04/10/2005 #1
Modulo Capture/Compare PWM
Holas, soy nuevo en el foros. Solo quería saber si alguien me puede decir donde podría encontrar información sobre el funcionamiento del modulo Capture/Compare PWM del microcontrolador: Es que tengo que hacer un trabajo para la universidad sobre eso y era haber donde puedo encontrar información, a ser posible en castellano, sobre su funcionamiento y características.
Gracias de antemano.
Adiós.
04/10/2005 #2
Hola gffg,
Usaste un buscador? hay muchísima información sobre ello.
Microchip tiene un buen documento (pero en inglés) que te explica muy bien y con un ejemplo básico como usar los módulos Capture/Compare PWM o CCP. Lamentablemente la información más completa está generalmente en inglés; es inevitable.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00594b.pdf#search='what%20is%20ccp%20module'
y aquí hay algo en español que podrías usar como ejemplo:
http://www.ate.uniovi.es/fernando/Do...0con%20PWM.pdf
Espero te sirva,
Marcelo
04/10/2005 #3
Gracias Marcelo.
Ya habia visto lo de microchip pero gracias de todas formas. Un saludo!
25/10/2005 #4
gffg dijo:
Gracias Marcelo.
La verdad no sé como dirigirme a tí. Pero sería de importancia que aclares que es lo que no entiendes del datasheet o que datos extra consideras que te harían falta. De esa forma podríamos ayudarte con alguna respuesta del punto en cuestión.
07/10/2009 #5
Respuesta: Modulo Capture/Compare PWM
Si es asi como te desian anteriormente que dejes tus dudas a serca y te hiran ayudando porque sobre el tema pwm casi todo que e visto es en ingles.
12/10/2009 #6
tengo dudas, estoy realizando mis practicas electronicas para una empresa que trabaja con baterias de plomo, ya les hice un cargador pwm para la carga de las baterias pero me preguntava si podia hacer lo mismo con programacion pic, soy novatoen ello, aparte del asembler y del proteus no conozco mas programas.
Mi idea es con el pic controlar la carga de las baterias, on desde 11,5 v y corte en 13,5 v.
Como podria hacerlo, con comparadores que analisen el voltaje o con este tema del linck?
gracias adelantadas
