07/08/2013 #1
Memoria de PIC insuficiente ?
Hola,tengo este programa que consiste en mostrar los caracteres del código morse cada vez que se presiona un botón
#include <16F886.h>
#fuses XT,NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG
#use delay(clock=4000000)
#include "lcd.c"
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)
#byte PORTA=5
#byte PORTB=6
#byte PORTC=7
#bit Boton0=PORTB.4
struct{
   char ascii;
   char longitud;
   char codigo[7];
   }tabla[49]={ {\'A\',\'2\',"01"}
                {\'B\',\'4\',"1000"}
                {\'C\',\'4\',"1010"}
                {\'D\',\'3\',"100"}
                {\'E\',\'1\',"0"}
                {\'F\',\'4\',"0010"}
                {\'G\',\'3\',"110"}
                {\'H\',\'4\',"0000"}
                {\'I\',\'2\',"00"}
                {\'J\',\'4\',"0111"}
                {\'K\',\'3\',"101"}
                {\'L\',\'4\',"0100"}
                {\'M\',\'2\',"11"}
                {\'N\',\'2\',"10"}
                {\'O\',\'3\',"111"}
                {\'P\',\'4\',"0110"}
                {\'Q\',\'4\',"1101"}
                {\'R\',\'3\',"010"}
                {\'S\',\'3\',"000"}
                {\'T\',\'1\',"1"}
                {\'U\',\'3\',"001"}
                {\'V\',\'4\',"0001"}
                {\'W\',\'3\',"011"}
                {\'X\',\'4\',"1001"}
                {\'Y\',\'4\',"1011"}
                {\'Z\',\'4\',"1100"}
                {\'1\',\'5\',"01111"}
                {\'2\',\'5\',"00111"}
                {\'3\',\'5\',"00011"}
                {\'4\',\'5\',"00001"}
                {\'5\',\'5\',"00000"}
                {\'6\',\'5\',"10000"}
                {\'7\',\'5\',"11000"}
                {\'8\',\'5\',"11100"}
                {\'9\',\'5\',"11110"}
                {\'0\',\'5\',"11111"}
                {33,\'6\',"101011"}
                {34,\'6\',"010010"}
                {39,\'6\',"011110"}
                {40,\'6\',"101101"}
                {41,\'6\',"101101"}
                {44,\'6\',"110011"}
                {45,\'6\',"100001"}
                {46,\'6\',"010101"}
                {47,\'5\',"10010"}
                {58,\'6\',"111000"}
                {59,\'6\',"101010"}
                {61,\'5\',"10001"}
                {63,\'6\',"001100"}};
void main(){
    int i=0;
   lcd_init();
   set_tris_b(0xFF);
    set_tris_a(0x00);
    port_b_pullups(1);
    delay_ms(500);
    lcd_putc ("\\ Listo...");
    while(1){
       if(Boton==0){
         printf(lcd_putc,"ASCII LONGITUD CODIGO\\n\\t");
          printf(lcd_putc,"%c,%c,%c", tabla[i].ascii,tabla[i].longitud,tabla[i].codigo);
          i++;
          if(i==49) i=0;
El problema surge cuando lo compilo,me sale este error:"Data item too big",y apunta a la linea donde se define el tamaño de la struct.
Mi duda es si es problema de la memoria, y si se puede hacer de otra manera un poco mas eficiente, como guardar estos dato en la eeprom para que no ocupe lugar en la memoria del programa,gracias!! ...
07/08/2013 #2
Avatar de ByAxel
Si, parece poco conveniente poner una tabla en una estructura... para esto tienes algunas opciones...
- Crear la tabla en la RAM, basta con definir el array con los datos.
char Tabla[49] = {...,...}
- Crear la tabla en la ROM, para esto debe ser constante.
const char Tabla[49] = {...,...}
- Crear la tabla en la EEPROM, se debe de usar las funciones read_eeprom.
#ROM 0x0021={...,...} // Para los PIC16
Hpla,gracias por contestar,como se cargan en la eeprom,al principio del programa,la puedo cargar tal cual como la he escrito,como una struct? Muchas gracias
07/08/2013 #4
Avatar de ByAxel
Friedrich dijo: Ver Mensaje
Para cargar en la eeprom se utiliza la directiva #ROM 0x0021 para los PIC16F y dentro de llaves separados por comas se escriben los datos (binario, decimal, ascii, hex) pero solo como lista plana (unidimencional), así que tendrás que modificar el modo al que accedes a los datos... y no usar struct para esto...
PD: Estas cosas están en la ayuda "Help" del programa.
Muchas gracias ,voy a probar!
