30/05/2006 #1
Monitor de voltajes con ADC
Hola,
Necesitaria hacer un monitor para una fuente de 5 y 12v. La referencia externa para el ADC es maximo 3.3v.
No es necesario detectar todo el rango de tension, solo quiero saber si esta dentro de los limites de tolerancia. Por ej solo me interesa el rango de 4.5 a 5.5 en 5v y 11 a 13 en 12v.
Existe algun modo muy sencillo de implementar esto? como puedo restarle un voltaje siempre fijo a esos 5 o 12v?
Gracias por la ayuda =)
31/05/2006 #2
Lo que podrías hacer es utilizar un amplificador operacional, configurado de tal forma que atenúe la señal (en lugar de amplificarla) de tal modo que si tienes 12V a la entrada, tengas 3,3V a la salida... Es cuestión de jugar con las resistencias de entrada y retroalimenteción.
Con un simple divisor de tension no hay suficiente?
Vin= Vcc R2/(R1+R2)
Tienes entradas tipo triguer smith (mi ingles macarronico), piedes ajustar el divisor justo cuando cambia la entrada de nivel alto a bajo
01/06/2006 #4
¿de que voltajes dispones para alimentar tus circuitos?
Creo que la opción que te da tiopepe es la mejor, la de los Schmitt trigger.
