17/05/2012 #1
Modificacion programa Assembler Sigue Lineas
Tengo duda de como modificar este programa para que de el recorrido por el extremo derecho y para que tambien lo de por el extremo izquierdo ya que este programa solo lo da por el extremo derecho
List P=16f84A
#include P16F84A.inc
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
#DEFINE SensorDerecha PORTA,0 ;Sensor óptico Derecho.
#DEFINE SensorIzquierda PORTA,1 ;Sensor óptico Izquierdo.
;ZONA DE CODIGOS******************************************* *************************
ORG 0
Inicio bsf STATUS,RP0 ;Selecciona Banco 1 de registros.
bsf SensorDerecha ;Estas lineas se configuran como entradas.
bsf SensorIzquierda
clrf PORTB ;Las lineas del puerto B se configuran como salidas.
bcf STATUS,RP0 ;Selecciona Banco 0 de registros.
Principal
movlw b'00001110' ;Para girar a la derecha.
btfss SensorDerecha ;¿Ha salido por la derecha?,¿Detecta blanco?
goto ActivaSalida ;No,el detector derecho está encima de la linea
;negra gira a la derecha.
movlw b'00000111' ;Para girar a la izquierda.
btfss SensorIzquierda ;¿Ha salido tambien por la izquierda?
movlw b'00001111' ;No,está en el borde derecho.Sigue recto.
ActivaSalida
movwf PORTB
goto Principal
END
Gracias foreros
18/05/2012 #2
En el codigo viene para detectar en ambos sensores y hacer la correccion
Si pudieras esplicar un poco mas la cuestion
Un saludo
18/05/2012 #3
Como explicartelo solo hace el recorrido si el coche esta en sentido para --->>>>>
Si quiero voltear el coche el coche no da el recorrido <------ asi y para mi proyecto final tengo que entregar el proyecto de esa manera debe dar el recorrido de las dos formas ya se que detecta de los dos lados y asi funciona muy bien pero del otro lado no espero su ayuda amigos =)
19/05/2012 #4
Disculpame por no interpretar bien el significado de tu esplicacion, pido disculpas.
Debo interpretar, que quieres, que el programa decida de dar marcha atras ?
Un saludo
20/05/2012 #5
Hola pues mira basicamente el programa funciona geneal el circuito tambien lo unico que necesito cambiar es que pongo el coche de este sentido -------> y el recorrido lo da geneal
pero el maestro voltea completamente el coche en este sentido <------- y no da el recorrido solo cabece retrocede y avanza ya que este coche esta basado en el borde derecho y en el borde izquierdo no da el recorrido yo lo que quiero es que el programa de el recorrido de los dos bordes que lo de en este sentido -----> y al voltear el coche completamente asi <------- tambien de el recorrido porque la condicion del coche debe ser asi muchas gracias y espero puedas ayudarme gracias =P
Prueba asi
ORG 0
bsf SensorIzquierda
Principal
goto DERECHA ;No,el detector derecho está encima de la linea
goto IZQUIERDA
ActivaSalida
movwf PORTB
goto Principal
DERECHA movlw b'00001110' ;Para girar a la derecha
movwf PORTB
goto Principal
IZQUIERDA movlw b'00000111' ;Para girar a la izquierda.
movwf PORTB
goto Principal
END
un saludo
21/05/2012 #7
Entonces la parte de activa salida ya no la usariamos?? porque ya no la estas definiendo en ninguna parte del principal saludos
21/05/2012 #8
La etiqueta activasalida esta cambiada por la etiqueta DERECHA e IZQUIERDA
Un saludo
21/05/2012 #9
Entonces puedo quitar esa instruccion sin problemas?
22/05/2012 #10
Tienes que aplicarte mas en los estudios
Activasalida no es una instruccion, es una etiqueta
Repasa con tus compañeros, las dos definiciones para sacar una conclusion y tambien podrias dale un repaso a esto
http://www.forosdeelectronica.com/f2...de-cero-16898/
Un saludo
22/05/2012 #11
Pues quite la Etiqueta de ActivaSalida ya que no la estamos usando y no sirve de nada en nuestro programa lo probare hoy y te dire aunque no es que no me aplique simplemente que estoy apunto de salir y no vimos nada de lenguaje de programacion pero acepto tu correccion y espero poder aprender mas gracias
