29/04/2009 #1
Mejor colocacion de Leds entre Pic , puerto paralelo y buffer
Hola,
Tengo una duda en un diseño, no se bien donde van mejor los led. Dispongo de un Pic conectado al puerto paralelo mediante un buffer 74ls245. Quiero visualizar las señales mediante leds a la vez q le llegan al Pic.
Donde colocaria mejor los LEDS? Pondria alguna resistencia?
Entre puerto y buffer => pp -------|>|------Buffer-------PIC
O entre buffer y PIC => pp----------buffer--------|>|----PIC
Gracias!
29/04/2009 #2
Avatar de Cacho
Moví tu tema a esta sección, donde va a tener más respuestas.
O entre buffer y PIC : pp----------buffer--------|>|----PIC
esta. conecta reesistencias de 1k en serie con cada led.
29/04/2009 #4
Ok,
Muchas gracias por la respuesta y por el cambio.
Voy a probar la placa y ya os dire si asi funciona y no se quema nada.
Avatar de gzaloprgm
Está equivocado ese método!
Para que el led encienda el pic debería dar un cero (NO entrada ya que estaría en un estado de alta impedancia) en su salida. Además, la caida de tension en el mismo puede transformarte un uno lógico en un cero.
Yo lo haría así:
pp -------------->buffer>------------+---------------PIC
                                    Rl
                                    Led
                                    0v
30/04/2009 #6
Muchas gracias gzaloprgm,
La única manera de las tres en la cual funciona el circuito es la tuya.
Las otras no hacen nada ni encienden ningún led.
Un saludo.
