19/08/2007 #1
¿Cómo memorizar tecla en el microcontrolador?
Hola gente qué tal?
Sucede que estoy diseñando un sistema de visualización numérica en tres displays; ya he realizado el programa en C para que el micro haga el correspondiente barrido de los displays y vaya mostrando secuencialmente los números que yo le digito a través de un teclado matricial.
Pero ahora tengo un problema no sé cómo hacer para que después de haber oprimido tres teclas, no tenga que seguir pulsándolas y el micro solito las memorize y siga mostrando los datos hasta que oprima unas teclas diferentes.
Por ejemplo:
digito 5 en el teclado, me aparece el número en el 1er display
digito 6 en el teclado, me aparece el número en el 2o display
digito 7 en el teclado, me aparece el número en el 3er display
Formando entonces el número 567, pero después de haber hecho esa operación los números se desaparecen: lo que necesito es que los esté mostrando hasta que yo desee cambiar el número de visualización.
Estoy diseñando el programa en c para un pic16f8777 y displays de cátodo común.
Agradezco si alguien me puede ayudar.....
19/08/2007 #2
Hola!
Hmm, aunque estés programando en C, puedes meter assembler entremedio cierto? Beno, busca un poco más abajo en esta sección del foro, donde tengo publicado un programa que lee teclados matriciales y guarda el número leído dentro de una variable definida. Teniendo esa variable, puedes hacer de todo con ella. Revisa ese prgrama para que veas si te sirve.
Saludos!!
20/08/2007 #3
Caramba has echo lo complicado.
Lo normal es dedicar una variable/array a cada segmento o display (display[3])
char Display[3];
Display[0]=0b01111111;
Display[2]=0b01111111;
Display[3]=0b01111111;
Cada que que tengas un valor logico en el pulsador lo guardas en el array
if(pulsador==0b11111011) {
display[3]=0b01010101;
output_portb=display[3];
Esta seria la idea.
Utilizo una matriz para que si tienes que multiplexar es mas facil
for(i=0;i<3;i++){
output_portb(0);
output_portc(i);
output_portb(display[i]);
o algo por el estilo.
