12/11/2014 #1
Modulación ángulos servomotor con voltimetro
Hola. Necesito ayuda con una modulación de ángulos de un servomotor.
El código que estoy haciendo es este.
#include <16f887.h>
#fuses XT,NOWDT
#use delay( clock = 4000000 )
#BYTE TRISB = 0x86
#BYTE PORTB = 0x06
int16 Angulo;
int16 TON;
int16 TOFF;
void main()
set_tris_b(0x00);
set_tris_a(0x1F);
while (TRUE) {
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
Angulo=read_adc();
Angulo=Angulo*180/1023;
TON=1000+(Angulo*1000/180);
TOFF=20000-TON;
output_high(PIN_B0);
delay_us (TON);
output_low(PIN_B0);
delay_us(TOFF);
Al montar el voltímetro en el channel(0) en la simulación del proteus, el motor no marca nada.
¿Podrían ayudarme con algunas sugerencias?
Muchas gracias de antemano.
13/11/2014 #2
Avatar de D@rkbytes
Te hace falta configurar el conversor ADC.
Agrega esto dentro del void main.
setup_adc_ports(sAN0);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
Y si únicamente vas a utilizar el canal 0, también puedes establecer el canal dentro del void main, pues no tiene sentido estar estableciendo constantemente el canal dentro del bucle.
Suerte.
13/11/2014 #3
Muchas gracias por responder , aplique los cambios que me indicaste , y la salida del RB0 me entrega un constante angulo 90 aunque varíe el potencio-metro , aquí esta la simulación y el código, si podrías indicarme cuales son mis errores estaría muy agradecido
Tipo de Archivo: rar Motor.rar (45,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
15/11/2014 #4
Disculpa, No has puesto la simulación en el archivo adjunto y el codigo es distinto.
15/11/2014 #5
acabo de revisar el archivo adjunto que subí , el código es igual con los cambios que me indico darkbites , y la simulación esta en proteus 8 , quizás tienes una versión anterior , el nombre de la simulación es motor.pdsprj
15/11/2014 #6
Avatar de D@rkbytes
mivg dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por responder. Apliqué los cambios que me indicaste y la salida del RB0 me entrega un constante angulo 90 aunque varíe el potenciómetro
Aquí está la simulación y el código.
Si podrías indicarme cuales son mis errores, estaría muy agradecido.
Lo que pasa es que lo único que debiste poner fuera del bucle es la selección del canal.
Así:
void main()
   set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
while (TRUE) {
   Angulo=read_adc();
   Angulo = Angulo * 180/1023;
   TOFF=20000-TON;
   delay_us (TON);
   output_low(PIN_B0);
   delay_us(TOFF);
Tampoco son necesarios los set_tris_x(); porque estás usando output_high(); y output_low();
Esas instrucciones configuran los pines seleccionados automáticamente como salidas.
ricber dijo: Ver Mensaje
Disculpa, No has puesto la simulación en el archivo adjunto y el código es distinto.
mivg sí adjuntó la simulación, pero es para proteus 8, y el código es el mismo pero modificado.
OK, tengo proteus 7
suerte
15/11/2014 #8
escribí el código con los correcciones nuevas darkbytes , pero , sigue marcándome 90 el servomotor aunque suba o baje el nivel de voltaje , ¿es un problema de la simulacion?
no le había puesto los 4MHZ en processor clock frequency , ya solucione el problema , era un error como novato que soy xD , muchas gracias por tu ayuda darkbytes
15/11/2014 #9
Avatar de D@rkbytes
No lo sé, tampoco tengo un servomotor para realizar pruebas, pero adjunto el proyecto con los cambios que te mencioné.
Compara si este funciona o hace lo mismo que el tuyo.
Edit:
Solucionaste el problema mientras preparaba los archivos.
no le había puesto los 4MHZ en processor clock frequency , ya solucione el problema , era un error como novato que soy xD , muchas gracias por tu ayuda D@rkbytes
Me parece bien.
Suerte.
Tipo de Archivo: rar Motor.rar (26,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
