19/07/2011 #1
Medidor de co2 con pic16f877a problemas con la calibracion
Buenas, espero puedan ayudarme, Estos haciendo un medidor de CO2 con pic, y el Sensor MQ-7, mi problema es la calibracion, la señal del sensor la conecto a un preset puesto a masa, pero cuando lo calibro con un medidor, al ir aumentando los niveles de CO2 no son constantes, osea no mide lo real. Yo creo que mi error esta en la seleccion del preset pero nose como calcular que preset usar.
Alguien me puede Ayudar. desde ya muchas gracias
19/07/2011 #2
Espera.... deja consulto....
Nop. no logro ver nada.... la señales adivinativas estan bajas, quizas un esquema podria ayudar!
19/07/2011 #3
la fuente simula al sensor MQ-7
19/07/2011 #4
Yo creo que esta mal colocado el sensor....
el potenciometro va en serie con el sensor... estas poniendo las dos Alimentaciones Vc y Vh?
19/07/2011 #5
si Vh y vc, el funcionamiento es correcto ya lo probe el tema es la calibracion
Ej: al aire libre mido 700 PPM con ambos (un medidor patron), cuando aumento los niveles a 3000PPM me mide 2000PPM
si lo conecto en serie no varia el valor.
19/07/2011 #6
Para Calibrar...
El valor de la resistencia de MQ-7 es diferente en varios tipos y la concentración de varios gases. Por lo tanto, cuando se utiliza estos componentes, el ajuste de la sensibilidad es muy necesario. se recomienda que calibre el detector de CO a 200 ppm en el aire y el valor de uso de la resistencia de carga que (RL) de 10 k (5 k a 47KΩ).
Cuando la medición es precisa, el punto de alarma adecuado para el detector de gas debe ser determinada después de tener en cuenta la influencia de la temperatura y la humedad. El programa de ajuste de la sensibilidad:
a. Conecte el sensor al circuito.
b. Encienda el circuito, mantener el precalentamiento a través de electricidad por más de 48 horas.
c. Ajuste la resistencia de carga RL hasta obtener un valor de señal que corresponda a una cierta concentración de monóxido de carbono en el punto final de 90 segundos.
d. Ajuste la otra resistencia de carga RL hasta obtener un valor de señal que corresponda a una concentración de CO en el punto final de 60 segundos
Mire el esquema esta en serie....
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (7,6 KB (Kilobytes), 315 visitas)
19/07/2011 #7
Yo en la configuración del pic mido 0-10volt eso esta bien no?
19/07/2011 #8
los pic no soportan tensiones mayores a 5v o Vcc excepto para la programacion.
19/07/2011 #9
esta mal deberia ser de aprox 0v min a aprox 5v maximo....
alimenta el sensor con una fuente de 5v...
para la alimentacion es exacto... no puede ser mayor de aprox 5v...
en los puertos si puedes meter mas de 5v pero dependiendo del puerto el pic lo limita a 5v si no tiene limitador se quema el puerto...
Yo preguntaba lo de la alimentacion porque si no tienes algo como esto ....
VR1=10k
No creo que te vaya a funcionar... como es que haces los periodos de 60s y 90s???
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (15,4 KB (Kilobytes), 284 visitas)
19/07/2011 #10
lubeck dijo: Ver Mensaje
VR1=10k
Vc=10volt
Vh=5volt
los tiempos de Vh los manejo con el mismo micro y un transistor
con lo de 0-10volt me referia a que mido tenciones y no corriente
19/07/2011 #11
mmm pues si tension...
ok mi conclusion es que debes alimentar vc con 5v... el pic esta "cortando" esos 10v a 5v... y de ahi una posible falla... el pote yo lo pondria de 10k como en el esquema....
y seguiria el procedimiento de calibracion....
19/07/2011 #12
ok, muchas gracias mañana lo pruebo gracias de nuevo por toda su ayuda
10/03/2012 #13
necesito me ayuden estoy realizando un sistema de alarma para deteccion de monoxido de carbono, pero los datos que registro en la Lcd no se corresponden arrojados por un instrumento patron, he leido aqui y en otras fuentes que el sensor tiene Un tiempo de respuesta, pero como hago para sincronizar el micro con el tiempo de respuesta del sensor Mq7, si me puedn ayudar se los agradezco
11/03/2012 #14
hasta donde se casi todos los sensores tienen un tiempo de respuesta, eso quiere decir que por ejemplo en el caso de un sensor de temperatura si la temperatura en un momento es de 35° el sensor no te va dar eso a la salida inmediatamente si no que tardara unos segundos. lo unico que tienes es que segur haciendo muestreo, no necesitas sincronizar nada.
