03/01/2010 #1
Medir frecuencia de un cristal (de quarzo)
Hola a todos!
Existe una forma de medir con un multitéster que mida frecuencia, qué frecuencia tiene un cristal de los típicos, de los que se san para PIC por ejemplo?
Y si tiene sus condensadores puestos, como en la típica configuración para un pic?
Gracias!
03/01/2010 #2
Respuesta: Medir frecuencia de un cristal (de quarzo)
ELIUSM dijo: Ver Mensaje
Si el polímetro tiene entrada para medir frecuencia y con suficiente alcance si.
Pero no conozco ningún polímetro que llegue a medir mas de unos 400KHz, con lo que no llega a las frecuencias habituales de los cristales.
Además, la "Carga" que provoca el polímetro sobre el cristal si se intentara medir en forma directa, afectaría el resultado.
Eso depende de la aplicación que vallas a hacer, puede ser un simple resonador de 455KHz hasta cristales de 40MHz.
Eso se averigua leyendo, mirando esquemas o mirando datasheet´s
03/01/2010 #3
Avatar de crimson
Hola Eliusm, hay un método que utilizaba para adaptar un tester con medidor de frecuencias de bajo rango. Consta de un oscilador, para que tu cristal pueda generar su frecuencia, este oscilador trabaja bien hasta 24MHz más o menos. Luego hay un par de transistores de RF tipo BF199 (BF494 o BF959 van igual) que adaptan la oscilación a un nivel TTL, con un divisor a 74LS90 que sirve para dividir la frecuencia por 10, aquí hay un transistor que adapta la frecuencia a un CD4017 que vuelve a dividir por 10, teniendo entonces una salida de f dividido 100. Por ejemplo, un cristal de 4,43619 KHz aparecería en la división por 10 como 443,619KHz y en la división por 100 como 44,316 KHz, fácilmente registrable por un tester con frecuencímetro. El primer divisor es TTL porque llega hasta unos 25MHz más o menos, el segundo ya puede ser CMOS porque son 2,5MHz como opción de máxima funciona bien. Saludos C
Edito: encontré el link del artículo original:
http://www.webelectronica.com.ar/news07/nota01.htm
Tipo de Archivo: gif xtaldiv.GIF (8,9 KB (Kilobytes), 325 visitas)
03/01/2010 #4
No se si valga pero siendo este la base de un oscilador y su salida conectandose a un convertidor de frecuencia a voltaje, o mediante un RC pasa bajo (si es q su ciclo de trabajo es 50%), pudieses obtener medidas proporcionales, que no se que tanto puedan llegar a servir.
04/01/2010 #5
Hola a tod@s
1) Los cristales en sí no puedes medirlos por un simple motivo: Un cristal es sólo un transductor y por tanto precisa de una excitación.
2) Los cristales que habitualmente usamos son fabricados para unas frecuencias fundamentales y, el resto armónicas. Esto se hace para frecuencias no muy altas. Por ejemplo, un cristal para su empleo en 28740Khz es en realidad el 3er armónico de su tallado: 9580 Khz.
Para comprobar cristales lo normal es usar un oscilador y un detector de señal tal y como es el esquema que te han facilitado.
¿Quieres hacerlo con un PIC? Es muy simple: Puedes hacer tu comprobador y añadirle la función de verificador de cristales, tan simple como un oscilador con un par de puertas NAND, un divisor y luego, a usar las interrupciones del microcontrolador. Esto te permite no sólo conocer si el cristal está bien, sino que, con un poquito de soft conocer la frecuencia del cristal (bajas el factor de división) e incluso si tiene derivas. Es raro, pero un cristal no está exento de "patinar" sobre todo si ha funcionado bajo tensión y/o corriente excesiva, recibido un fuerte golpe (hoy día no es problema), etc.
Resumindo:
Lo sencillo es conocer si está bien: Un oscilador, un detector (un simple diodito) y un circuito de medición.
Si el oscilador es digital, te evitas inductancias y haces trabajar al cristalito en su frecuencia (tu puerta o dos puertas) y con un frecuencímetro o complicando el circuito mides la frecuencia y alguna propiedad.
y un pic que usa cristal, tiene internamente el circuito para excitar el cristal?
en que pin puedo poner el osciloscopio para medir el cristal, he tratado de medirlo pero no he podido.
Lo otro: que amplitud entrega este cristal? me imagino que deber ser chica.
Hola, si, tiene un circuito que oscila con el cristal, miren los data de los pic que ahi esta explicado.
Por otro lado para poder ver el oscilador con un osciloscopio debes poner la punta en X10 para que la carga que genera el osciloscopio no afecte al oscilador, y por supuesto el osciloscopio debe estar en relacion con la frecuencia, por ejemplo no medir un cristal de 40Mhz con osciloscopio de 20 Mhz.
