13/04/2011 #1
Ayuda con un MAX6675
hola que tal? Espero me puedan ayudar. estoy haciendo un proyecto en la escuela de un control de temperatura con un termopar K, el integrado MAX6675 y un PIC 18F450. Pero el problema es que en la simulación el circuito funciona muy bien, pero ya que conecto el pic el max y el el termopar físicamente me marca 0 la temperatura aun calentando el termopar. Cheque la hoja de espicificaciones del max (http://http://silaresearch.com/data/max6675.pdf ) y veo q cumplo con los pulsos requeridos para al comunicación. Pero en los datos los pulsos no cambian segun el datasheet.
Adjunto los archivos de las imagenes de las capturas de las señales (primera es chip selecte y clock la segunda es clock y data)
Espero m puedan ayudar y darme consekos en que esta fallando mi circuito . gracias
13/04/2011 #2
Hola, el datasheet dice que Tch (tiempo minimo del clock en estado alto) debe ser de 100ns y Tcl (tiempo minimo del clock en estado bajo) debe ser 100ns, lo que nos indica que es una señal cuadrada, pero el clock que se ve en las figuras del osciloscopio no tiene el mismo periodo en H que en L, ademas de no poder verse la escala para saber los tiempos. Veo que los pulsos de clock (SCK) son muy angostos.
