11/07/2011 #41
tormento, perdon!!! Eso sí está bien para mi. Yo me imaginaba una PC común, creo que vos te referís a una Mini PC. Eso es genial!
Cómo se llama? Algún modelo que hayas usado?
Gracias nuevamente.
NarXEh, la página tiene un montón de cosas interesantes, estoy en estos momentos investigando ahi.
Avatar de Unikfriend
kuropatula dijo: Ver Mensaje
Es correcto, no me expliqué bien. Quiero hacer un dispositivo portatil y económico. No puedo darle a un cliente una PC para que coloque en su auto. El micro es para poder tener el contol que yo quiera sobre el sistema. Quiero dejarlo "abireto" para poder ponerle un GPS y acelerómetro. Pero eso es para más adelante. Con una cámara común no puedo hacer eso.
Gracias de todas formas
Hi Kuropatula
Revisa este link de Texas,
http://focus.ti.com/apps/docs/mrktge...dk-dm368-prpod
utiliza un sensor similar al que te pase en mi primer post.
Pero desde mi punto de vista no ocupas un micro muy grande...
12/07/2011 #43
Avatar de tormento
kuro
entra a la pagina de intel seccion motherboard la parte de intel atom y fijate a ver cual te gusta
a que te dejo el link esta placa la armas y la pones en una caja y es tu modulo portatil fijate que te parece
vos tenes que agregarle el disco que quieras la fuente la escondes debajo de la guantera solo sale un un riel tipo pasacassete de antes y listo
http://www.intel.com/cd/products/ser...rds/393201.htm
12/07/2011 #44
Este tema me lo crucé cuando debía manejar video de varias camaras de seguridad para monitoreo y grabación remoto en zonas aisladas.
Unikfriend puso los dispositivos que deberian ir, pero salen fortunas, lo mas adecuado es lo que puso tormento, pero es "mucho" hardware aún, se puede hacer con mucho menos y menos costo.
Intel D425KT (U$S 91) Atom 1,8 Ghz, RAM DDR3(800) hasta 4 Gb, 4 puertos USB 2.0, sonido, red, disipacion pasiva en un tamaño de 17 x 17 cm x 4 cm de altura.
El mejor Linux que le "gusta" es Linux Mint, tengo una de estas en pruebas de tortura corriendo Win7 ultimate con 2 Gb RAM (SODIMM), conectado a un monitor de 27 pulgadas en full HD (1920 x 1080 x 32bits), veo películas en DVD fluidamente, en internet a veces pega saltitos.
http://www.intel.com.ua/espanol/Prod...T-overview.htm
Lo mejor para esto sería una placa nano ITX (12 x 12 cm) o mejor pico ITX (10 x 7 cm), pero los precios se van por las nubes (+ U$S 180)
Toradex vende unos modulos hermosos ( U$S 269) http://www.toradex.com/embedded
Son ideas que se me ocurren, ya estuve tratando de hacer algo parecido a lo del amigo para micros de larga distancia, desistí por los costos y el posible volumen a colocar.
12/07/2011 #45
Avatar de Chico3001
Estas son aun mas pequeñas... y viendo la pagina tienen una aplicacion exactamente como la que buscas:
http://www.gumstix.com/
http://www.gumstix.com/store/product...roducts_id=260
12/07/2011 #46
aca esta:
http://www.microchip.com/stellent/id...param=en546073
si alguien tiene la amabilidad de traducir un poquitin , pero me da la impresion de que son placas para trabajar con MP .
asi que controlan al MP.
y hoy dia los MP graban voz , sacan fotos y filman .
el asunto es conseguir lso comandos y protocolso de control .
no se si estoy errrado en la funcionalidad de las placas de microchip, y "que grado de control " tienen .
supongo que dichas palcas no sera n solo para prender y apagar al MP.
13/07/2011 #47
Hola!
Ayer estuve ausente del trabajo, perdon!
Vi TODAS las que me enviaron... están geniales! Los costos son accesibles para el proyecto ya que se estimó U$S300.
Unikfriend, vi la placa, es muy buena... realmente buena, pero me mató el tema del costo. Gracias
tormento, la de Intel Atom ya la tenía en cuenta, me gusta la socución.
Ferdinando12, todas las placas me sirven, y los precios no se van por las nubes, están bien!
Chico3001, esta placa parece traer todo lo necesario. Usa linux embedded, eso me gusta.
fernandob, gracias! Las placas son económicas y chicas, lo que es bueno, pero según lo que vi no tiene 100% resuelto el tema de video.
Muchas pero muchas gracias a todos.
Con esto estoy más que pronto con la elección del hardware, era lo que más me asustaba. Son un poco malo googleando a veces. Pero con su ayuda voy a elegir la placa correcta.
Luego comento los resultados.
Gracias a todos.
15/07/2011 #48
Hola!
Gracias a todos.
Pues aqui tienes otra opción muy economica y con linux,
http://www.arm-board.com/arm-develop...-board-ARM920T
(12) Linux tool and kernel source code
- arm-linux-gcc-4.3.2
- yaffs2 file system image maker -mkyaffs2image
- linux-2.6.29 for S3C2440 kernel source code(include DM9000, LCD driver, Audio,
Touch screen, YAFFS2 Source code, SD Card, RTC, Expand serial driver,
USB Camera, USB Mouse and Keyboard, U-Disk)
15/07/2011 #49
Avatar de NarXEh
Buenas!
aca me acorde de esta pagina que habia visto hace mucho, talvez te sirva de algo
http://www.riccibitti.com/witnesscam/abstract.htm
para mas detalles podes ir a donde dice "project description"
saludos! y muchos exitos con tu proyecto
20/07/2011 #50
Hola, estuve afuera, no había entrado a la página. Vi lo que me mandaron, me gusta Unikfriend la placa con Linux. Gracias NarXEh!
acabo de leer este post y hay 2 caminos que puedes utilizar hay un embebido que te puede ayudar primero que nada te vas a quitar del ensamble de ensmble de rebaling o qfns que ni siquiera tienen pines para soldar checa esta pagina este se acoplara bien a tu aplicacion
http://beagleboard.org/hardware
ahora que si quisieras hacer lo tu mismo en un chip hay una familia de texas instruments que es para video yo pregunte por el kit hace tiempo y costaba arriba de 1500 usds la ventaja es que es un solo chip al que le agregas memoria queda en un area de 7cm * 10 cm aproximadamente en un multilayer de 5 capas ya es segun el presupuesto que te quieras gastar para realizar tu proyecto la ventaja en ambos proyectos es que puedes usar un microsd para almacenar informacion esto se utilizan en un dvr para grabar video con voz a diferentes resoluciones depende ya de la habilidad del desarrollador
Saludos y exito en tu proyecto
otra cosa si vas a mandar imagen por gprs es caro porque si son muchas las unidades te vas a acabar el tamaño contratado por mes te lo acabaras en varias transmisiones
te comento porque nosotros manejaformacion via gprs y tenemos varios miles de unidades monitoriadas continuamente
25/07/2011 #52
Hola curioso207, me sirvió mucho la info.
Ya había visto la beagleboard, me parece muy buena y es por la que estoy inclinado
También vi las de national instruments pero son relamente caras...
Muchas gracias!!
