20/12/2011 #1
Mikroc Pro problemas I2C y programacion
Saludos gente, es el primer post que realizo espero hacerlo de la manera correcta.
Tengo un problema con la programacion de mi trabajo de tesis que realizo, estoy utilizando el programa mikroc pro 4.6 como compilador, el problema:
º No logro hacer funcionar la comunicacion i2c del compilador para una comunicacion con un reloj de tiempo real, si utilizo la libreria de soft_i2c funciona muy bien pero al cambiar la misma rutina por la libreria de i2c, el mismo programa deja de funcionar y no lee los datos.
º Al ir incrementando los lineas de programación hay partes del programa que dejan de funcionar, por ejemplo tengo visualizaciones en LCD dependiendo de lo que se escoja en el menu, pero estas comienzan a fallar a medida que voy incrementando las lineas, por ejemplo lo que sale en el LCD al inicio es: 1. Inicio 2. Set RPM
si incremento las lineas de programación por ejemplo desaparece la visualización de (1. Inicio) y queda visible solo 2. Set RPM, y asi sucesivamente se va alterando la visualización dependiendo lo que se vaya agregando.
Alguien que sepa algo al respecto y me puede ayudar.
Consideres que lo que utilizo es un microtontrolador 16f876a reloj de tiempo real y memoria i2c.
20/12/2011 #2
jceduvi dijo: Ver Mensaje
Hola....si aceptas una sugerencia te digo que deberías subir el código, esquema y demás de lo que estas haciendo por que es muy dificil sin esos datos darte una respuesta con los datos que planteas.
Ric.
20/12/2011 #3
Saludos, muy gentil por la respuesta inmediata voy a adjuntar el esquema y a continuación va parte del código pues tiene varias librerías y es extenso:
Código PHP:
#include "i2c_config.h"
#include "lcdconfig.h"
#include "config.h"
#include "clock.h"
#include "memoria.h"
#include "SPI_function.h"
#define on_delta portb.f6
#define off_delta portb.f7
#define type_dat portc.f0
#define enter portc.f5
//       Configuro nombres de puerto I2C        //
// Software I2C connections
sbit Soft_I2C_Scl           at RC3_bit;
sbit Soft_I2C_Sda           at RC4_bit;
sbit Soft_I2C_Scl_Direction at TRISC3_bit;
sbit Soft_I2C_Sda_Direction at TRISC4_bit;
// End Software I2C connections
void spiMotor(char sendRpm);
unsigned int spi16receive(void);
void main (void);
void visual_menu(char menu,char x_lcd,char y_lcd);
void rutina_1(void);
void rutina_2(void);
void rutina_3(void);
void rutina_4(void);
void interrupt(void);
char onOFF=1;
char rpm=0;
char txt1[9];
char menu=1;
char valida=0;
char clock_max=0;
char x_lcd=1y_lcd=1;
int prueba=0,temperatura=0;
char contador=0;
char seg_cronomin_cronohours_crono;
char seg_setmin_sethours_set;
char setDiasetMessetAnio;
unsigned char Vtmr0 61;        // value star TMR0
//Interrpt rutine
INTCON.GIE=0;
 if (
INTCON.T0IF)
    if (
contador==101){contador=0;seg_crono++;}
    if (
seg_crono==60){seg_crono=0;min_crono++;}
    if (
min_crono==60){min_crono=0;hours_crono++;}
    else{
TMR0 Vtmr0;contador++;}
INTCON.T0IF 0;//TMR0 register not overflow
INTCON.GIE=1;   //Enable global interrupts
void main (void){
config();
// Initialize Soft I2C communication
Soft_I2C_Init();
SOFT_I2C_Start();               // Issue start signal
SOFT_I2C_Write(0xD0);           // Address DS1307
SOFT_I2C_Write(7);
SOFT_I2C_Write(0x10);
SOFT_I2C_Stop();          // Issue repeated start signal
INTCON.GIE=0;
Read_Time();            // Read time from RTC(PCF8583)
Transform_Time();       // Format date and time
Display_Time();
delay_ms(1000);
visual_menu(menu,1,1);
  while(
1){
    if(
porta.f4==0){
delay_ms(500);
menu++;
       switch(
menu){
                 case
1x_lcd=1,y_lcd=1;break;
                 case
2x_lcd=2,y_lcd=1;break;
                 case
3x_lcd=1,y_lcd=1;break;
                 case
4x_lcd=2,y_lcd=1;break;
       if(
menu>4)menu=4;
visual_menu(menu,x_lcd,y_lcd);
    if(
porta.f5==0){
delay_ms(500);
menu--;
       switch(
menu){
                 case
                 case
                 case
                 case
       if(
menu<1)menu=1;
    if(
enter==0)switch(menu){
//////////////////////////////Inicio programa
case 1:
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
rutina_1();
                       break;
                 case
2:
rutina_2();
                       break;
                 case
3:
rutina_3();
                       break;
                 case
4:
rutina_4();
                       break;
void rutina_1(void){
Lcd_Out(1,1,"Inicio");
delay_ms(1000);
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
on_delta=1;
valida=1;
delay_ms(50);
on_delta=0;
Write_Mem_clock(0);
contador=0;
seg_crono=0;
seg_set=10;
min_crono=0;
hours_crono=0;
TMR0 =0;
//INTCON.GIE=1;
while(valida==1){
        if((
seg_crono==seg_set)&&(min_crono==min_set)&&(hours_crono==hours_set))
valida=0;}
        if(
enter==0)valida=0;
Lcd_Out(1,1,"SetTime:");
Lcd_Chr(1,11,':');
Lcd_Chr(1,14,':');
Lcd_Chr(1,9, (hours_set/10) + 48);
Lcd_Chr(1,10,(hours_set%10) + 48);
Lcd_Chr(1,12, (min_set 10) + 48);
Lcd_Chr(1,13,(min_set 10) + 48);
Lcd_Chr(1,15,(seg_set 10) + 48);
Lcd_Chr(1,16,(seg_set 10) + 48);
Lcd_Out(2,4,"Time:");
Lcd_Chr(2,11,':');
Lcd_Chr(2,14,':');
Lcd_Chr(2,9, (hours_crono/10) + 48);
Lcd_Chr(2,10, (hours_crono%10) + 48);
Lcd_Chr(2,12, (min_crono 10) + 48);
Lcd_Chr(2,13,(min_crono 10) + 48);
Lcd_Chr(2,15,(seg_crono 10) + 48);
Lcd_Chr(2,16,(seg_crono 10) + 48);
spiMotor(rpm);// verificar informacion+59-/-*/-*/-*/*-/-*7894+87484613135135     ojo
rpm=SPI_read;  //lectura de rpm
delay_us(10);
temperatura=spi16receive();
delay_ms(1000);
Inttostr(temperatura,txt1);
Lcd_Out(1,1,txt1);
INTCON.GIE=0;
contador=0;
seg_crono=0;
min_crono=0;
hours_crono=0;
off_delta=1;
delay_ms(500);
off_delta=0;
Lcd_Out(1,1,"Proceso");
Lcd_Out(2,1,"Terminado");
delay_ms(1000);
visual_menu(1,1,1);
menu=1;
return;
void rutina_2(void){
delay_ms(1000);
Lcd_Out(1,4,"SET RPM:");
valida=1;
rpm=0;
   while(
valida==1){
      if((
porta.f4==0)&&(rpm<=255))rpm++,delay_ms(100);//incremento de las rpm
if((porta.f5==0)&&(rpm>0))rpm--,delay_ms(100);//decremento de las rpm
if(enter==0)valida=0;
bytetostr(rpm,txt1);
Lcd_Out(2,1,txt1);
spiMotor(rpm);
bytetostr(SPI_read,txt1);  /// quitar
Lcd_Out(2,7,txt1);         ////quitar
//spiMotor(rpm); //linea que va al enviar las rpm
visual_menu(1,1,1);
menu=1;
delay_ms(500);
return;
void rutina_3(void){
delay_ms(100);
Lcd_Out(2,1,"Tiempo proceso");
Lcd_Out(1,1,"SET: hh:mm:ss");
delay_ms(500);
seg_crono=0;
min_crono=0;
hours_crono=0;
rpm=0;
valida=1;
       while(
valida>=1){
       if((
porta.f4==0)&&(rpm<clock_max))rpm++,delay_ms(200);//incremento
if((porta.f5==0)&&(rpm>0))rpm--,delay_ms(200);//decremento
if(enter==0){valida++;rpm=0;delay_ms(500);}
           switch(
valida){
                   case
1:
hours_set=rpm;
Lcd_Chr(1,6,(hours_set 10) + 48);
Lcd_Chr(1,7,(hours_set 10) + 48);
clock_max=12;
                   break;
                   case
2:
min_set=rpm;
Lcd_Chr(1,9,(min_set 10) + 48);
Lcd_Chr(1,10,(min_set 10) + 48);
clock_max=60;
                   break;
                   case
3:
seg_set=rpm;
Lcd_Chr(1,12,(seg_set 10) + 48);
Lcd_Chr(1,13,(seg_set 10) + 48);
clock_max=60;
                   break;
                   case
4:
valida=0;
                   break;
delay_ms(500);
visual_menu(1,1,1);
menu=1;
return;
void rutina_4(void){
delay_ms(1000);
Lcd_Out(2,1,"SET: DD:MM:YYYY");
delay_ms(500);
seg_crono=0;
min_crono=0;
hours_crono=0;
setDia=0;
setMes=0;
setAnio=0;
valida=1;
       while(
valida>=1){
       if((
           switch(
valida){
                   case
1:
hours_crono=rpm;
Lcd_Chr(1,6,(hours_crono/10) + 48);
Lcd_Chr(1,7,(hours_crono%10) + 48);
clock_max=12;
                   break;
                   case
2:
min_crono=rpm;
Lcd_Chr(1,9,(min_crono/10) + 48);
Lcd_Chr(1,10,(min_crono%10) + 48);
clock_max=60;
                   break;
                   case
3:
seg_crono=rpm;
Lcd_Chr(1,12,(seg_crono 10) + 48);
Lcd_Chr(1,13,(seg_crono 10) + 48);
clock_max=60;
                   break;
                   case
4:
setDia=rpm;
Lcd_Chr(2,6,(setDia/10) + 48);
Lcd_Chr(2,7,(setDia%10) + 48);
clock_max=31;
                   break;
                   case
5:
setMes=rpm;
Lcd_Chr(2,9, (setMes 10) + 48);
Lcd_Chr(2,10,(setMes 10) + 48);
clock_max=12;
                   break;
                   case
6:
setAnio=rpm;
Lcd_Chr(2,12,'2');
Lcd_Chr(2,13,'0');
Lcd_Chr(2,14,(setAnio 10) + 48);
Lcd_Chr(2,15,(setAnio 10) + 48);
clock_max=40;
                   break;
                   case
7:
valida=0;
Set_Time(seg_crono,min_crono,hours_crono,setDia,setMes,setAnio); //ss,mm,hh,day,month,year
break;
delay_ms(500);
visual_menu(1,1,1);
menu=1;
return;
void visual_menu(char menu,char x_lcd,char y_lcd){
Lcd_Init();                        // Initialize LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display
delay_ms(10);
  if((
menu==1)||(menu==2)){
Lcd_Out(1,1,"1.Inicio");
delay_ms(10);
Lcd_Out(2,1,"2.Set RPM");
  if((
menu==3)||(menu==4)){
Lcd_Out(1,1,"3.Set Tiempo");
delay_ms(10);
Lcd_Out(2,1,"4.Igualar Hora");
Lcd_Out(x_lcd,y_lcd,"");
Lcd_Cmd(_LCD_BLINK_CURSOR_ON);
return;
en este caso como se puede ver al inicio esta el soft_I2C pero no logro hacerlo funcionar solo con el I2C.
y lo que comento del LCD si elimino algunas lineas se visualiza correcto y si lo dejo como esta hay algunas que no aparecen o se saltan
Tipo de Archivo: jpg tesis.jpg (141,1 KB (Kilobytes), 74 visitas)
