08/11/2011 #1
Modulo I2C
Buenas noches!! una pregunta, quisiera saber si el modulo de transmision I2C puede transmitir datos de 10 bits o solamente de 8 bits, y si puede de 10 bits, me podrian ayudar a ver como se transmiten los 10 bits. gracias!!
09/11/2011 #2
Avatar de Chico3001
De entrada no especificas a que modulo te refieres... de poder se puede transmitir 10, 12 o mas bits por I2C, pero definitivamente no he visto modulos comerciales que lo hagan.... casi todos transmiten bloques de 8 bits mas los bits de inicio y paro
Asi que tendrias que transmitir tu dato en 2 bloques...
09/11/2011 #3
quiero utilizar el I2C, pero necesito transmitir 10 bits, entonces quisiera saber, si el I2C puede transmitir 10 en el maestro y y recibir los 10bit en el esclavo. estoy usando el PIC18F4550 con un cristal de 20Mhz. gracias
09/11/2011 #4
Avatar de Chico3001
Mmmm segun recuerdo (que alguien me corrobore) el buffer interno de transmision del PIC es de 8 bits... asi que tendrias que transmitirlo en 2 partes...
09/11/2011 #5
mmm.. y como deberia de hacer esa transimision en 2 partes?? si me puedes ayudar. gracias
09/11/2011 #6
Avatar de Chico3001
Simplemente divides tu dato en 2 partes de 8 bits... las transmites por separado y despues las juntas al recibirlas....
12/11/2011 #7
Avatar de Sainicus
En este archivo esta el protocolo para una comunicaciòn a 10 bits... saludos.
Tipo de Archivo: pdf The I2C Bus Especifiction.pdf (201,1 KB (Kilobytes), 12 visitas)
12/11/2011 #8
Sainicus dijo: Ver Mensaje
me parece que estas confundiendo....
se puede direccionar a 10 bits o 7 bits, pero el dato es de 8bits, asi que si no me equivoco, pienso(al igual que chico) que se envie en dos partes....
12/11/2011 #9
Avatar de Sainicus
Ah, verdad!!! tienes razon... lo siento, pense que tambièn habìa una comunicaciòn de 10 bits y veo que solo es direccionamiento.
Para 10 bits... si pues, dos tramas y listo.
