10/09/2007 #1
micro y leds multicolor
Hola, como estan, ando haciendo un proyecto de la escuela y me encuentro que tope con piedra, resulta que de 4 bits de entrada que tengo que mandar señales a 5 leds tricolor, por ejemplo, quiero que el led5 prenda verde, despues quiero que el led4 prenda amarillo, hasta ahi no encontraba problema, por que pense que lo podia usar con compuertas simples, pero el problema empezo cuando por cada nuevo estado del led, a los otros no les tiene que afectar su estado, por eso descidi cambiar al micro, este es mas o menos el diagrama
por ejemplo supongamos que el led1 esta en rojo, y que yo quiero mandar decirle que quiero el led2 verde, sin que el led1 cambie su estado y permanezca en rojo
no se por donde empezar, ando un poco desesperado, les agradezco su atensión
10/09/2007 #2
Avatar de capitanp
si haces que prenda amarillo ya estas... recibido de ingeniero
11/09/2007 #3
Avatar de pepechip
hola.
para cambiar una sola salida sin afectar a las demas tienes que programar
BSF PORTB,1 para encender y BCF PORTB,1 para apagar
portb te indica que utilizas el puerto b, mientras que si pones porta utilizas el puerto a.
el numero 1 lo puedes sustituir por cualquiera del 0 al 7, y segun el que pongas activaras una salidau otra.
11/09/2007 #4
ok muchas gracias pero por que tiene 7 valores? que significa cada uno, yo pense que solo se le podia dar por ejemplo un 0 apagado y un 1 encendido
12/09/2007 #5
hola bubus el puertob del pic tiene 8 bits ( que se pueden configurar como entrada o salida ) es decir portb,0 portb,1 portb,2 ........ portb,7 (de 0 a 7 hay 8 bits o un byte).
supongamos que tienes el puerto b configurado como salida.
BSF posrt,1 ;coloque en nivel alto el bit 1 del puertob
BSF portb,2 ;coloque en nivel alto el bit 2 del puertob
BCF portb,1 ;coloque en nivel bajo el bit 1 del puertob
BCF portb,2 ;coloque en nivel bajo el bit 2 del puertob
bsf coloca un bit a "1" , pero no savemos que bit y con portb,1 le estamos indicando en que bit queremos colocar el 1.
bueno espero haber aclarado tu duda saludos !!!!!!!
