21/10/2015 #1
Medir ancho de pulso con interrupciones. Inconvenientes.
Buenas,
Estoy trabajando con el PIC16F873A, intentando medir el ancho de un pulso ingresado por el puerto B, utilizando el TIMER0. (Con CCS)
A Continuacion subo el programa correspondiente:
#include <16f873A.h>
#use delay(clock=100000)
#fuses NOWDT,XT,NOLVP,NOPROTECT
#BYTE TRISB= 0x86
#byte PORTB=0x06
#byte TRISC=0x87
#byte PORTC=0x07
#INT_EXT
int valor;
int bandera=0;
ext_isr()
if(bandera ==0)
      set_timer0(0);
      ext_int_edge(L_to_H);
      bandera=1;
else
      valor=get_timer0();
      ext_int_edge(H_to_L);
      bandera=0;
void main()
SET_TRIS_B(0X01);
TRISC = 0x00;
PORTC=0;
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
enable_interrupts(int_ext);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(1)
 PORTC=valor;
Al querer simular en proteus, me salta el error siguiente:
"stack overflow pushing return address of interrupt"
y
"attempt to write unimplemented memory location 0x009C with 0x07 ignored".
Cualquier ayuda o sugerencia sera bienvenida.Slds.
21/10/2015 #2
Avatar de D@rkbytes
Posiblemente sea por la estructura que tiene tu programa, la versión de compilador con respecto a las instrucciones TRIS, o la frecuencia de 100 KHz que tienes defina.
(Tal vez quisiste poner 1 MHz. = 1000000)
Prueba de ésta forma:
Código PHP:
#include <16f873a.h>
#use     delay(crystal = 1MHz)
int8 valor;
int8 bandera=0;
#INT_EXT
void ext_isr()
   if(
bandera == 0)
set_timer0(0);
bandera 1;
   else
valor get_timer0();
bandera 0;
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL RTCC_DIV_256);
enable_interrupts(INT_EXT);
   while(
true)
output_c(valor);
21/10/2015 #3
Gracias! El inconveniente estaba justo en una de las partes que me corregiste.
#use delay(clock=1000000)
#fuses NOWDT,XT,NOLVP,NOPUT
#use standard_io(c)
#byte PORTC=0X07
int valor=0;
int bandera=0;
#INT_EXT
ext_isr()
Funciona Correctamente.
Si coloco al reves, es decir,de la siguiente manera, se produce stack overflow
#use standard_io(c)
#byte PORTC=0X07
#INT_EXT
int valor=0;
int bandera=0;
ext_isr()
Si supieras explicarme, te agradeceria. Calculo que es error de principiante.
Saludos y muchas gracias.!
21/10/2015 #4
Avatar de D@rkbytes
Es sencillo. Estabas colocando tus variables entre el indicador del controlador y el servicio de interrupción, pero no dentro.
Lo puedes hacer de dos formas.
Si requieres de variables globales, las declaras en la cabecera del programa.
Por ejemplo:
#include <PIC.H>
int Mi_Var1, Mi_Var2;
#INT_EXT
void int_ext_isr (void)
    // Código
Y si son variables exclusivas de la rutina, las debes incluir internamente.
#INT_EXT
    // Código
También debes tener en cuenta cuando se debe mantener el valor de una variable y cuando debe ser inicializada.
