27/07/2010 #1
me funciona raro el 16f628a
hola a todos, ojala que alguien me pueda ayudar con este prob que me aqueja, he programado el 16f628a para que segun se active los pines A1 o A2 parpadee 4 les en orden un orden e inverso respectivamente, el roteus me simula bien, pero al armarlo, los leds se prenden y apagan en orden aleatorio y si llego a pulsar uno de los dos botones o no pasa nada o se queda congelado el led, aca les pongo el codigo en ccs avr si me pueden ayudar, desde ya muchas gracias
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOPUT //Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection
#use delay(clock=4000000)
#DEFINE DERECHA FALSE
#DEFINE IZQUIER TRUE
#DEFINE DER PIN_A0
#DEFINE IZQ PIN_A1
#DEFINE RES PIN_A2
//#use fast_io (A)
//#use fast_io (B)
INT8 POS=7;
INT1 DIR;
VOID MOT(INT8 VAL)
OUTPUT_HIGH(RES);
OUTPUT_B(VAL);
delay_MS(100);
OUTPUT_LOW(RES);
VOID CAD(INT8 &POS,INT1 DIR)
IF (DIR)
{POS=POS-1;}
ELSE
{POS=POS+1;}
IF ((POS>7)&&(POS<10)){POS=0;}
IF (POS>10){POS=7;}
SWITCH(POS)
CASE 0:MOT(1);break;
CASE 1:MOT(3);break;
CASE 2:MOT(2);break;
CASE 3:MOT(6);break;
CASE 4:MOT(4);break;
CASE 5:MOT(12);break;
CASE 6:MOT(8);break;
CASE 7:MOT(9);break;
void main()
//setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
//setup_timer_1(T1_DISABLED);
//setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
//setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
//setup_vref(FALSE);
//disable_interrupts(GLOBAL);
SET_TRIS_A(0X03);
SET_TRIS_B(0X00);
OUTPUT_A(0x00);
OUTPUT_B(0x00);
while (true)
//DELAY_MS(100);
//OUTPUT_HIGH(PIN_B0);
//DELAY_MS(100);
//OUTPUT_LOW(PIN_B0);
IF (input(DER)==TRUE)
DIR=DERECHA;
CAD(POS,DIR);
IF (input(IZQ)==TRUE)
DIR=IZQUIER;
CAD(POS,DIR);
09/01/2011 #2
sajgra12 dijo: Ver Mensaje
#DEFINE DER PIN_A0
#DEFINE IZQ PIN_A1
#DEFINE RES PIN_A2
//#use fast_io (A)
//#use fast_io (B)
INT8 POS=7;
INT1 DIR;
VOID MOT(INT8 VAL)
OUTPUT_HIGH(RES);
OUTPUT_B(VAL);
delay_MS(100);
OUTPUT_LOW(RES);
IF (DIR)
{POS=POS-1;}
ELSE
{POS=POS+1;}
IF (POS>10){POS=7;}
SWITCH(POS)
void main()
SET_TRIS_A(0X03);
SET_TRIS_B(0X00);
OUTPUT_A(0x00);
OUTPUT_B(0x00);
while (true)
//DELAY_MS(100);
//DELAY_MS(100);
DIR=DERECHA;
CAD(POS,DIR);
DIR=IZQUIER;
CAD(POS,DIR);
a mi me ha pasado eso cuando no he polarizado los pines no utilizados es, decir , debes colocar resistencias de 10k hacia tierra en todos esos pines que no utilices.
09/01/2011 #3
una preguanta has apagado los comparadores
