30/12/2010 #1
Avatar de LEON ARG
microcontrolador jl3
Hola, estoy iniciando un proyecto con el microcontrolador jl3. Tengo la placa programadora, el manual del micro completo y tengo conocimientos de electrónica avanzados. El problema es que no tengo un "ejemplo" o modelo del programa en *.txt. Lo explico de otra manera por si no se entiende: no se que estructura seguir en el archivo de texto para efectuar el seteo inicial del micro (configuración I/O, memorias, etc) y luego empezar con la programación específica para mi necesidad. Durante mi carrera de técnico tuve una pequeña experiencia en este tema por lo que poseo alguna información sobre como manejarme pero no conserve ningun archivo debido a sucesivos cambios de PC en los que perdi cierta información jeje.. Muchas gracias. Saludos!!
04/01/2011 #2
te recomiendo que entres a la pagina de freescale.com descarga el codewarrior la ultima version ahi encontraras un ambiente de programacion para poder iniciar tu proyecto y poder ejecutarlo tambien cuenta con un simulador integrado para que debuguees las rutinas ese es el que yo uso te dejo el link
http://www.freescale.com/webapp/sps/...&fsrch=1&sr=19
aqui esta el sitio del chip
http://www.freescale.com/webapp/sps/...L&fsrch=1&sr=8
http://www.freescale.com/webapp/sps/...p?code=CW_HOME
Jaja...
Pues ejemplo, ejemplo no es...
Me acuerdo que en assembler se hacia con
mov #04H config1
mov #04H config1
Para un GP32..
Eso es lo bàsico...
Aclarando que ese nùmero es uno al azar y ùnicamente para darle una idea de como se hace..
Toca que se lea el datasheet, y se busque los registros config, y cada byte para què es...
0 desactiva
1 activa
Y ya cuando sepa que quiere 00000000, lo pasa a hexa y lo manda al registro..
Igual para los pines de I/O... y los módulos..
suerte con la lectura.
05/01/2011 #4
Avatar de LEON ARG
Gracias, en este momento estoy saliendo para el trabajo pero apenas puedo me pongo a experimentar y les digo como me fue. Saludos!!!
05/01/2011 #5
aqui te dejo un ejemplo mas completo es una comunicacion por serial a 9600 baud
;* This stationery serves as the framework for a user application. *
;* For a more comprehensive program that demonstrates the more *
;* advanced functionality of this processor, please see the *
;* demonstration applications, located in the examples *
;* subdirectory of the "Freescale CodeWarrior for HC08" program *
;* directory. *
; Include derivative-specific definitions
INCLUDE 'derivative.inc'
XREF MCU_init
; export symbols
XDEF _Startup, main
; we export both '_Startup' and 'main' as symbols. Either can
; be referenced in the linker .prm file or from C/C++ later on
XREF __SEG_END_SSTACK ; symbol defined by the linker for the end of the stack
; variable/data section
MY_ZEROPAGE: SECTION SHORT ; Insert here your data definition
; code section
MyCode: SECTION
main:
_Startup:
LDHX #__SEG_END_SSTACK ; initialize the stack pointer
TXS
; Call generated Device Initialization function
JSR MCU_init
CLI ; enable interrupts
mainLoop:
; Insert your code here
bset 3,PTD
NOP
BCLR 3,PTD
NOP
bset 3,PTD
NOP
BCLR 3,PTD
NOP
;JSR TX_OK
feed_watchdog
BRA mainLoop
TX_OK:
LDA #'H' ;#$48 letra H
STA SCDR
X1: STA COPCTL ; Reset watchdog counter
brclr 7,SCS1,X1 ; ESPERA HASTA QUE TERMINE LA TRANSMISION
LDA #'O' ;#$4f letra o
STA SCDR
X2: STA COPCTL ; Reset watchdog counter
brclr 7,SCS1,X2 ; ESPERA HASTA QUE TERMINE LA TRANSMISION
LDA #'L' ;#$4C letra L
STA SCDR
X3: STA COPCTL ; Reset watchdog counter
brclr 7,SCS1,X3 ; ESPERA HASTA QUE TERMINE LA TRANSMISION
LDA #'A' ;#$40 letra @
STA SCDR
X4: STA COPCTL ; Reset watchdog counter
brclr 7,SCS1,X4 ; ESPERA HASTA QUE TERMINE LA TRANSMISION
LDA #$0D
STA SCDR
X5: STA COPCTL ; Reset watchdog counter
brclr 7,SCS1,X5 ; ESPERA HASTA QUE TERMINE LA TRANSMISION
RTS
;** This code is generated by the Device Initialization Tool.
;** It is overwritten during code generation.
;** USER MODIFICATION ARE PRESERVED ONLY INSIDE INTERRUPT SERVICE ROUTINES
;** OR EXPLICITLY MARKED SECTIONS
;** Project : PRUEBA_SERIAL_AP16_9600
;** Processor : MC68HC908AP16CB
;** Version : Bean 01.083, Driver 01.00, CPU db: 2.89.096
;** Datasheet : MC68HC908AP64 Rev. 3 8/2005 / MC68HC908AP64A Rev. 1 3/2005
;** Date/Time : 25/03/2010, 03:17 p.m.
;** Abstract :
;** This bean "MC68HC908AP64_42" provides initialization of the
;** CPU core and shared peripherals.
;** Settings :
;** Clock setting
;** External clock : 9.8304 MHz
;** Internal clock : 88 kHz
;** CPU mode selection : 0
;** Initialization interrupt priority : 1
;** Stop instruction enabled : no
;** LVI module : Enabled
;** Source clock : External Clock
;** Internal bus clock : 2.4576 MHz
;** Contents :
;** Function "MCU_init" initializes selected peripherals
;** (c) Copyright UNIS, spol. s r.o. 1997-2006
;** UNIS, spol s r.o.
;** Jundrovska 33
;** 624 00 Brno
;** Czech Republic
;** http : www.processorexpert.com
;** mail : info@processorexpert.com
; MODULE MCUinit
INCLUDE MC68HC908AP64.inc ; I/O map for MC68HC908AP16CB
; User declarations and definitions
; Code, declarations and definitions here will be preserved during code generation
; End of user declarations and definitions
CGM_DELAY: EQU $27FF
CODE_SECT: SECTION
XDEF MCU_init
;** Method : MCU_init (bean MC68HC908AP64_42)
;** Description :
;** Device initialization code for selected peripherals.
MCU_init:
;** ### MC68HC908AP64_42 "Cpu" init code ... **
;** PE initialization code after reset **
; System clock initialization
; Common initialization of the write once registers
; CONFIG1: COPRS=0,LVISTOP=0,LVIRSTD=0,LVIPWRD=0,LVIREGD=0,SS REC=0,STOP=0,COPD=1
MOV #$01,CONFIG1
; CONFIG2: STOP_ICLKDIS=0,STOP_RCLKEN=0,STOP_XCLKEN=0,OSCCLK1 =0,OSCCLK0=0,SCIBDSRC=1
MOV #$01,CONFIG2
; Common initialization of the CPU registers
; ### Init_SCI init code
; SCC1: LOOPS=0,ENSCI=0,TXINV=0,M=0,WAKE=0,ILTY=0,PEN=0,PT Y=0
CLR SCC1 ; Disable the SCI module
LDA SCS1 ; Dummy read of the SCS1 registr to clear flags
LDA SCS2 ; Dummy read of the SCS2 registr to clear flags
LDA SCDR ; Dummy read of the SCDR registr to clear flags
; SCC3: R8=0,T8=0,ORIE=0,NEIE=0,FEIE=0,PEIE=0
CLR SCC3
; SCBR: SCP1=0,SCP0=0,SCR2=0,SCR1=1,SCR0=0
MOV #$02,SCBR
; SCC1: LOOPS=0,ENSCI=1,TXINV=0,M=0,WAKE=0,ILTY=0,PEN=0,PT Y=0
MOV #$40,SCC1
; SCC2: SCTIE=0,TCIE=0,SCRIE=0,ILIE=0,TE=1,RE=0,RWU=0,SBK= 0
MOV #$08,SCC2
; ### Init_KBI init code
; KBSCR: IMASK=1
BSET $01,KBSCR
; KBIER: KBIE7=0,KBIE6=0,KBIE5=0,KBIE4=0,KBIE3=0,KBIE2=0,KB IE1=0,KBIE0=1
MOV #$01,KBIER
; KBSCR: MODE=0
BCLR $00,KBSCR
; KBSCR: ACK=1
BSET $02,KBSCR
; KBSCR: IMASK=0
BCLR $01,KBSCR
; ### Init_GPIO init code
; DDRD: DDRD3=1
BSET $03,DDRD
CLI ; Enable interrupts
RTS
;** Interrupt handler : isrINT_KBD
;** Description :
;** User interrupt service routine.
;** Parameters : None
;** Returns : Nothing
XDEF isrINT_KBD
isrINT_KBD:
; Write your interrupt code here ...
RTI
; end of isrINT_KBD
;** Interrupt handler : isrINT_SCITransmit
;** Description :
XDEF isrINT_SCITransmit
isrINT_SCITransmit:
RTI
; end of isrINT_SCITransmit
;** Interrupt handler : isrINT_SCIReceive
;** Description :
XDEF isrINT_SCIReceive
isrINT_SCIReceive:
RTI
; end of isrINT_SCIReceive
;** Interrupt handler : isrINT_SCIError
;** Description :
XDEF isrINT_SCIError
isrINT_SCIError:
RTI
; end of isrINT_SCIError
; Initialization of the CPU registers in FLASH
; MOR: OSCSEL1=1,OSCSEL0=1
ORG MOR
DC.B $FF
ifndef UNASSIGNED_ISR
UNASSIGNED_ISR: EQU $FFFF ; unassigned interrupt service routine
endif
XREF _Startup ; reset interrupt service routine
ORG $FFD2 ; Interrupt vector table
_vect:
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 0 INT_TBM (at FFD2) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 1 INT_IRSCITransmit (at FFD4) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 2 INT_IRSCIReceive (at FFD6) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 3 INT_IRSCIError (at FFD8) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 4 INT_SPITransmit (at FFDA) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 5 INT_SPIReceive (at FFDC) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 6 INT_ADC (at FFDE) Unassigned
DC.W isrINT_KBD ; Int.no. 7 INT_KBD (at FFE0) Used
DC.W isrINT_SCITransmit ; Int.no. 8 INT_SCITransmit (at FFE2) Used
DC.W isrINT_SCIReceive ; Int.no. 9 INT_SCIReceive (at FFE4) Used
DC.W isrINT_SCIError ; Int.no. 10 INT_SCIError (at FFE6) Used
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 11 INT_MMIIC (at FFE8) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 12 INT_TIM2Ovr (at FFEA) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 13 INT_TIM2CH1 (at FFEC) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 14 INT_TIM2CH0 (at FFEE) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 15 INT_TIM1Ovr (at FFF0) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 16 INT_TIM1CH1 (at FFF2) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 17 INT_TIM1CH0 (at FFF4) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 18 INT_PLL (at FFF6) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 19 Reserved19 (at FFF8) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 20 INT_IRQ1 (at FFFA) Unassigned
DC.W UNASSIGNED_ISR ; Int.no. 21 INT_SWI (at FFFC) Unassigned
DC.W _Startup ; Int.no. 22 INT_RESET (at FFFE) Reset vector
END ; MODULE MCUinit
;** This file was created by UNIS Processor Expert 3.01 [03.92]
;** for the Freescale HC08 series of microcontrollers.
06/01/2011 #6
hola a todos e estado investigando un poco sobre como mpezar con los micros freescale a decir verdad no tengo nada como para empesar e escuchado y leido que son bastante buenos tengo como referencia el mc68hc908qy4, me gustaria saber como se inisiaron con esta famila de micros ? me podrian ayudar a orientar o dar algunos consejos sobre que programas usan ( lei que usan el "code warrior") y que programador ocupan para grabar el programa al microcontrolador.
07/01/2011 #7
el programador se construye en base a un documento que viene en el manual generalmente es para debugueo en tiempo real se conecta a un puerto serie debes de checar segun el modelo del micro de como lo conectas en modo monitor eso viene en el manual
checa la pagina 140 y 141 yo hice la de la 141 del documento pdf y encontraras como conectar tu programador a la pc al momento de conectarlo y ejecutar el codewarrior recuerda que entra en la clas e 4
para este programador tambien puede ser la clase 3 yo la manejo en la clase 4
http://cache.freescale.com/files/mic...1&WT_TYPE=Data Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_A SSET=Documentation
aqui encontraras una liga con ejemplos
http://www.freescale.com/webapp/sear...ins&attempt=-1
checa el an2839 en search
http://cache.freescale.com/files/mic...?fsrch=1&sr=24
ahi viene un ejemplo de codigo me parece bueno este ejemplo para que comiences
Avatar de LEON ARG
gracias curioso 207, era eso precisamente lo que necesitaba, ahora solo necesitoestudiarlo para saber que conservo, que elimino y que modifico pero creo que con el manual va a ser sencillo. Saludos!!!
