12/09/2006 #1
microcontrolador
como puedo hacer la maquina para programar un microcontrolador
porfavor si alguin me puede mandar un esquema y los materiales que debo usar
12/09/2006 #2
Re: microcontrolador
max canales dijo:
Si quieres ahorrar dinero, te envío unos links
http://www.demo-1.com.ar/foros/index.php?topic=1732.0
http://www.pablin.com.ar/electron/ci.../ppp/index.htm
me podrian decir donde una pagina donde encontrar un manual de microcontroladores pic donde salga la tabla para poder programarlos
28/09/2006 #4
max canales dijo:
Si, acá podes encontrar las datasheets.
Microchip Datasheet finder
Cuando elijas la hoja de datos del PIC que quieras programar ve a la sección "instruction set summary" y ahí veras todo el set de instrucciones.
conel microcontrolador como puedo hacer girar un motor X seg para adelante, Y seg que se detenga,y Xseg para atras si el motor tiene cuatro cables y dos de ellos va al condensador ,el otro va con corriente y el otro al cambiarlo de posicion gira en la otra direccion
29/09/2006 #6
max canales dijo:
Dada lo genérica de tu pregunta solo me cabe responderte genéricamente
Con un circuito y un firmware que haga lo que tu quieres que haga.
Necesitas esquema de como es el motor, con que digas eso no dices mucho.
