Te digo que ando mal, bueno seguire buscando
14/11/2011 #19
lubeck, te hago una consulta... anexando el comando serout subsiguiente a la linea en la cual muestra el caracter ingresado en el LCD... teoricamente tendria que funcionar, pero ahi entro mi duda por uqe me parece que estoy enviando mal los caracteres... tendria que mandar la tecla en formato HEX o ASCII?, por que por ejemplo si mando serout TX,4800,("") no pasa nada... intente mandarlo en HEX, y no se en que parte me equivoco por que me tira errores... Para mandar un caracter en forma de HEX se anteponia el simbolo $..verdad?
08/12/2011 #20
Avatar de reyvilla
Hola que tal, estuve practicando un rato con tu matrix tanto que hasta logre hacer un pequeño programa para realizar los caracteres el programa en si no era mio así que lo modifique era un programa libre que realizaron con la misma finalidad, en fin luego te explico de que se trata. En que te puedo ayudar cual es tu duda al respecto de tu código?
