#1 |
Microcontroladores y pc`s
hola a tod@s; estudio electrónica y tengo un proyecto muy bueno (para mi que recien estoy empezando) quiero hacer un reloj digital (con un microcontrolador), ya tengo el programa del micro para hacer el reloj, hasta ahi todo bien, lo que quiero es sincronizarlo con la hora del computador de tal suerte que el operario no tenga que oprimir botones para ajustar la hora, solo tenga que conectarlo al puerto USB y listo, esta cuadrada la hora, no tengo idea si debo utilizar un pic especial ni tampoco se que como configurar o hacer el programa de sincronizacion, cualquier ayuda que alguien me pueda dar de les agradece.. AHHH y felicitaciones por la pagina una de las mejores que he encontrado
#2 |
Ese proyecto no es nada facil, o por lo menos yo lo veo dificil.
La parte de conectar el micro al usb y demas es facil, pero ¿como le dice tu ordenador al pic que hora es? a mi no se me ocurre ninguna forma de hacerlo |
#3 | |
Tambien puedes hacer lo anterior con programa tipo Windows Service ,ese no deja rastro (Icon de escritorio o SistemTray)de que esta operando en segundo plano (los drivers de hardware del pc son de este estilo). Lo que quires hacer no tiene grandes complicaciones y la forma que te relate es 100% viable y aprenderas por un lado y por otro. Lenguajes que te recomiendo VC++,VC# tambien sirve VB6 pero es mas engorroso cuando se trata de programar servicios. Para la USB te recomiendo un chip externo FTDI245B o FTDI232, estos aparatitos soportan todo el protocolo USB ellos mismos, con lo que puedes usar un pic normal y el driver USB del PC te lo regala la fabrica del chip incluyendo ejemplos de programa para usar el driver en varios lengujes para PC. Suerte |
#4 |
viendo todo lo que me dices creo que hay màs esperanza de sacar el proyecto, ademas veo que me hace falta aprender mucho
#5 | |
¿Y por donde vas a empesar? |
#6 |
como les dije, soy recien estudiante pero muy fanatico de la electronica asi que puedo hacer preguntas un poco BOBAS para ustedes los lustrados del tema,¿que es SistemTray del pc?¿como puedo hacer que un programa se aloje en el SistemTray del pc??? solo me serviria para sistema operativo Windows??? muchas gracias que vacano que aca no sean "envidiosos" con la información que se tiene esos son las verdaderas personas que saben
#7 |
Este link te guiara con el tema del SistemTray es para C#,pero tambien existe en la misma pagina para otros lenguajes.
Es lo mas practico que encontre sobre el tema yo lo huse como guia. http://codeproject.com/información/s...=3%2F23%2F2006 Nota probando el link no entra directo asi que digita System Tray en Keywords y listo |
#8 |
oye muchas gracias, justo lo que nesecito, lo voy a estudiar y cualquier inquietud o resultado la publicare
#9 |
Interesante y no estaria de mas que si lo conectas al USB de la maquina tambien tenga la opcion de averiguar la hora a travez de un protocolo de red tipo NNTP (Ver RFC NNTP)
#10 |
HOLA SALUDOS A TODOS...
Estoy finalizando mi carrera y mi proyecto final (dictado por un profesor) es algo como un turnero digital para establecer comunicacion entre ciertas oficinas del Tecnologico.. especificamente los laboratorios... He estudiado mas o menos el principio básico de estos turneros y me di cuenta que me hace falta bastante conocimiento de programación de pic`s aunque no es tan dificil como me parecia... Me gustaria, si esta dentro de sus posibilidades, que me mandaran información de proyectos parecidos para completar mas la información y bueno por supuesto termiar mi proyecto. De antemano gracias... y espero su pronta respuesta... |
